Sprachbefehle - Nützliches, Überraschendes, Probleme
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
In diesem Thread möchte ich alles Wissenswerte im Zusammenhang mit Sprachbefehlen, bzw. Sprachsteuerung zusammenfassen.
Eine wichtige Grundlage dazu ist folgende Site:
http://webmanual.hyundai.com/STD_GEN5W/ ... ord=sprach
Grundsätzlich bin ich nicht der Typ der Sprachsteuereung sehr häufig verwendet, manchmal ist es aber doch sehr nützlich.
Folgendes habe ich erst kürzlich rausgefunden:
Der Sprachbefehl "Finde Parkhaus/Parkhäuser in <Ortschaft>" gibt eine Auflistung der gefundenen Parkhäuser in besagter Ortschaft wieder, zusammen mit einer Übersichtskarte die alle gefundenen Einträge eingezeichnet hat. Von dort aus kann das gewünschte Ziel für die Navigation ausgewählt werden. Sehr praktisch. Ich habe es nicht geschaft ein ähnliches Resultat mit manueller Eingabe zu erreichen. Dies kann wohl so auch für alle anderen POI-Kategorien verwendet werden.
Auch den Befehl "Verkehrsinformationen" finde ich ziemlich praktisch, weil diese Ansicht sonst irgendwo in den Untiefen des Navis gesucht werden muss.
Was habt ihr so für Tips und Tricks mit Spracheingabe?
Zusammenfassung des Threads (laufend aktualisiert):
(Ich versuche hier alle Tipps etwas zusammenzutragen, habe nicht alles selber getestet)
Navigation/POIs
"Finde Parkhaus/Parkhäuser in <Ortschaft>" gibt eine Liste und Kartenansicht mit mehreren gefundenen Parkhäusern in besagter Ortschaft aus. Kann für alle POI-Kategorien verwendet werden.
"Verkehrsinformationen" zeigt Verkehrsinformationen auf der aktuellen Route oder Umgebung an
"Routenübersicht" zeigt eine Übersichtskarte an, auf der die gesamte Route bis zum Ziel zu sehen ist.
"Zielinformationen" sagt Entfernung zum Ziel und voraussichtliche Ankunftszeit an.
Anzeige von Ladestationen:
"Ladesäulen"
"Ich möchte laden"
"Ich muss laden"
"Ladestation(en) finden"
"Aufladen"
"Wo kann ich laden"
"ENBW"
"IONITY"
"Allego"
"Fastned"
Anzeige von Raststätten/Toiletten:
"Ich muss Pipi"
"Ich muss auf's Klo"
"Ich muss kacken"
"Toiletten"
Anzeige von Restaurants:
"Ich habe Hunger"
Klima/Heizung
"Aufwärmen" Temperatur auf 26°, Sitzheizung auf Stufe 3 und Lenkradheizung ein
"Abkühlen" Temperatur auf 18°, Sitzbelüftung auf Stufe 3 und Lenkradheizung aus
"Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Stufe x/ein/aus" Wählt die entsprechende Stufe (ein=3) der Sitzheizung, "Fahrer" kann weggelassen werden
"Sitzheizung Rücksitz(e) ein/aus" Es werden beide Sitze auf Stufe 2 eingeschaltet bzw. aus, einzeln (links/rechts) oder Stufe 1 habe ich nicht geschafft
"Sitz(be)lüftung Fahrer/Beifahrer Stufe x/ein/aus" Wählt die entsprechende Stufe (ein=3) der Sitzbelüftung, "Fahrer" kann weggelassen werden
"Lüftung Front"
"Lüftung Fußraum"
"Lüftung hoch"
"Lüftung niedrig"
Audio/Radio
"Bluetooth", "USB", "Radio", "DAB", "FM", oder "AM" wechselt zum entsprechenden Medium
"Radio Bayern3" ruft entsprechenden Sender auf.
"Sunschine Live im Radio spielen" oder "Sunshine live spielen" spielt direkt den genannten Sender im Radio ab.
Anrufen
"Michael Müller mobil anrufen"
Navigation/POIs
"Ladesäulen"
"Ich möchte laden"
"Ich muss laden"
"Aufladen"
"Wo kann ich laden"
"ENBW"
"IONITY"
"Allego"
"Fastned"
"Ich muss Pipi"
"Ich muss kacken"
"Toiletten"
"Ich habe Hunger"
Klima/Heizung
"Lüftung Front"
"Lüftung Fußraum"
"Lüftung hoch"
"Lüftung niedrig"
Audio/Radio
Anrufen
Zuletzt geändert von simon225 am Do 14. Jul 2022, 11:00, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Sprachbefehle - Nützliches, Überraschendes, Probleme
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Gute Idee! Zwei Sachen, die ich von Bloch (Auto Motor Sport) mitgenommen habe:
- "Ich muss laden" zur Anzeige von Ladesäulen in der Nähe. Mittlerweile habe ich hier auch gelesen, dass der einfache Begriff "Ionity" zum Beispiel auch gehen soll.
