Konfrontation mit Netzbetreiber
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Konfrontation
Mein Hausanschluss hat 30kw und wurde 2017 vom Übergabepunkt in der Strasse mit einer 100A Leitung erneuert.
Da ich 7 Wallboxen installieren möchte und mir schon gesagt wurde, dass dafür ein 2. HA notwendig wäre, da in der Strasse das Netz am Limit ist, habe ich letztes Jahr nach einem Angebot für 80kw gefragt. Leitung 200m von der übergabestation.
Angebot war 65k netto, aus diversen Gründen nicht beauftragt.
Angebot jetzt auf 105k netto aktualisiert- sorry die spinnen doch, da primär der Tiefbau teurer wurde.
Zudem hat mein Netzbetreiber alles über 4,6kw genehmigungspflichtig gemacht, was ich für rechtswidrig wegen $ 19 NAV halte.
Meine Überlegung geht jetzt auf Konfrontation.
11kw Box anzeigen und 7 Wallboxen mit 30kw Begrenzung eine Antrag stellen. Dafür würde die 100A Leitung, wenn ich richtig gerechnet habe ausreichen. Aus praktischer Erfahrung reichen 30kw für 7 Wallboxen bei mir aus. Das das Netz nach meinem Hausübergabepunkt nicht ausreicht, sehe ich als Problem meines Netzbetreibers. Der Hausanschluss ist technisch ausreichend und das war’s.
Meinungen?!
Meinungen?!
Re: Konfrontation mit Netzbetreiber
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Bei der Menge an WB/LP würde ich es immer/nur mit Lastmanagement machen. Unser HA in der Fa. hat auch nicht ausgereicht (60 kW) für zusätzlich noch 4 LP mit je 11 kW. Aber nachdem ich auf dem Antrag Lastmanagement angekreuzt (Elektriker hat es erst vergessen) und kommuniziert habe, haben 2000 € BKZ für 5 kW Leistungserhöhung und Tausch der 100 A Sicherungen gegen 120 A gereicht (Kabelquerschnitt war bereits ausreichend am HA).
Also: Nicht Konfrontation sondern Kommunikation. Dann klappt's auch mit dem VNB/EVU.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Wie ist denn Dein Gebäude im Hausanschlusskasten abgesichert? Welcher Netzbetreiber? Wenn Du ein dynamisches LM mit 30kW Obergrenze installierst, kann der VNB eigentlich nichts dagegen haben. Aber ein dyn. LM lassen aktuell noch nicht alle VNB zu.
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
Lastmanagement für Wohnanlagen
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Mir ist die Absicherung nicht bekannt. Im Gebäude sind es nur 50A Sicherungen bzw. 125A für 3 Sicherungen zusammen. Mein Netzbetreiber sind die örtlichen Stadtwerke und habe mir mündlich schon mitgeteilt nichts erhöhen zu können. Der Netzbetreiber hat schon öfters eine 11kw abgelehnt zu genehmigen. Es gibt ganze Straßen, wo grundsätzlich keine 11kw WB erlaubt werden. Die machen was sie wollen.
Ich hab kein Problem den BKZ von 150 netto/kw zu zahlen, aber 100 Mille, weil der Netzbetreiber sein Netz nicht ausreichend ausbaut, geht gar nicht.
Zuletzt geändert von KlareWorte am Sa 9. Jul 2022, 10:44, insgesamt 2-mal geändert.
Wir reden vom Tiefbau, sprich primär Arbeitszeit und Bagger, Materialmehrkosten sind gerade mal 4k.
@KlareWorte
Mein Schwiegervater baut gerade ein Haus.
Der Tiefbau hat sich am massivsten verteuert.
+100% bis +150% gegenüber 2019.
Da kann ich mir von 2021 auf 2022 eine Verteuerung von 50% gut vorstellen.
Deine neuen Zahlen sind hoch, aber wie gesagt: mich überrascht es nicht.
Alle Gewerke sind extrem teurer geworden bei meinem Schwiegervater. Unser Haus aus 2019 wäre grob 40 bis 50% teurer in 2022.
Bei den gleichen Firmen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
@KlareWorte
Wir betreiben in unserer Gemeinschaftsgarage mit 52 Stellplätzen aktuell 6 WB mit eine Daueranschlussleistung von 30kW des VNB NetzeBW. Wir werden problemlos 25 WB betreiben können. Sollten wir weitere 30kW benötigen, kalkuliert NetzeBW mit 3000 EUR für die Ertüchtigung in Form einer Wandlermessung. Erdarbeiten sind nicht notwendig. Näheres auf unserer Website.
BMWi3 seit 2019; Wallbox Vestel am Stellplatz in Gemeinschaftsgarage mit Lastmanagement
http://wohnen-am-steinweg.de
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
