Standheizung
Standheizung
ich würde gerne die Funktion "Standklimatisieren" als Ersatz für die "echte" Standheizung in unserem vormals gefahrenen Verbrenner nutzen. Aufgabenstellung: Hund muss manchmal länger als 30 Minuten im Auto warten und zur Zeit wird's für eine Kurzhaar-Rasse ordentlich schnell frisch...
Die originale Funktion vom i3 reicht ja nur für maximal 30 Minuten, danach müsste die Funktion von außen per App wieder reaktiviert werden. Geht - ist aber nicht elegant und geht nicht, wenn am Aufenthaltsort kein GSM verfügbar ist. Daher die Frage - wir würdet ihr das lösen?
Ich sehe 2 Wege:
Hat jemand eine Idee?
Dankeschön...
Ich sehe 2 Wege:
- - VCDS/OBD Kodierung: Wenn man den weiß, wo der Wert gespeichert ist, könnte man es mit einer Modifikation versuchen. Oder
- Fahrbereitschaft nicht ausschalten, Fahrzeug von außen verriegeln und hoffen, das der Hund nicht alleine seine Favourite-Destinations anfährt... Fremdnutzung oder Einbruch kann angesichts der Art des Hundes zuverlässig ausgeschlossen werden Unschön an dieser Lösung: weitere Verbraucher ziehen Last und das Tagfahrlicht lässt sich - im Gegensatz zu anderen Marken übrigens - auch nicht deaktivieren. Sieht also blöd aus und ich glaube, ganz legal ist diese Lösung auch nicht
Dankeschön...
Re: Standheizung
TeeKay
Wie wäre es damit: http://www.ebay.de/itm/Autoheizluefter- ... 1292276942
Wenig elegant, aber bis die Batterie leer ist, funktioniert sie einwandfrei, schnell, stromsparend und länger als 30min. Du müsstest nur einmal zuhause testen, wie lange der Heizlüfter laufen kann, bis die Spannung der 12V-Batterie zu gering ist, um das Schütz zur Traktionsbatterie zu öffnen.
Re: Standheizung
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Na ja bei 300 W ist das wie ein laues Windchen bei richtiger Kaelte.TeeKay hat geschrieben:Wie wäre es damit: http://www.ebay.de/itm/Autoheizluefter- ... 1292276942
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Standheizung
Ja, diese kleinen und größeren Heizerchen kenne ich wohl.
Aber den tatsächlichen Output kann man locker vergessen - selbst bei dem recht kleinen Innenraum vom i3 und 300 Watt Leistungsaufnahme bedeutet flotte 25A Last auf der Steckdose. Außerdem ist damit ist die "Starterbatterie" des i3 innerhalb kürzester Zeit leer...
Die einzig sinnvolle Lösung scheint mir zu sein, die originale Heizfunktion des i3 dauerhaft "gängig" zu machen - und dafür würde ich eine Lösung suchen?
Nach 100TKm i3 Rex jetzt mal iX3
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 830
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1534
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2959
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1720
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 860
