12V abgreifen für Handy Lader
Re: 12V abgreifen für Handy Lader
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Schau dir mal das Bild im Ersatzteilkatalog an (bei deinem Auto müsste es um Teil Nummer 06 gehen. Ich sage, du kannst die Buchse einfach raushebeln. Das Bild findest du unter folgendem Link --> https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_3158
Meine E-Fahrzeuge:
- BMW i3s AllBlack 120Ah 08/2022
- Husqvarna HC8
- Husqvarna HC8
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Geh doch lieber gleich an den Sicherungskasten. Dann musst Du keinen Zigarettenanzünder raushebeln. Da gibt es extra Stromdiebe die man da beliebig dazu stecken kann.
- Hat sich bedankt: 525 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
@locutusB Interessant. Wie funktionieren die?
Die haben einen 2. Steckplatz für eine weitere Sicherung, die dann den "geklauten" Stromkreis absichert?
Was wäre denn eine geeignete Position (Sicherungsnummer?) - Weißt Du welche Sicherung für den Zigarettenanzünder vorgesehen ist?
Viel wichtiger.... woher nehme ich denn dann "GND", ich bekomme vom Stromdieb ja nur "+".
Zuletzt geändert von toshi am Mo 18. Jul 2022, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
I3s (120Ah)
Hmmm. Das geht glaube ich nicht. Oder die sitzt so dicht auf dem Kunststoffträger, daß mit dem Plektron nicht darunter zu kommen ist zum aushebeln.TheJürgen hat geschrieben: ↑ Schau dir mal das Bild im Ersatzteilkatalog an (bei deinem Auto müsste es um Teil Nummer 06 gehen. Ich sage, du kannst die Buchse einfach raushebeln. Das Bild findest du unter folgendem Link --> https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_3158
Vielleicht kann man den Zigarettenanzünder-Kunststoffhalter auch aushebeln. Weiß jemand, wie der befestigt ist?
I3s (120Ah)
Der Stecker des Diebs wird anstelle einer Sicherung in den Sicherungskasten gesetzt. Die entnommene Sicherung dann in den einen Platz des Stromdiebs und eine zweite nach Bedarf daneben. Die Steckdose vorne unten (12-V-Anschluss-3) liegt auf der Sicherung F127. Achtung, die Stromdiebe müssen der Größe nach zu den Sicherungen passen. Es werden beim i3 zwei verschiedene Größen verwendet.
Masse bekommst Du mit Kabelschuh von einer der umliegenden Schrauben im Alurahmen.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1160
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
Handy induktiv laden
Antworten: 3von Xenergy » Mo 3. Jul 2023, 19:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 3
- 1315
Letzter Beitrag von Xenergy
Fr 14. Jul 2023, 19:24
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 881
Handy ladeschale entfernt
Antworten: 1von Kaiser Franz Josef » So 3. Sep 2023, 20:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 526
Letzter Beitrag von toshi
So 3. Sep 2023, 21:09
Ladeleistung über Handy-App einstellen
Antworten: 8von belzig » Mo 2. Okt 2023, 19:39 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 8
- 2129
Letzter Beitrag von belzig
Sa 14. Okt 2023, 12:51
