Zwischenfazit nach 9000km mit dem Ioniq 5
- Danke erhalten: 67 Mal
Nachdem wir nun seit ca. 8 Monaten und gut 9000km mit dem Ioniq 5 durch die Lande streifen, erlaube ich mir ein Zwischenfazit zu ziehen und es mit dem geneigten Leser zu teilen. Unsere Betrachtungen sind rein subjektiv zu verstehen und lassen sich nicht verallgemeinern, aber dienen dem einen oder anderen vielleicht als Entscheidungshilfe.
Kaufentscheidung
Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserem ersten elektrisch angetriebenen Gefährt, wobei viele Erwartungen erfüllt bzw. übertroffen wurden. Im Folgenden gehe ich kurz auf die Ansprüche an unseren "Dicken" ein. Ersetzt werden sollte ein in die Jahre gekommener Familienkombi, wobei eher Wert auf usability denn auf Aussehen gelegt werden sollte. Nach einigen Jahren der sporadischen Sondierung des Marktes und des fast schon erfolgten Kaufes eines Ioniq Classic FL wurde die erheblich höhere Effizienz zugunsten von mehr und flexibler nutzbarem Platz, schnellerer Ladezeit und vor allem einer ohne Einschränkungen nutzbaren Anhängekupplung geopfert. Der Stauraum lässt sich auch dank des fehlenden Subwoofers unter dem doppelten Ladeboden gut nutzen und aufgrund der verschiebbaren Rückbank kann ein wenig der fürstlichen Kniefreiheit im Fond zugunsten eines nochmals deutlich größeren Stauraums im Heck geopfert werden. Die geteilt verschiebbare Rückbank erlaubt den liegenden Transport auch von großen Fahrrädern im Innenraum. Hier verschwindet die Pedale im Bereich zwischen Kofferraum und umgeklappter Rückenlehne der Rückbank, sodass der Rahmen eben aufliegt und selbst die Kofferraumabdeckung noch vollständig geschlossen werden kann.
Werkstattkontakte
Relativ kurzfristig wurde dann im Herbst ein beim Händler verfügbarer Ioniq 5 mit 58kWh, Heckantrieb und Effizienzpaket in der Farbe weiß erworben. Sämtliche Service Campaigns waren zum Zeitpunkt der Übergabe bereits durchgeführt worden und so beschränkten sich unsere weiteren Kontakte mit dem Händler auf den turnusgemäßen Wechsel der Räder im Frühjahr. Bei diesem Werkstattaufenthalt wurde die abnehmbare (SVG-)Anhängekupplung nachgerüstet, der bereits im Händlersystem hinterlegte KBA-Rückruf bezüglich des Wegrollens bei nicht aktivierter Feststellbremse, sowie eine Serviceaktion im Zusammenhang mit der Ladeklappe durchgeführt.
Verbrauch
Der Verbrauch bewegt sich im Rahmen der Erwartungen: Anders als der Ioniq Classic lässt sich der "Dicke" nicht mit im Schnitt unter 15kWh/100km bewegen. Aktuell stehen seit dem letzten Ladevorgang 12,6kWh/100km bei gefahrenen 275km im Display. Bei 35% angezeigter Restkapazität wird laut GOM (guess-o-meter) eine Restreichweite von 142km prognostiziert. Zustande kommt solch ein Wert durch einen geringen Autbahnanteil (Tempomat 115km/h), ca. 50% Bundesstraßen(90km/h), sowie vorausschauender Fahrweise innerorts. Der Durschnittsverbrauch seit Erwerb liegt bei im Bordkomputer angezeigten 16,8kWh/100km. Dieser Wert entspricht auch in etwa dem Autobahnverbrauch bei Tempomat 115 und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 100km/h. Dies führt zu einem Aktionsradius von notfalls 350km auf der Autobahn. Der Reifendruck liegt in kaltem Zustand bei 2,6 -2,7 Bar. Gefahren werden die 19"-Räder mit Standardsommerbereifung. Der Verbrauch erhöht sich durch die Nutzung eines Kupplungsträgers mit drei MTBs übrigens nur unwesentlich, wenn nicht sogar ausschließlich im Rahmen der Messtoleranz. Der ADAC kommt in einem aktuellen Test zu einem ähnlichen Ergebnis: Fahrradträger im Vergleich: Dach, Anhängerkupplung oder Heck?.
Laden
Die Ladeverluste belaufen sich auf ca. 10%. über die gesamte Nutzungsdauer, wobei bevorzugt an 11kW Wechselstrom, aber auch hin und wieder am HPC geladen wurde. Einen entsprechende Ladekurve mit Batterietemperaturen sowohl für sommerliche, als auch winterliche Temperaturen befindet sich im Anhang. Ladezeiten bewegen sich bei winterlichen Temperaturen im Bereich einer halben Stunde, wohingegen im Sommer die 18 Minuten von 10% auf 80% durchaus erreicht werden. Wie in den Diagrammen ersichtlich, hängt die Ladeleistung im Winter direkt von der Temperatur der kältesten Zelle ab und steigt in 5°C-Schritten beginnend mit 50kW bei rund 5°C über 75kW bei 15°C hin bis auf 95kW bei 20°C an. Eine manuelle Akkuvorkonditionierung bzw. eine zielbasierte via Navigationssystem könnte hier bei vorhandener Akkuheizung Abhilfe schaffen. Am HPC werden hier während des Ladevorgangs ca. 5-7kW zur Akkutemperierung genutzt. Nach einer HPC-Ladung an Ionity mit im Schnitt 140KW wurde der Akku währen der nächsten ca. 20 Minuten mit 2-3kW gekühlt (Akkupflege). Bei längeren Strecken erfolgt eine Ladeplanungmangels Navi-Funktionalität mittels A Better Route Planner.
