Frage: Erfahrungen mit einer Auto Kühlbox
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich würde gerne eine Auto Kühlbox auf meinen Ausflügen usw. verwenden.
Da ich im Kofferraum eine 12 Volt Steckdose habe würde sich diese anbieten: https://www.amazon.de/dp/B09XR156X4/?c ... dp_it&th=1
Hat jemand Erfahrungen im Einsatz mit einer Kühlbox mit Kompressor? Zum Beispiel die Verringerung der Reichweite usw.
Fiat 500e Icon Limousine in Schwarz (Sep. 2021), Vollausstattung mit Schiebedach, 17“ LM
Re: Frage: Erfahrungen mit einer Auto Kühlbox
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Eine Kompressorkühlbox verbraucht etwa 50W, wenn der Kompressor arbeitet. Die Laufzeit des Kompressors liegt allerdings irgendwo zwischen 20 und 50%.
Also selbst bei Dauerlauf 0,05 kWh pro Stunde. Das entspricht 0,01% der 40 kWh-Batterie.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ich besitze eine Truma Cooler C36 und habe es mit zum Urlaub genommen (die passt gerade so noch in den Kofferraum). Kompressorkühlboxen sind die effizientesten Kühlboxen, die es gibt. Der Strom wird aus der 12V-Batterie gespeist, nicht aus der Hochvoltbatterie.
Verbrauch ist vernachlässigbar klein und beeinflusst nicht die Reichweite. Achte mal auf die Verbrauchsangaben. Meine Box braucht im Schnitt 0,5A -> 6 Watt (da Kompressor nie dauerhaft an ist). Das Abblendlicht verbraucht dagegen etwa schon 100 Watt, das Infotainmentsystem auch. Im Fiat 500 liegt die Kapazität der 12V-Batterie bei 40Ah. D.h., wenn der Motor aus ist, und die 12V-Batterie nicht durch die Hochvoltbatterie gespeist wird, würdest du nach 40 Stunden Betrieb immer noch theoretisch 20Ah Kapazität in der 12V-Batterie übrig haben. Mehr als genug.
Da die 12V-Dosen im Kofferraum und vorne leider deaktiviert sind, wenn Motor aus, müsstest du bei einer Autowerkstatt fragen, ob sie die Anschlüsse umklemmen, sodass auch Strom gezogen wird im Motor-Aus-Zustand. Das wollte ich irgendwann auch mal machen lassen, vlt. hat da jemand anderes schon Erfahrung.
Fiat 500e Icon 3+1 (2021)
unu Classic Elektroroller 2 kW (2018)
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Wo ist denn im Kofferraum die 12V Steckdose? Ich habe in meinen, ebenfalls Icon, keine gefunden.Sanherib hat geschrieben: ↑ Ich würde gerne eine Auto Kühlbox auf meinen Ausflügen usw. verwenden.
Meiner ist Modelljahr 2022.
- Danke erhalten: 191 Mal
Wir haben eine große Kompressorbox für den Kofferraum. Derzeit suchen wir aber eine kleine Box für die Rücksitzbank. Kann mir hier jemand helfen? Sie sollte natürlich mit dem Gurt fixierbar sein. Gerne sollte es eine Kompressorbox sein, gerne auch 230 V (I5), falls günstiger als 12 V.
Hat jemand eine Idee für mich?
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Meiner ist aus dem Jahr 2021 und die Steckdose befindet sich links oben hinten.Eifelnoob hat geschrieben: ↑Wo ist denn im Kofferraum die 12V Steckdose? Ich habe in meinen, ebenfalls Icon, keine gefunden.Sanherib hat geschrieben: ↑ Ich würde gerne eine Auto Kühlbox auf meinen Ausflügen usw. verwenden.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ich habe die Kompressorboxen in verschiedenen Größen seit mehr als 10 Jahren im Einsatz. 45Liter im Wohnwagen an der Solaranlage eine 35 Liter steht im Expert, hängt an einer eigenen 100Ah Bleibatterie mit 100Watt Solarpanel auf dem Dach . Im Urlaub hatten wir zwei 40Liter Box im Auto daran eine für Lenensmittel eine für Getränke lief perfekt über den Urlaub, rund um die Uhr auch bei 38Grad Außen und 2 Grad in der Box. Bei fahren hab ich eine Box an der Steckdose im Laderaum gehabt, wenn ich daran gedacht habe.
MFg
Michael
MFg
Michael
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 970
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3366
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7173
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 721
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Muxsan - Wissensdatenbank & Erfahrungen
Antworten: 74von steamachine » Do 8. Jun 2023, 09:34 » in Nissan - modellübergreifend - 74
- 5473
Mi 17. Apr 2024, 07:50
