Beschreibung Anhängerkupplungseinbau ZOE
Zubehör für den Renault ZOE
- Danke erhalten: 15 Mal
Hier die Anleitung:
Ich habe mich bemüht alles wichtige zu dokumentieren. Es ist aber nicht jeder Arbeitsschritt genau erklärt. Ich übernehme natürlich keine Haftung für evt. Fehler in der Beschreibung.
Keine Abnahme durch TÜV weil ich sie immer abnehme
Ich hab sie bei http://www.anhangerkupplung.at bestellt
Abnehmbare Kupplung Clio 4 (ab 2012) 155 Euro
Controller für Elektrik 7pol. 39 Euro
Versand 9 Euro
Zusätzliches Material:
4St. Längere Gewindeschrauben ca. 12x 45mm (Rostfrei) als beigepackt.
2 Kunststoffplatten in schwarz 7-8mm stark 25x25cm.
2m Schutzschlauch für das Verlegen der Kabel im Kofferraum ca.5-7mm Durchmesser
Werkzeug: Flex, Bohrmaschine, 21mm Bohrer, Hohlraumspray, Torx Schraubenzieher, Stichsäge, Ratsche 10,17,19 Nuß, Verlängerung , Gabelschlüsseln.
Zuerst den Kofferraum ausräumen und den Bodenfilz entfernen. Dann beide Filzseiten beiseite klappen. Vorher die Stöpsel entfernen.
Beide Rücklichter ausbauen. Dafür vom Kofferraum aus die langen Kunststoffschrauben mit einem großen Flachschraubendreher herausdrehen. Lichter sind noch gesteckt also vorsichtig abziehen.
Jetzt Fahrzeug aufbocken und gegen wegrollen sichern. Räder abmontieren.
Danach unter den hinteren Teil des aufgebockten Fahrzeug legen und die große schwarze
Kunststoff – Unterboden - Abdeckung mit einer 10 er Nuss und einigen Torx entfernen.
Beide Radkästen durch 4 Kunststoffschrauber und Torx Schrauben entfernen.
Schrauben von unterer Stoßstange entfernen.
Stoßstange von 4 Torx Schrauben befreien, dann Stoßstange vorsichtig auf einer Seite abziehen. Ist nur gesteckt (nach vorne ziehen und aushängen).
Gleich den schwarzen Teile der lackierten Stoßstange mit einem Schraubenzieher durch anheben der gesteckten Clips entfernen. Dieser schwarze Teil wird am Schluss mit der Stichsäge bearbeitet.
Jetzt wieder unters Auto legen und den langen Kunststoffträger (der bleibt dann übrig) mit 2 Zehner Nussen abschrauben.
Jetzt unten die 10er Schrauben die den Wärmetauscher halten, entfernen so das man die Winkeln gut montieren kann.
So jetzt zu den metallischen Winkeln: Achtung es gibt einen rechten und linken Teil, die man gut an der Verbiegung erkennt. Den linken Teil muss man mit der Flex die Rundung nehmen das der Wärmetauscher wieder ganz nach oben geschraubt werden kann.
Die metallerne Stoßstange mit der 10 er Nuß abschrauben, um von hinten den Hohlraumschutz eintragen zu können.
Jetzt die 21mm Bohrung vorbereiten: 3 Löcher sind im waagrechten Träger schon vorbereitet.
Es muss lediglich der Unterbodenschutz mit dem Schraubendreher durchgestoßen werden.
Dann den 21mm Bohrer nehmen und das Loch vom Radkasten aus bohren. ( beide Radkästen) Nach dem Bohren alles gut säubern und gut mit Hohlraumspray einlassen. Metalltüllen und Metallwinkeln lt. Beschreibung montieren.
Jetzt die Kunststoffplatten ausschneiden und entgraten.
Wenn beide Metallwinkeln an den Träger befestigt sind den Anhängerträger mit den ausgeschnittenen Kunststoffteilen dazwischen montieren.
Jetzt alle offenen Teile gut mit Hohlraumschutz besprühen.
Verkabelung durch Loch im Radkasten einführen und die Anhänger-Steckdose anschließen.
Jetzt wieder die metallerne Stoßstange montieren und die anderen Teile im umgekehrten Sinn wieder montieren.
Was übrig bleibt ist der ca.105cm Kunststoffträger der kann nicht wieder eingebaut werden.
Dafür werden die unteren Kunststoffplatten mit den übrig geblieben Torx Schrauben gegeneinander verschraubt.
----------------------------------------------Elektrik-------------------------------------------------------
Nach dem wieder alles zusammengebaut ist geht es zur Elektrik:
Im Kofferraum links ist schon der vorhandene Controller des ZOE für die Rücklichter.
Den Kabelstrang von dem Isolierband ein Stück abwickeln.
Dickes rotes Kabel ist Dauerstrom + (Foto beachten)
Schwarz und Weiß auf vorhandenen Masse schrauben.
Beim ZOE linker Kabelstrang sind 2 weiße und 2 rosa (Foto beachten)
Davon Bremse ist einer weiß und Nebel auch einer weiß, muss man durch messen herausfinden welcher passt. Linker Blinker ist einer von den beiden rosa Farbigen. (Foto beachten)
Licht ist einer von den grünen
ZOE rechter Kabelstrang:
Blau ist Licht rechts (Foto beachten)
Einer von den weißen ist der rechte Blinker (Foto beachten)
Die Verbindung zur rechte Seite habe ich mit einem Isolierschlauch im Hohlraum eingefädelt.
Der blau/weiße vom Controller bleibt frei!
Fotos werden unten angehängt
So jetzt ist alles fertig nur mehr testen!
Viel Spaß dabei.
Versand 9 Euro
Viel Spaß dabei.
Zuletzt geändert von stefander am Mo 1. Dez 2014, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Re: Beschreibung Anhängerkupplungseinbau ZOE
weitere Fotos
weitere Fotos
Ehemaliger
...damit erlischt die Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz - oder hast du ne Eintragung/TÜV damit bekommen?
Wenn ja, wieviel Stützlast und Anhängelast wurde eingetragen??
.....ist das in AT anders wie bei uns?
VG Martin
VG Martin
Zuletzt geändert von Ehemaliger am So 30. Nov 2014, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
weitere Fotos
weitere Fotos
Zuletzt geändert von stefander am Mo 1. Dez 2014, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Batterie Tom
Hallo Stefander,
ganz herzlichen Dank für deine ausführliche Information.
Gruß Tom
Gruß Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 446 Mal
Super gemacht Stefan!
Mein Respekt.
Müssen uns mal treffen dann schreib ich über dich einen Bericht
Aber es wurde eh schon gefragt daher nur nochmal von mir: Betriebserlaubnis, Versicherung, Typisierung?
Abnehmbar ist also immer gut zB.
Mein Respekt.
Ehemaliger
....abnehmbar ist nicht gut weil:
1. wenn dir einer hintendrauffährt und du sie dran hast du einen Teil des Schadens zahlen musst!
2. wenn du sie nicht abmachst 20€ zahlen musst wenn sie dich anhalten!
3. da du sie ja abmachen musst hast du keinen Rammschutz mehr! (gut in der Stadt)
.....darum hab ich nur feste Anhängerkupplungen
und da Anhängelast von Hersteller vorgegeben wird, in der Homologation nichts drinsteht wird's auch nichts mit ner Eintragung!
aber abgesehen davon ist das ne super Arbeit und tolle Anleitung - wirklich Meisterhaft
VG Martin
VG Martin
- 2738
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6769
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2947
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 725
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