- "Ich muss Pipi" - Anzeige von Raststätten
Ein Problem habe ich derzeit mit Namen beim Telefonieren. Komme mir vor wie Howard von The Big Ben Theory bei der Vorstellung von Siri... Er zeigt mir dann irgendwelche Namen an, die nix mit dem von mir genannten zu tun haben. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
Ioniq 5 AWD - Shooting Star Grey - Seit 01/2022
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Die Sprachwahl hat so ihre Tücken. Bei mir werden regelmäßig Namen falsch verstanden (obwohl ich sehr deutlich spreche). Das System wählt dann direkt den Kontakt an, den es verstanden hat und ich lege so schnell wie möglich wieder auf. Meistens reicht das aber bereits, um beim Angerufenen einen Eintrag in der Anrufliste zu erzeugen und ich werde zurückgerufen. Das ist mir jetzt so oft passiert, dass ich die Funktion nicht mehr nutze. Gut wäre, wenn man optional den erkannten Namen bestätigen müsste, bevor gewählt wird.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Das macht das Auto nur, wenn dein Kontakt nur eine einzige Rufnummer hinterleft hat. Bei mehreren Rufnummer kannst du dann wählen, welche du gerne hättest. Dein Problem kannst du lsöen in dem du in den Kontakten die gleiche Rufnummer 2x einträgst. (Privat/Geschäftl.)Danimal hat geschrieben: ↑ Die Sprachwahl hat so ihre Tücken. Bei mir werden regelmäßig Namen falsch verstanden (obwohl ich sehr deutlich spreche). Das System wählt dann direkt den Kontakt an, den es verstanden hat und ich lege so schnell wie möglich wieder auf. Meistens reicht das aber bereits, um beim Angerufenen einen Eintrag in der Anrufliste zu erzeugen und ich werde zurückgerufen. Das ist mir jetzt so oft passiert, dass ich die Funktion nicht mehr nutze. Gut wäre, wenn man optional den erkannten Namen bestätigen müsste, bevor gewählt wird.
Dann wirst du auch gefragt und hast die frei Wahl...
Gruß Greylik
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Funktioniert das mit der Sprachwahl „Name anrufen“ wirklich ganz normal ohne CarPlay oder AA?
Hab das so versucht (wie im Vorgänger-Audi problemlos gewesen) aber irgendwann mal aufgegeben, Handy ist verbunden aber nix passiert
IONIQ5-LR+AWD+Uniq+Solar+Relax+11/21
Bonnet - 9€ für beide https://bonnetapp.page.link/mfYUrYDZ9Lriz8sbA
&Charge - sammle km für kw/h https://and-charge.com/#/invite-friends?code=MBVVMR
Be Charge Einladungscode NJB6D9U
Ich sage meistens sowas wie "Michael Müller mobil anrufen", dann wird leider Karl Klammer auf dem Handy angerufen... die meisten meiner Kontakte haben mehrere Nummern hinterlegt. Aber vielleicht ist es eine Idee, nicht "mobil" dazuzusagen.Greylik hat geschrieben: ↑Das macht das Auto nur, wenn dein Kontakt nur eine einzige Rufnummer hinterleft hat. Bei mehreren Rufnummer kannst du dann wählen, welche du gerne hättest. Dein Problem kannst du lsöen in dem du in den Kontakten die gleiche Rufnummer 2x einträgst. (Privat/Geschäftl.)Danimal hat geschrieben: ↑ Die Sprachwahl hat so ihre Tücken. Bei mir werden regelmäßig Namen falsch verstanden (obwohl ich sehr deutlich spreche). Das System wählt dann direkt den Kontakt an, den es verstanden hat und ich lege so schnell wie möglich wieder auf. Meistens reicht das aber bereits, um beim Angerufenen einen Eintrag in der Anrufliste zu erzeugen und ich werde zurückgerufen. Das ist mir jetzt so oft passiert, dass ich die Funktion nicht mehr nutze. Gut wäre, wenn man optional den erkannten Namen bestätigen müsste, bevor gewählt wird.
Gruß Greylik
- Hat sich bedankt: 1504 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
doch "ja" - hatte ich schon benutzt - ich meine das war ohne "Spiele" dafür mit "Radio" (siehe die oben verlinke Seite) also "Radio Bayern3":
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
"doch, das funktioniert" - ich nutze es oft, mit dem Begriff "mobil" oder "Büro" um eine Auswahl der jeweiligen Nummer des Kontaktes zu geben. Die Fehler bei mir liegen wenn, dann bei der Namenerkennung (nicht bei der Zuordnung welcher Anschluß es sein soll).
Android Auto Sprachbefehle funktionieren nicht
Antworten: 1von Energieblitz » Fr 2. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 815
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 3. Jun 2023, 08:06
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3479
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1782
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2707
Elektronische Probleme
Antworten: 24von Orchidee18 » Sa 3. Jun 2023, 10:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 3389
Letzter Beitrag von Klaus 63
Mi 1. Nov 2023, 13:03
