12V Batterie leert sich
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 477 Mal
folgendes Problem ist an meinem MG5 festzustellen: Die 12 V Batterie leert sich innerhalb von ein paar Tagen, wenn das Auto nicht genutzt wird. Wenn ich nach 2-3 Tagen Stillstand das Fahrzeug starte erscheint eine Warnmeldung, dass die 12 Batterie kritisch leer ist und ich das Fahrzeug starten soll. Die Anzeige der 12 V Batterie im Menu zeigt dann einen Ladestand von 50% und Spannung von ca 11,3 V. Beim fahren wird sie wieder geladen, aber sie leert sich im Stillstand schnell wieder.
Die gleiche Warnmeldung hatte ich, als das Auto 20 Minuten mit eingeschaltener Zündung aber abgeschaltenem HV Akku auf dem Parkplatz stand. Ich hatte Klimaanlage und Radio an und nach 20 Minuten habe ich die Warnmeldung über kritischen Ladezustand der 12 V Batterie bekommen. Vorher bin ich 50 km gefahren, die Batterie hatte also genug Zeit geladen zu werden.
Mein Händler geht von einem Softwareproblem aus und meint, dass Verbraucher dauerhaft Strom ziehen. Das gab es wohl bei anderen MG Modellen am Anfang auch. MG bringt Anfang Juli ein größeres Softwareupdate, ich habe Mitte Juli Termin in der Werkstatt. Ich bin gespannt und werde berichten.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
Re: 12V Batterie leert sich
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich denke da an den Infosreen, der ja nur "ausgeschalten" wird wenn man das Fahrzeug absperrt mit der Fernbedienung bzw. dem Knopf im Türgriff. Wer weis was da im Hintergrund eben nicht aus geht;)
Da man ja mit der App diverse Steuerungen vornehmen kann, muss ja eine gewisse Elektronik zumindest im Bereitschaft sein, falls der Besitzer doch mal Vorklimatisieren möchte;)
PV: 9,8 kWp, SENEC.Home V3 hybrid duo 7,5
WP: Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4
WB: SENEC Wallbox pro / ABL eMH1 / 11 KW
EV: SMART forfour EQ Bj 2018 / MG5 Luxury Max Pebble Black / graues Interior
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Mal ne blöde Frage. Gibt's beim 5-er auch sowas wie nen Offline Modus wie beim e-Niro? Sprich das alles abgeschaltet wird? Meiner wird dann wohl viel in der Tiefgarage stehen und da ist eh kein Empfang. Und wenn der da 3-4 Tage steht und nicht mehr anspringt wäre das schon blöd
Glücklich mit MG5 SR Comfort
Das Handbuch kannst du schon eher studieren, im Auto gibts kein physisches mehr, nur zum nachlesen im Display oder du druckst es dir aus
Ja, ein Defekt der Batterie ist natürlich auch eine mögliche Ursache, da habe ich auch schon dran gedacht. Denke mein Händler wird sich drum kümmern und das Problem beseitigen, mittels Software oder Hardware Aktualisierung.
Einen Offline Modus kenne ich auch nicht beim MG5, denke aber die 3-4 Tage sind eher ein defekt als der Normalzustand, auch wenn der Wagen in eine TG steht und keinen Empfang hat.
Das Handbuch ist auf der MG Seite downloadbar. https://www.mgmotor.de/owners/user-manuals
Eine FIN ist an der Innenseite der Heckklappe und von außen lesbar unter der Windschutzscheibe eines jeden Probefahrzeugs ablesbar. Evtl könnte ich hier auch per PN aushelfen
Ob ich das Handbuch hier einfach anhängen darf, da bin ich unsicher...
- Danke erhalten: 257 Mal
oder einfach direkt runterladen
https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com ... ual_DE.pdf
https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com ... lio_DE.pdf
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
- 3569
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1763
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3051
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2316
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 772
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
