Charge&Fuel Card
Re: Charge&Fuel Card
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich hatte diese Woche endlich mal die Möglichkeit eine Ladung mit Charge&Fuel zu absolvieren. In Berlin kommen dafür nur die Innogy-Ladesäulen infrage. Das Starten funktioniert ja zwingend per App. - Muss man zum Beenden auch die App benutzen, oder geht das auch einfacher vielleicht lediglich durch öffnen des Fahrzeugs, womit ja die Ladung zumindest fahrzeugseitig unterbrochen wird?
Hatte jetzt keine Zeit zum Ausprobieren. Habe daher per App die Ladung unterbrochen, das Fahrzeug aufgesperrt und schnell das Kabel verstaut.
Am zweiten Anschluss steckte ein I3 von DriveNow und hinter mir wartete schon ein Drilling auf frische Elektronen!
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich hatte den Fall noch nie das man mit App starten muss. Sind das dann spezielle Säulen ohne Kartenleser?
Ich würde schon das laden offiziell beenden. Ich finde die App ist zu unzuverlässig um ihr zu vertrauen. Ich habe schon so oft mit ChargeAndFuel geladen aber nie eine Ladung in der App angezeigt bekommen. Wenn du mit Karte laden kannst funktioniert es in der Regel einwandfrei.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die App Entwickler bei VW leisten momentan echte ganze Arbeit. Erst haben sie Car-Net verunstaltet und nun ist auch noch die Charge&Fuel App in der neuen Android Version 1.4.0 unbrauchbar geworden. Man kann keinen Ort in die Suchleiste eingeben und ohne Ortsangabe werden keine Ladestationen angezeigt. So etwas darf vor dem release auch gern mal geprüft und korrigiert werden. Prinzipiell klingen die Änderungen ja nicht schlecht.
Das geht bei mir, sowohl die Ortsangabe wie auch das lokalisieren über Standort. Aber das kennen wir ja schon nach Updates, lösche mal die lokal gespeicherten Daten und den Cache der App.
Ansonsten hat sich nichts geändert an der App, außer das nun auch Fremdanbieter angezeigt werden können.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
@PowerTower: Hast du die Standort Freigabe ausgeschaltet? Ist bei mir nämlich das selbe Problem. Wenn ich einen Ort eingeben will erscheint ein leeres Fenster mit "powerd by Google" und gefunden wird nix...
Folglich lässt sich auch keine Station anwählen/freischalten.
Erinnert mich irgendwie an die ChargeNow App die hat auch ohne Standortfreigabe nie funktioniert. So ein unbrauchbarer Mist.
Andi
Andi
Die App brauchst du um RWE/Innogy Säulen zu nutzen, da diese wohl keinen Kartenleser haben. Nützlich ist (bzw. war) die App auch um zu prüfen ob eine Nutzung mit C&F Karte möglich ist und ob die Station belegt ist, teilweise sind nämlich Stationen der EnBW noch nicht mit C&F nutzbar obwohl mit EnBW ein Roaming besteht. Ich laden auch wo immer möglich mit der Karte, aber als Nachschlagewerk war die App bisher ganz brauchbar.Schüddi hat geschrieben:Ich hatte den Fall noch nie das man mit App starten muss. Sind das dann spezielle Säulen ohne Kartenleser?
Andi
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ich hatte ja gehofft, dass mit dem Update der App auch ein Update der Ladesäulen verbunden wäre. Bin aber maßlos enttäuscht, denn die ganzen neuen Schnelllader an den Autobahnen, die EnBW seit Ende 2016 aufgestellt hat, sind nach wie vor in der C&F-App nicht drin - und können dementsprechend auch nicht mit der Karte genutzt werden.
Bei C&F ist man auf Nachfrage bereits vor Monaten auf Tauchstation gegangen, EnBW verweist auf C&F. Die Karte, die aus meiner Sicht ein faires Preismodell bietet, ist aus meiner Sicht inzwischen keine Unterstützung der E-Mobilität, sondern eine Behinderung derselben. Denn ich kann sie dort nicht einsetzen, wo ich sie dringend benötigen würde. Da wird das Roaming ad absurdum geführt. Wird Zeit, dass dieser Ladekartenirrsinn endlich aufhört.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Vielleicht mal alle hier höflich nachfragen warum das solange dauert : tankkarten@vwfs.com
Das lustige an der App ist das es nun neu eine Feedback Funktion gibt, aber rate mal was passiert wenn man die verwenden will?
"ChargeAndFuel wurde angehalten"...
Andi
Andi
- e-Golf_70794
Danke für den Hinweis. Ich habe soeben erfolgreich ein Feedback absetzen können ohne App-Absturz.
Viele Grüße
Norbert
Norbert
TotalEnergies Fleet Card
Antworten: 7von Alfa.Tiger » Di 9. Jan 2024, 23:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 741
Letzter Beitrag von moggele
Mo 15. Jan 2024, 18:01
