Wearable Key Tasche gesucht
Hallo!
Ich habe heute meinen 500e abgeholt und habe jetzt zuhause den kleinen Wearable Key entdeckt.
Da der große Schlüssel schon recht groß und unpraktisch ist am Schlüsselbund dachte ich könnte ich einfach immer den kleinen verwenden und den großen in der Tasche lassen welche ich (fast) immer dabei habe.
Leider hat dieser kleine Schlüssel gar keine Möglichkeit irgendwo fest gemacht zu werden (sehr undurchdacht wie ich finde).
Anbei ein Bild (habe es hier im Forum gefunden) Link zum Beitrag: viewtopic.php?f=228&t=70457&start=30
Auf Amazon finde ich nichts passendes und ich habe jetzt auf gut Glück diverse Air Tag "Taschen" bestellt. Ich sehe die Chancen das diese passen jedoch schlecht.
Wie macht ihr es? Habt ihr eine Tasche für den kleinen Schlüssel irgendwo gefunden?
100€ oder etwas in diese Richtung für eine Sonderanfertigung wäre es mir nicht wirklich wert...
Bin für Ideen und Tipps offen.
Re: Wearable Key Tasche gesucht
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Eher so was? https://www.italo-welt.de/Fiat-500e-BEV ... alzubehoer
Kostet 24,- € und leider liefert Fiat beim Neukauf nicht mehr aus sondern muß extra gekauft werden.
Fiat 500e Icon Limousine in Schwarz (Sep. 2021), Vollausstattung mit Schiebedach, 17“ LM
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Da ich meinen nicht am Kofferraum verschließen kann, bin ich wieder davon abgekommen, den kleinen Transponder zu benutzen. Auch fürs Entriegeln des Ladesteckers finde ich den großen praktischer.
Der Transponder war bei mir allerdings auch direkt in der von Sanherib verlinkten Hülle eingepackt.
Aber als Tipp: Wenn du den Transponder benutzen solltest, steck dir auf jeden Fall den kleinen Notschlüssel irgendwo ins Portemon... äh Geldbörse. Denn sollte die 12V Batterie mal tot sein, kommst du ansonsten nicht mehr ins Auto.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Dazu muss man sagen, dass dieses Teil ein Wegwerfprodukt ist. Man kann die Batterie nicht wechseln, sobald sie leer ist.Sanherib hat geschrieben: ↑ Eher so was? https://www.italo-welt.de/Fiat-500e-BEV ... alzubehoer
Fiat 500e La Prima MJ22 Full Black
@U406, das stimmt. Wird aber während der Garantieleistung von Fiat kostenlos ersetzt. Wie es nach der Garantieleistung weiter geht ist mir nicht bekannt bzw. hierzu gibt es von Fiat noch keine offizielle Aussage.
Cool Dank! Damit kann man schonmal was anfangen. Ich dachte das sei ein kompletter Schlüssel und keine Hülle und ich habe bei einem neueren Modell einfach Pech das sie das Design geändert haben.Sanherib hat geschrieben: ↑ Eher so was? https://www.italo-welt.de/Fiat-500e-BEV ... alzubehoer
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Wofür ist denn die Batterie gedacht? Zur Signalverstärkung?U406 hat geschrieben: ↑Dazu muss man sagen, dass dieses Teil ein Wegwerfprodukt ist. Man kann die Batterie nicht wechseln, sobald sie leer ist.Sanherib hat geschrieben: ↑ Eher so was? https://www.italo-welt.de/Fiat-500e-BEV ... alzubehoer
Ich hab diesen „Stein-Schlüssel“ heute bekommen (fehlte noch bei der damaligen Auslieferung) - das ist ja wirklich nur etwas Plastik und Gummi ohne weitere Funktion, dachte der hat dann auch noch Knöpfe oder so.U406 hat geschrieben: ↑Dazu muss man sagen, dass dieses Teil ein Wegwerfprodukt ist. Man kann die Batterie nicht wechseln, sobald sie leer ist.Sanherib hat geschrieben: ↑ Eher so was? https://www.italo-welt.de/Fiat-500e-BEV ... alzubehoer
Wenn etwas eine Batterie hat, dann also nicht das 24 Euro Produkt, sondern der Zweitschlüssel ansich.
Aber funktionieren solche Funkschlüssel nicht auch noch ohne Batterie, nur muss das dann halt näher an den „Kartenleser“ ran? Wenn ja, kann man das Auto ja mit dem Handy öffnen und dann mit dem „leeren“ Steinschlüssel starten, muss also nicht weggeworfen werden.
Dies hatte ich irgendwann mal noch gefunden: https://www.italo-welt.de/Fiat-500e-BEV ... alzubehoer
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1534
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 652
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
VirtualKey - Your smartphone is your car key
Antworten: 6von sihui » Mo 4. Dez 2023, 18:54 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1601
Letzter Beitrag von lusto
Di 5. Dez 2023, 11:46
Kommt Digital Key mit Smartphone/Karte noch?
Antworten: 42von Eesel » Fr 5. Jan 2024, 04:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 42
- 2571
Do 11. Jan 2024, 12:36
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1020
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
