E-Auto als Speicher für PV Anlage (auch entladen)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
ich möchte mir eine PV Anlage mit einem Zwischenspeicher aufbauen.
Zusätzlich denke ich darüber nach, dass es sinnvoll wäre, eine e-Auto quasi als Erweiterung zu dem Zwischenspeicher zu ergänzen.
Also nicht nur ein Laden sondern auch das Hausnetz sowohl über den festinstallieren als auch über den Akku des Fahrzeugs zu versorgen.
Generelle Frage: Gibt es e-Autos, die ein solches Konzept bereits unterstützen? Am Besten alles direkt über den Typ2 Stecker.
Danke für eure Erfahrungen.
Schönes WE
root
Schönes WE
root
- Born 177 kW (231 PS) 77 kWh in Quasar Grey
- 19" Leichtmetallräder "TYPHOON Black/Copper"
- Below Zero Pack
- BeatsAudioTM
- Pilot XL Plus Pack
- Below Zero Pack
- BeatsAudioTM
Re: E-Auto als Speicher für PV Anlage (auch entladen)
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Das geht nur über CCS/Chademo. Stichwort V2H. Gibt noch nicht wirklich was kommerzielles, was sich lohnt. Soll angeblich dieses Jahr noch mit den 77kWh VW MEB Autos kommen. Dann auch mit Wallbox von VW die das kann, allerdings mit CCS, über Typ2 geht das nicht.
Ist aber alles noch in den Kinderschuhen...
- Hat sich bedankt: 2062 Mal
- Danke erhalten: 3858 Mal
Kannst du machen, der Speicher ist aber wirtschaftlich kaum sinnvoll, und auch ökologisch fragwürdig - eher ein Hobby.
VW plant dies bald für seine MEB-Fahrzeuge einzuführen (dazu zählen auch die Modelle von Skoda, Cupra etc.). Man wird aber eine spezielle Wallbox benötigen, von der noch niemand weiß, was sie kostet, und es gibt auch Hinweise auf starke Nutzungsbeschränkungen.Generelle Frage: Gibt es e-Autos, die ein solches Konzept bereits unterstützen? Am Besten alles direkt über den Typ2 Stecker.
Es gibt auch noch rechtliche Hürden, die noch beseitigt werden müssen.
Ich würde die PV erst einmal komplett ohne Speicher bauen und noch zwei, drei Jahre die technische Entwicklung abwarten. Die VW-Lösung ist meiner Einschätzung nach zu teuer und zu ineffizient.
Die Zukunft ist für mich, dass der Gleichstrom aus der PV direkt in das Auto fließen kann und von dort auch wieder als Gleichstrom in den zentralen Wechselrichter der PV. Bislang gibt es das nicht, vor allem, weil dazu die Hersteller der Wechselrichter, der Wallboxen und der Autohersteller zusammenarbeiten müssten, aber ich rechne damit in den nächsten Jahren.
Zuletzt geändert von A.Q. am Sa 16. Jul 2022, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1386 Mal
- Danke erhalten: 1517 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Die rechtlichen Regelungen von „Vehicle to Home“ (V2H) sind noch nicht gegeben. Selbst wenn Du es technisch schaffst (per Bastellösung, fertige Produkte gibt's noch nicht), darfst Du es rechtlich nicht.
In dieser Richtung heißt es also abwarten und die Rahmenbedingungen beobachten.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Doch es gibt auch schon welche mit CCS, sogar unter anderem von Hyundai um gestrandete Autos wieder aufzuladen (von 2019):
https://www.hyundai.news/de/articles/pr ... ation.html
Stationäre die bidirektional sind mit CCS hab ich auch schon gesehen.
- SüdSchwabe
Nun ja. Es bleibt dabei, dass sowohl die ChaDeMo Versuche oder eben auch die CCS Versuche im Rahmen von Feldversuchen liefen und für die Allgemeinheit keine Erlaubnis vorliegt, V2H (oder gar V2G) zu nutzen. Solange das rechtlich nicht einwandfrei geregelt ist, ist es halt nicht möglich.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Bitte vielleicht die letzten Beiträge noch mal Sinnerfassend lesen.
1) Chademo könnte es schon immer.
2) Bidirekrikale Wallboxen gibt es ebenso.
3) Hyundai hat dies schon 2919 um gestrandet Autos flottzubekommen.
Von Feldversuch en, welche sicher laufen werden mal abgesehen.
Es funktioniert, es gibt dieses nur:
Es ist nicht erlaubt.
Wie vermutlich die Ladungen eines grossen % Satzes von E Fahrzeugen aufgrund der falschen FI Schalter, zu gering zugekaufter Anschlussleitung, mangelnder Meldung an den Energieversorger, wobei man beim Thema ist.
Das Ding sollte zumindest die TOR Richtlinien erfüllen.
Wiewohl, ins Netz speisen werden derart die wenigsten wollen und, dies würde erhebliche Netzentlastungen generieren nur, die Energieversorger verdienen dann weniger und, da teils in Öffentlicher Hand ist das das Killerargument.
Eine größere Netzsäuche wie ein Zoelader kann es auch nicht sein.
Casamatteo
Du spuckst große Töne, lieferst aber keine Belege - und komm mir bloß nicht mit einem Youtuber.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Die rechtlichen Regelungen von „Vehicle to Home“ (V2H) sind noch nicht gegeben. Selbst wenn Du es technisch schaffst (per Bastellösung, fertige Produkte gibt's noch nicht), darfst Du es rechtlich nicht.
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2400
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 241von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 241
- 19079
Letzter Beitrag von michelsberg
Fr 3. Mai 2024, 17:11
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2011
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 941
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2688
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
