Ladekarte für "kostenlose" Ladesäule
- Danke erhalten: 46 Mal
ich suche aktuell eine Ladekarte, bei der der Betreiber die Kosten durchreicht.
Die betroffene Ladesäule ist auf 0ct/kWh eingestellt und das Roaming ist aktiviert.
Jedoch stellt z.b. die EnBW weiterhin den normalen kWh Preis in Rechnung.
Kennt jemand eine Karte, die diese Kosten einfach durchreicht?
Grüße
Grüße
Kia EV6 AWD | Audi e-tron advanced 55 quattro | 2x Wallbe Eco 2.0s | Go-eCharger 11kW
Re: Ladekarte für "kostenlose" Ladesäule
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Wenn du nur eine NFC-Karte brauchst, versuch es mal mit der Girocard. Aber nicht mit dem Perso! Der arbeitet mit veränderlichen Daten, was unangenehme Folgen bei der der Freigabe deines Ladekabels haben könnte.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3114 Mal
Was ist das denn für ein Unfug?
Entweder die Säule braucht eine RFID Karte, um den User identifizieren zu können, um den Ladevorgang auch wieder berechtigt zu beenden - oder man braucht eine zum Abrechnen.
Ersteres geht mit der Girokarte (oder einer nicht-defekten(!!) abgelaufenen, alten Ladekarte). Letzteres mit jeder aktiven Ladekarte.
Eine "Null-Euro-Ladekarte" ist mir nicht bekannt.
Um welche Ladesäule handelt es sich denn? Gibt's dazu ein Link ins GE Verzeichnis?
Klingt nach entweder einem Missverständnis oder einer kaputt konfigurierten Säule.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Du kannst im Backend bei Säulen Roaming aktivieren.
Und du kannst im Backend den Preis festlegen, der dem Roaminganbieter in Rechnung gestellt wird.
Trage ich dort 1€/kWh ein, dann macht EnBW Miese oder nimmt die Säule aus dem Roaming.
Trage ich dort 0ct/kWh ein, dann macht die EnBW 40-50ct Plus an jeder kWh.
Ganz einfach.
Die Säule steht bei uns auf dem Firmengelände und wird durch einen externen Dienstleister betreut.
Ziel ist es, dass kostenfrei geladen werden darf - jedoch eine Authentifizierung per Ladekarte notwendig ist.
Ladekarten des externen Dienstleisters wären eine Möglichkeit, aber diese erlauben dann netzwerkweit ein kostenfreies Laden und ist damit nicht auf diese Säule begrenzt.
Aktuell sind wir in Klärung, normalerweise sollte nur die Ladegruppe auf Kostenfrei gestellt werden können - hier zickt wohl aber die Backendsoftware derzeitig.
Ganz einfach.
- Hat sich bedankt: 4239 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@AdrianW
Der Arbeitgeber hat also einen professionellen Dienstleister beauftragt diese Ladesäule zu betreuen und zu warten.
Dann werden die doch mit der Lösung kommen, wie nun kostenlos an dieser Säule auch geladen werden kann.
a) Entweder es gab die Anforderung schon bei der Planung der Säule und der Dienstleister wusste das und kann es aber nun nicht umsetzen.
b) die Anforderungen an die Säule haben sich geändert (nun bitte doch kostenlos laden ermöglichen trotz roaming)
Wenn man einen Dienstleister beauftragt, dann verdient der normalerweise über den Verkauf des Stroms die Installation / Wartungskosten der Säule zurück.
Wenn man dann den Trick macht, das man selbst kostenlos lädt, funktioniert das Businessmodell eines Dienstleisters mit Roaming nicht mehr.
Die Lösung ist: eigene Wallbox (go-e Charger für 600€) installieren und dann kann man für die Mitarbeiter dort beliebige RFID tokens daran freischalten.
@Singing-Bard - es hat schon seine Gründe warum ich hier schreibe
Wir haben eine Ladegruppe aktuell vor Ort und hatten auch kostenlose Ladekarten - diese waren wie oben gesagt aber Netzwerkweit kostenfrei und dies wurde dummerweise auch mal mißbraucht.
Deswegen wurde die Lösung nun geändert und wir suchen zusammen mit dem Dienstleister nach einem Quick-Win.
Es soll hier auch nicht darum gehen wie gut oder schlecht der Dienstleister ist oder was sein Backend falsch macht - sondern die initiale Frage war, ob ein Ladekartenanbieter bekannt ist, der kostenfreie Ladesäulen auch so weiter berechnet.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Gemäß der Fragestellung des Augangspost:
Bei uns auf dem Firmengelände habe ich auch zwei Dualboxen installieren lassen. Die werden mit den Tankkarten (DKV) der Fahrer von BEV/PHEV aktiviert.
Im Roaming sind die nicht. Sind halt nur für die Mitarbeiter (kostenlos).
fällt mir da nur ShellRecharge (ehemeals NewMotion) ein. Ob die das noch so machen, weiß ich aber nicht.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
@AdrianW
Verstanden. Aber es ist halt am Dienstleister die Lösung zu bieten weil er das System anbietet.
Der Dienstleister kann etwas technisch implementieren (Gutschrift für Ladungen der speziellen Karten am Firmenlader, neue Ladegruppe mit nur dieser einen Ladesäule,.x-andere technische Mögluchkeiten)
Der Arbeitgeber kann einfach eine Regel vorgeben:
Mit den speziellen Karten darf nur an dieser Ladesäule genutzt werden, sonst Abmahnung weil Diebstahl.
Bei Roaming mit 0€ Preisen zu hantieren wird im Zweifelsfall nicht funktionieren, da jede Buchung an sich ja auch Aufwand und damit kosten erzeugt.
(Nicht umsonst gibt es z.b. bei Shell Recharge die Transaktionsgebühr unabhängig von der Lademenge.)
- SüdSchwabe
Ja, ganz einfach. Nicht.AdrianW hat geschrieben:Du kannst im Backend bei Säulen Roaming aktivieren.
Ganz einfach.
Wenn Du das alles weißt: dann ist es eine verkonfigurierte Ladesäule.
Zieh' dem Dienstleister die Ohren lang. Er hat's verbockt, er soll bitte entsprechende Karten ausgeben, damit die MA kostenlos damit laden können. Die funktionieren dann sehr wahrscheinlich nur an dieser Säule - aber immerhin.
Eine "Null Euro Ladekarte" ist mir, wie gesagt nicht bekannt.
SüdSchwabe.
Welche Ladekarte
Antworten: 14von schnaeutz » Mi 14. Jun 2023, 00:25 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1618
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jul 2023, 12:50
Welche Ladekarte
Grundgebühr ESB-Ladekarte
Antworten: 5von charly74 » Do 13. Jul 2023, 08:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1096
Letzter Beitrag von Laxor
So 16. Jul 2023, 16:35
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 623
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Ionity Ladekarte an Auto gebunden?
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 16. Aug 2023, 16:32Antworten: 18
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon menirules » Fr 11. Aug 2023, 13:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 1557
Welche Ladekarte für die Niederlande?
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 18. Feb 2024, 12:33Antworten: 49
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » Sa 2. Sep 2023, 20:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 49
- 5025
