Stromtankstellen Darstellung
Re: Stromtankstellen Darstellung
Genau, das ist dein Problemroberto hat geschrieben:Danke für Eure Rückmeldungen!
ok, ich öffne den Routenplaner ....... ohne irgendwelche Optionen auszuwählen.
Als Standard sind nämlich Typ2 und Schuko vorgelegt. Da bei den meisten CEE auch Schuko dabei ist, kommt es zu diesem Effekt. Dir werden also gar nicht CEE angezeigt, sondern Schuko!
e-lectrified
Ich glaube, ich habe das Problem gefunden!
Wenn man auf den Elektroauto-Routenplaner klickt sind unter Optionen standardmäßig (!!!) folgende Stecker angehakt:
- Typ2 22 kW
- Typ 2 11 kW
- Schuko
Wenn man die Haken vorher wegmacht, dann stimmen auch die Farben wieder! Das Ganze gilt aber nur, solange man kein Fahrzeug ausgewählt hat! Sobald man ein Fahrzeug ausgewählt hat, werden die Stecker angehakt, die kompatibel mit dem Fahrzeug sind.
Sprich: Guy sollte hier einfach per Standard die Haken bei den o.g. Steckern rausmachen, solange kein Fahrzeug ausgewählt wird, dann müsste alles korrekt funktionieren...
- Typ2 22 kW
- Typ 2 11 kW
- Schuko
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Anfangs war die Darstellung der Marker unabhängig von der Steckerwahl. Ist zwar nett, wenn man viele orange Marker entlang seiner Route findet, wenn dies jedoch alles Anschlüsse sind, die man nicht nutzen kann, bringt das ja auch nichts. Daher ist das jetzt an die ausgewählten Stecker gekoppelt.
Jetzt könnte man natürlich die Vorauswahl entfernen, ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das wirklich einen Mehrwert bietet. Personen, die keine Vorauswahl treffen, werden höchstwahrscheinlich selbst kein E-Auto fahren. Wenn da jetzt bei der Berechnung ein wilder Mix aus Supercharger, CHAdeMO und CCS vorgeschlagen wird, vermittelt das sicher ein wenig realistisches Bild. Deshalb die Vorauswahl von Typ 2 und Schuko.
Wenn ich da falsch liegen sollte, dann lasst es mich wissen. Ändere das gerne.
e-lectrified
Also ganz unrichtig ist die Auswahl nicht, denn Schuko und Typ 2 sind natürlich die häufigsten und kompatibelsten Anschlüsse, keine Frage. Ich denke wahrscheinlich auch, dass hier schon zig Nutzer kommen müssten, die das gleiche Problem haben wie roberto, damit die Umstellung Sinn macht. Nicht dumm wäre eine nutzerbasierte Voreinstellung, die man selbst wählen und speichern kann (und die nur dann aktiv wird, wenn man sich eingeloggt hat), aber ich weiß natürlich nicht, ob und wann so etwas technisch machbar wäre...
