Artikel zur Einführung von Autonomes Fahren Level 3 in Deutschland
Re: Artikel zur Einführung von Autonomes Fahren Level 3 in Deutschland
- Hat sich bedankt: 794 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der Fahrer wird explizit darauf hingewiesen, die Kontrolle wieder zu übernehmen.electic going hat geschrieben: ↑ Auf eben nicht den passenden Strecken wäre nur Level 2 aktiv. Muss der Fahrer aber dann auch wissen und beachten (wollen).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 2061 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Ab 1. Januar schon. Ebenso wie dann das Maximaltempo auf 130 km/h erhöht wird.panoptikum hat geschrieben: ↑Ein automatisierter Spurwechsel ist bei Level 3 nicht zulässig.
Die Vorschriften werden mit der technischen Entwicklung sukzessive erweitert.
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Sonst würde es auch gar keinen Sinn machen (130 km/h erlaubt, aber hinterm LKW bleibend). Aber soll das Feature dann nur für Streckenabschnitte mit Tempolimits z.B. 130 km/h gelten, oder nicht?
Jupp78
Sind sie grundsätzlich nicht. Der Gesetzgeber verlangt vom Hersteller im Prinzip nur, dass wenn Level 3 fahren aktiviert werden kann, das Auto sicher selbstständig fährt und eine Abschaltung frühestens 10 Sekunden nach Ankündigung erfolgen darf. Und das muss der Hersteller halt auch nachweisen.panoptikum hat geschrieben: ↑ Ich kenne jetzt die gesetzlichen Vorgaben nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche Details darin aufgeführt sind (z.B. Tag/Nacht, Wetter, etc.).
Nun ist aber die Technik einfach noch nicht so weit, das unter allen möglichen Bedingungen entsprechend sicher zu leisten. Also beschränkt man sich aktuell auf die Situationen, wo es die Technik leistet. Wird die Technik besser, dann kann der Hersteller den Rahmen entsprechend erweitern. Aber der Gesetzgeber beschränkt da nur in der Form, dass er verlangt, dass es entsprechend sicher fährt.
Jein. Der Gesetzgeber verlangt eigentlich noch nicht einmal das so genau: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav ... 1s3108.pdf
Im Prinzip sagt das Gesetz nur, dass das Auto innerhalb eines definierten Anwendungsbereichs sicher fahren können und, falls das nicht mehr geht, an den Fahrer übergeben oder nötigenfalls alleine anhalten können muss. Details wie die Frage, innerhalb welcher Zeitspanne das passieren muss, stehen da nicht, auch nicht welche Wetterbedingungen, Straßen und Geschwindigkeiten erlaubt sind und so weiter. Das Auto muss halt eine entsprechende Betriebserlaubnis haben, und die wird vom KBA erteilt, das wiederum dem Verkehrsministerium untersteht. Das entscheidet dann gemäß dem aktuellen Stand der Technik sowie der Vorgaben der UNECE. Aber im Wesentlichen muss halt der Hersteller das KBA und ggf. das Verkehrsministerium davon überzeugen, dass sein System sicher ist und die UNECE-Regelungen und Verordnungen des Ministeriums einhält - oder dass die Verordnungen entsprechend angepasst werden sollten.
Es ist also weder der Gesetzgeber noch der Hersteller alleine, sondern das Zusammenspiel von Herstellern, UNECE, Verkehrsministerium und KBA.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
@A.Q.
Du hast die Verordnung dazu vergessen.
Nr. 22 vom 30.06.2022
Verordnung
zur Regelung des Betriebs von Kraftfahrzeugen mit automatisierter
und autonomer Fahrfunktion und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften*
Vom 24. Juni 2022
Habe ich nicht vergessen; ich schrieb doch:
Verordnungen erlässt nicht der Gesetzgeber, diese können jederzeit angepasst werden, wenn z. B. Mercedes das Ministerium davon überzeugt, dass eine Vorschrift eine technische Lösung unnötig behindert.
Wer übernimmt die (zivilrechtliche/strafrechtliche) Verantwortung, falls ein mit 400 km/h bis 500 km/h herannahender Linksspurfahrer vom Autonomen System nicht detektiert wird, und es zum Überholen des LKW ansetzt?
Bei Level 3 hat immer(!) der Fahrer die Verantwortung. Erst ab Level 4 muss der Hersteller des Fahrzeugs während des hochautomatisierten Fahrens die Verantwortung übernehmen.
Bei oben genannten Fall wird die Hauptschuld allerdings beim herannahenden Fahrzeug und dessen Lenker gesucht werden müssen.
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 837
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1379
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
Autonomes Fahren: Tesla verschweigt 82 Prozent der FSD- und Autopilotunfälle
Antworten: 1von Singing-Bard » Sa 27. Apr 2024, 19:30 » in Allgemeine Themen - 1
- 380
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 05:48
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1266
Do 14. Mär 2024, 11:16
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1275
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
