Umbau Fahrrad zum Elektrofahrrad
Hier ist Platz für alle Themen rund um Pedelecs / Elektrofahrräder
Re: Umbau Fahrrad zum Elektrofahrrad
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Da müsstest Du den Akku aufmachen und die Spannungen an den Zellen messen. Sind die Zellen alle tiefentladen oder gar nichts messbar, wars das. Nässe schadet kurzfristig der Elektronik mehr als den Zellen. Es sei denn, die Elektronik ist vergossen - dann kannst Du aber auch nichts mehr daran reparieren. Mittelfristig wird durch die Leitfähigkeit des Wassers die Zellen entladen und korrodiert - auch nicht gut. Für so ein Ding ohne Funktion würde ich nur ein paar Euro geben, wenn ich es nicht ganz genau unter die Lupe nehmen kann.
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
- Hat sich bedankt: 921 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
Ich habe rund 50 Bosch Powerpacks zerlegt, Rahmenakku wie auch Gepäckträgerakkus, auch der ersten Generation für meine Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
In der Regel sind hier die BMS defekt, nicht die Akkus. Und die gibt es kaum als funktionsfähig zum Nachkaufen.
Ich würde:
- den 400er Powerpack aufmachen und komplett zerlegen
- Zellen einzeln testen, mittels Multimeter auf Spannung und danach mittels speziellem Ladegerät auf Rest-Kapazität.
- eigenes Akkupack von Grund auf neu zusammenbauen, mit universellem BMS
Selbst wenn das BMS noch gut ist - Bosch-BMS laufen nur auf Bosch-Komponenten, Du brauchst dann also auch deren Steuerung und Motor - und dann wird es richtig teuer.
Hier findest Du eine bebilderte Schritt-für-Schritt Anleitung zum Zerlegen der Bosch Akkus
Ich würde:
Zurück zu „Pedelec - Elektrofahrräder“
Fahrrad Gepäckträger
Antworten: 2von Cpopp » Di 25. Jul 2023, 19:16 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 2
- 883
Letzter Beitrag von marcelles
Mo 21. Aug 2023, 11:30
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 369
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2240
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1178
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1080
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
