Anzeige Beifahrer-Airbag // Antenne Windschutzscheibe?
- Danke erhalten: 17 Mal
ich habe einen ED 451 US-Reimport (dort wurden sie ja für car2go verwendet) und mir sind zwei Dinge aufgefallen, die ggf. damit zusammenhängen. Vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen.
1) Beifahrer-Airbag
Die Anzeige oben zeigt manchmal an, dass der Beifahrer-Airbag ausgeschaltet wäre. Manchmal jedoch nicht. Das Merkwürdige ist, dass an der Stelle, an der sonst der entsprechende Schalter für den Zündschlüssel ist (rechts an der Verkleidung), bei meinem Smart kein Schalter ist (siehe Foto). Gibt es eine andere Möglichkeit, den Airbag ein- und auszuschalten?
2) Antenne Windschutzscheibe?
An der Windschutzscheibe ist oben rechts ein stiftgroßes "Teil" angebracht, von dem aus ein Kabel in die Verkleidung verschwindet (siehe Foto). Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich dabei wahrscheinlich um die Antenne für die Vernetzung von car2go handeln wird?
Viele Grüße
1) Beifahrer-Airbag
Viele Grüße
Hauptfahrzeug: Renault Scénic IV, Benziner, EZ 2020
Zweitfahrzeug zum Pendeln: Smart 451 ED, EZ 12/2015, 3,7kW-Lader, 31T km. Seit 05/2022 bei mir.
Re: Anzeige Beifahrer-Airbag // Antenne Windschutzscheibe?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Zu 1: Wackelkontakt ? Verkleidung ab und mal prüfen ob dort am Schalter, der bei dir fehlt, eine Steckverbindung fehlerhaft ist.
Keine Ahnung wie die das ohne Schalter gelöst haben. Offensichtlich ist ein Schalter in USA verboten ? Dann müsste dort gebrückt sein.
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die Antenne ist auch beim OVMS üblich. Würde also zu einer speziellen GSM basierenden Lösung passen. Kannst ja den Kabel mal hinterher gehen.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Das ist die GSM-Antenne der Car2go-Hardware 2.0. Das Kabel führt über die A-Säule auf der Beifahrerseite unters Armaturenbrett bis zum Radio, wo sich die Headunit befand. Hier dürfte das Kabel abgezwickt worden sein, da es Teil eines modifizierten Kabelbaumes war, der nicht ohne weiteres zu trennen war.
„Verkleidung ab“ ist wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich, oder? Bin zwar Laie, möchte aber gerne (gerade am Smart) mal bisschen mehr selbst lernen zu machen. Ist das für einen halbwegs geschickten Laien machbar? Habe spontan keine Anleitung gefunden.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Zu 1: Wackelkontakt ? Verkleidung ab und mal prüfen ob dort am Schalter, der bei dir fehlt, eine Steckverbindung fehlerhaft ist.
Auch hierfür müsste ja die Verkleidung abgemacht werden, s.o. Gibt es Hilfestellungen dazu?
Denke das @MaxiSmart schon alles erklärt hat. Sprich es sind Car2Go Artifakte..
Wenn der Stecker wirklich im Radiofach ist kannst du wie beim Radioausbaus (z.B. in Youtube https://www.youtube.com/watch?v=vtphqnaOjKE ) Den Radio ziehen und dahinter müssten die Kabel sein.
Für den Airbag Schlüssel müsste es wie beim Einbau des Handschuhfachs klappen.
https://www.youtube.com/watch?v=MlM4CZD-qSw
Man sieht auch den Airbag Aufkleber und bei 5:20 sieht man wie man den Deckel ab. Sieht wahrscheinlich gleich aus wie bei dir. Da ist auch kein Schalter drin.
Der Airbag wird wahrscheinlich bei dir nur mit dem Sitz belegt Sensor gekoppelt sein.
Ach ja im Motortalk Forum gab es einen Thread wie man das nachrüsten kann. Wird beim Facelift so ähnlich gehen.
https://www.motor-talk.de/forum/nachrue ... 64240.html
Hab nach dem lesen im andern Forum erst verstanden das das ein ziemliches Problem für Babyschalen ist. Der Belegt Sensor würde ja ein Beifahrer erkennen und das zu einer nicht gewollten Auslösung im Notfall führen.
Aber soll nachrüstbar sein und ich denke das man es auch selber mit Vediamo kodieren könnte. Via SCN bei SC wäre aber nachhaltiger.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Danke für die Links! Nachrüstung eines Handschuhfachs wäre natürlich auch was! Das würde ich mir mit dem Video sogar zutrauen. Den Austausch des Schalters würde ich (falls ich das vorhabe) beim SC machen lassen - oder kann das grundsätzlich jede Werkstatt?
Der offizielle Weg via Vedoc und SCN Kodierung kann nur MB oder Smart. Danach wird es Tricky, aber auch machbar. Dazu brauchst dann halt einen mit D und Online Zugang oder Vediamo, der das direkt einkodiert.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
Wenn es dir ums reine Zerlegen geht, schau, bzw. frag mal ins Smart Forum.
Bei Fragen rund um den 451 erste Wahl. https://www.smart-forum.de/
Da Baukastensystem musst du nicht unbedingt einen ED "betonen" . Mechanisch und elektrisch sind die Karren zu 99% baugleich.
Die Kleinigkeit mit dem Antrieb und der größeren Batterie beim ED blende ich mal aus
@Sonnenfahrer ein wenig ÄrgernSonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Die Kleinigkeit mit dem Antrieb und der größeren Batterie beim ED blende ich mal aus
Warum größere Batterie? Die 12V Batterie ist doch meistens gleich oder sogar kleiner wie bei den Dieselmodellen
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Windschutzscheibe milchig, wolkig
Antworten: 6von agw42 » So 10. Dez 2023, 15:53 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 591
Mo 11. Dez 2023, 08:49
Tausch Windschutzscheibe MG4 luxury
Letzter Beitrag von alex86linz « Mi 24. Apr 2024, 07:34Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Sa 6. Apr 2024, 14:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 661
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 727
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1417
Letzter Beitrag von traveller68
Sicherheitsalarm Airbag
Antworten: 1von C-zero75 » Di 8. Aug 2023, 09:20 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 395
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 9. Aug 2023, 01:30