Fahrerfahrungen
Das Fahrzeug lässt sich angenehm entspannt bewegen und verleitet eher zum Gleiten als zum Kurvenräubern. Im Vergleich zum doch recht sportlichen Fahrwerk des Vorgängers verhält es sich besonders auf Autobahnen sehr komfortabel, ohne schwammig zu wirken. Der Spurhalteassistent hingegen verhält sich sehr gewöhnungsbedürftig und wird abseits der Autobahn zumeist deaktiviert, da Eingriffe teilweise so radikal erfolgen, dass die Befürchtung besteht, den "Dicken" in der nächsten Kurve nicht mehr eingefangen zu bekommen. Im Winter fährt er wie auf Schienen, vorausgesetzt man hat den Wintermodus aktivert. Dieser bremst den hyperaktiven Spurhalteassistenen auf ein Niveau ein, welcher Traktionsverluste zum Glück verhindert und reduziert die Rekuperation auf Stufe 1. Leistung ist für unsere Verhältnisse in allen Lebenslagen ausreichend vorhanden. Diesbezüglich verweise ich auf eine Leistungsmessung auf dem Prüfstand: Vtech-Performance Leistungsmessung Hyundai IONIQ5 on V-Tech Dyno E-Car.
Kritikpunkte
Nachdem das Fahrzeug scheinbar seine Datenverbindung verloren hatte und via Bluelink-App mehr als 24 Stunden nicht mehr erreichbar war, hat das kurzzeitige Schalten in den Offline-Modus (Analog zum Flugmodus eines Mobiltelefons) Abhilfe gebracht: Konfiguration der Bluelink-Einstellungen . Ansonsten bisher keine Hänger oder softwarebedingte Aussetzer.
Just my two cents.
Kaufentscheidung
Werkstattkontakte
Verbrauch
Laden
Fahrerfahrungen
Kritikpunkte
- Fehlender Heckscheibenwischer: In meinen Augen nice to have, aber kein Dealbreaker.
- Autobahnverbrauch: Wenn man sich auf 115-120km/h beschränkt, absolut im Rahmen.
- Klappernde Gurte an den C-Säulen: Ein echtes Ärgernis, welches aber zeigt, wie wenig es für uns wirklich am Ioniq 5 auszusetzen gibt.
- Wendekreis: Gewöhnungsbedürftig groß, aber mittlerweile kein echtes Problem mehr.
- Fehlende Vorkonditionierung der Batterie: Wäre schön, wenn da noch ein Update kommt, war aber vorab bekannt und nicht kaufentscheidend.
- Internes Navi: Routenführung oftmals suboptimal. Ich würde mich nicht mehr darauf verlassen, vor allem weil eine Ladeplaung fehlt.
- Im Schneetreiben setzen sich Scheinwerfer und Sensorik in der Front innerhalb weniger Minuten mit Eis und Schnee zu.
Just my two cents.
Re: Zwischenfazit nach 9000km mit dem Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
- Hat sich bedankt: 666 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Da hat der bereits zu hohe SOC die Leistung begrenzt. Ab 15° gibt es ca. 115 kW und ab 20° ca. 180 kW bei unter 50% SOC.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 658 Mal
Dazu möchte ich anmerken, dass hier bereits Verbesserungen erfolgt sind.
Die allerersten IQ5 hatten an den hinteren Gurten keine Laschen, nach dem ersten Upgrade gab es dort die gleichen Laschen als "Klapperschutz" wie der Beifahrergurt sie hat. Die aktuellen IQ5 haben sehr großzügige Laschen als Unterlage vernäht, diese verhindern das Klappern zuverlässig.
Ioniq 5
LR, AWD, Uniq, 20er, Relax, Lucid Blue, Leder schwarz
Zum Kauf, PN bei Interesse.
Ioniq 6
LR, AWD, Uniq, Nocturne Grey, Leder schwarz, 20er, Glas-Schiebedach, Digitale Außenspiegel
On Road since 09.08.2023
Ioniq 6
- DerAusländer
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
@DerAusländer Dann müsste halt der Kritikpunkt lauten. Heckscheibe verdreckt und macht sich nicht selbst genug sauber. Oder so
Aber mit Heckscheibenwischer weiß doch jeder was gemeint ist. Oder?
Renault ZOE intens - bis 05.2022
Kona Elektrik - 39,2kWh - Sunset Red - Edition 30+ - seit 05.2022
Ioniq 5 - RWD - 72,6kWh - Mystic Olive - Effizienzpaket - seit 09.2022
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
@DerAusländer
Ich kann es teilweise verstehen, da versprochen wurde, dass die Heckscheibe durch den Luftstrom sauber bzw frei von Wasser gehalten werden soll, was zwischen 0-190km/h jedoch leider nicht funktioniert.
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Moin,
das ist systembedingt bei fast allen "neuen" Autos so ( da die LED-Scheinwerfer nicht warm werden und keine Glasheizung / Sensorheizung verbaut ist ).
Die Probleme hatte mein 2018er i30 auch...
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Ein erstes halbes Jahr und 9000km MX-30 Erfahrungen
Antworten: 4von DarknessFalls » So 28. Jan 2024, 00:58 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1425
Letzter Beitrag von Elektrohobel
Mo 22. Apr 2024, 14:22
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 646
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 6von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1180
Sa 16. Sep 2023, 11:12
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5525
Mi 1. Nov 2023, 09:03
