OBDII Diagnosegerät
OBDII Diagnosegerät
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich habe ein Diagnosegerät i907 von iCarsoft gekauft, und siehe da, es funktioniert mit meinem Fluence ZE. Es werden alle Zelleinzelspannungen und andere Batterieparameter ausgelesen, z.B. die Kapazität in Ah (angeblich gut 61Ah), und die Gesamkilometerleistung des Akkus (interessant bei gewechselten Akkus).
Einige Parameter haben leider keinen selbstsprechende Bezeichner, sondern einen nichtssagenden numerischen Bezeichner.
Auf jeden Fall bin ich froh, ein funktionierendes Diagnosegerät gefunden zu haben. Es unterstützt übrigens auch die ZOE.
Meine Quelle war eBay, es wird aber auch anderweitig angeboten. Man muss offenbar nur darauf achten, dass es die Ausführung für Renault ist.
Re: OBDII Diagnosegerät
Auja, bitte, bitte , besonders über das, was man dann alles angezeigt bekommt. Z.B.: Gesamt-Akkukapazität und nicht nur die Ampereangabe! Die Youtube-Filmchen sind da nicht gerade erhellend. Und auf der HP des Lieferanten finde ich in der Liste nicht einmal Fluence ZE, wie auf Youtube auch nicht. Achtung Wortspiel: Da du sagst, das funzt, bitte her mit mehr Infos, oder hilfreichen Links. Die Idee ist gut, hat aber bei meinem alten Peugeot 106e nicht gefunzt! Kein Wunder.
Grüße aus der Eifel
Grüße aus der Eifel
Ich werde mal etwas dokumentieren.
Der Fluence ZE taucht in der Fahrzeugliste die ich zu dem Gerät habe als "New SM3/Fluence/Megane" auf. Die Fahrzeugliste findet sich hier:
http://icarsoft.com/images/icarsoft/i91 ... n_list.zip
(im Link steht zwar i910 als Gerätename, aber das ist offenbar auch die gültige Liste für das i907).
Das "LBC" in der Liste ist das Batteriesteuergerät, das die Daten liefert.
Zur Kapazität: Die Ah mal der mittleren Arbeitsspannung gibt die Gesamtkapazität in kWh. Die Ah reichen also als Info.
Ich bin eben nur nicht sicher, ob die 61Ah die ursprüngliche, oder die aktuelle Kapazität sind. Wenn es die aktuelle Kapazität ist wird der Wert offenbar nur errechnet, da ja im normalen Betrieb nie eine komplette 0-100% Ladung durchgeführt wird.
Ich habe kommende Woche meine Jahresinspektion. Mal schaun ob danach ein neuer Wert angezeigt wird. Vielleicht wird der ja bei der Wartung bestimmt.
Danke E.V. (Deine Initialen passen übrigens perfekt! Geplant, oder Zufall?) für diese schon einmal hilfreichen Infos. So muss das Forum sein! Sachlich und möglichst effektiv.E. Vornberger hat geschrieben:Ich werde mal etwas dokumentieren.
Ich Depp hätte mir auch denken können, dass in der PDF-Liste unsere Flusen mit "New SM3/Fluence/Megane (09-)" gemeint sind.
Bitte um Nachsicht, ich plane auch dieses Gerät zu erwerben. Ist doch hoffentlich legal und gefährdet nicht die Garantie?
Viele Grüße vom Eifel-Thomas
Hier jetzt einige Screenshots. Bei den nicht im Klartext beschriebenen Parametern kann man erst mal nur raten.
Es könnten z.B. abgespeicherte Min/Max-Werte von Parametern sein.
Das pure Auslesen von Parametern ist natürlich ungefährlich.
Das Löschen von Fehlercodes sollte man aber lieber der Werkstatt überlassen.
EV ist Zufalll...
EV ist Zufalll...
So - seit heute auch mit dem i907 ausgestattet...
Und siehe da, mein Gerät hat Zugriff auf 2 unterschiedliche Datensätze zur Batterie
LBC (139 Daten) und LBC2 (38 Daten)
Im Modul LBC wird mir eine Zellenkapazität von 63,45Ah angezeigt
Im Modul LBC2 wird mir eine Zellenkapazität von 65,60Ah angezeigt, was dem Neuzustand des Akkus entspräche
32,5Ah +/-1Ah x 2 wegen Parallelschaltung der Zellen
Im Modul LBC2 werden unter anderem die gespeicherten Daten des BMS NICHT angezeigt Gesamt km / Gesamt geladene Energie / aktuelle Zellenspannungen / Batteriezustand / Alterungszustand QD / Zähler für Sperre Antriebsbatterie
Auffallend ist auch, dass die berechneten Werte prozentual in etwa in dem Maße abweichen wie die Zellenkapazität abweicht.
Morgen mal bei vollem - ausbalanciertem Akku und noch mal bei leerem Akku abgleichen
Haben die anderen i907 Besitzer auch 2 Module LBC?
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4376
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
