Gibt es regelbare Wallboxen?
- Guybrush.Threepwood
Moin!
Da ich als bald meinen e-Up! über eien Wallbox in der Garge laden möchte habich mich ein wenig auf em Markt umgeschaut. Leider konnte ich noch keinen Wallbox finden. bei der ich die Leistung regeln kann (wie bei dem mobilen Schuko-Ladegerät vom e-up!).
Ich würde nämlich ganz gerne immer mit der geringst nötigen Leistung laden wollen. Bringt ja keinen Mehrwert, wenn der Wagen 10 Stunden in der Garage steht und der Akku nach 2 oder 3 Stunden schon wieder voll ist. Da wäre einen Akkuschonendere Ladung ja schön nicht das verkehrteste.
Kannn mit da jemand weiter helfen?
Grüße...
Grüße...
Brauche dringend Hilfe! Wer weiß, wo ich Ladestationen für mein e-Piratenschiff finde? Anschluss und Leistung egal, ich nehme alles, außer einem dreiköpfigen Affen.
Antworten an:
Herrn Pirat
Guybrush Threepwood
Mêlée Island
Antworten an:
Herrn Pirat
Guybrush Threepwood
Mêlée Island
Re: Gibt es regelbare Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Mir ist zumindest keine Wallbox bekannt, die man ab Werk einfach einstellen kann.
Beim eUp wäre sonst aber ein ICCB gut geeignet, wie zum Beispiel das Blaue von Mennekes (Volvo).
Wenn Du keine Angst vom Basteln hast, gäbe es sonst noch die Bettermann-Box (oder Platine) sowie die von Roland hier in den Workshops verbauten OpenEVSE. In einigen Tagen habe ich hier beides in der Garage.
Du kannst den Ladestrom aber eh nur zwischen 6-16A regeln. Also in etwa 1400-3700Watt. Auf Grund der meist etwas höheren Ladeverluste bei geringer Stromstärke würde ich lieber mit voller Leistung laden. In Deinem Fall also mit Zeitvorwahl zur Abfahrt. Das hat gerade im Winter den Vorteil des leicht vorgewärmten Akkus.
Gruß Ingo
Achtung: Bei ständigem extrem langsamen Aufladen liegt die hohe Ladespannung womöglich mehr als doppelt so lange an den Zellen an als nötig, auch das führt zu vorzeitiger Zellalterung ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Woher kommt eigentlich der allgemeine Irrglaube, je langsamer man läd, um so zellenschonender ist die Ladung? Ist das noch aus NiMH-Zeiten?
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
Die einfachen Wallboxen von wallb-e (ECO) verwenden den Charge Controller von Phoenix Contact.
Diese sind problemlos zugänglich über die Sichtklappe.
Hier kann die MAX-Stromvorwahl mit einem kleinen Schraubendreher jederzeit eingestellt werden
6 - 10 - 13 - 16 - 20 - 32 - 63 - 70 - 80 A
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Das hier könnte auch gehen, auch wenn es eher ein mobiler Lader ist, aber den kann man ja auch an der Wand befestigen wenn man möchte:
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 37-kw.html
Immer noch nicht allgemein bekannt?
Bettermannbox B3200S von Bettermann & Leschner. Stufenlos von 6 - 35 A regelbar. Für zu Hause und für unterwegs gleichermaßen geeignet. Günstig. Mit eingebautem FI Typ EV kein TYP B in der Hausinstallation erforderlich.
Bringt aber aus den schon vorgenannten Gründen für den e-up eigentlich nichts. Schnellladen ist es erst ab 2C und dem Akku des e-up ist es gleichgültig, ob er in 4, 10 oder 16 Stunden voll ist. Ich würde mal behaupten (bin aber elektrotechnischer Laie), dass auch die Ladeverluste bei extrem langsamer Ladung höher sind.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Danke erhalten: 29 Mal
Wie bekommst Du denn beim e-up die Batterie in 2-3 Stunden wieder voll? Dann kannst Du Sie ja nicht viel genutzt haben? Die 8-10 Stunden ist doch im Privatbereich die normale Ladedauer (wenn der Akku praktisch leer ist). Oder ist mir da irgendwas entgangen?Guybrush.Threepwood hat geschrieben: Ich würde nämlich ganz gerne immer mit der geringst nötigen Leistung laden wollen. Bringt ja keinen Mehrwert, wenn der Wagen 10 Stunden in der Garage steht und der Akku nach 2 oder 3 Stunden schon wieder voll ist. Da wäre einen Akkuschonendere Ladung ja schön nicht das verkehrteste.
Roland
- Danke erhalten: 69 Mal
Bei meinem e-Up! in 4-5 Stunden mit der 16A Wallbox oder dem 16A Volvoladeziegel, wenn er leer ist. In der Praxis bei SOC zwischen 40-50% ist die Sache in spätestend 3 Stunden erledigt. Mit dem Original VW-Ziegel (10A) brauche ich dafür knapp um die 5 Stunden ist also vom Ladeverlust her kein großer Unterschied. Wenn du allerdings auf 5A runter regelst, werden da 11-12 Stunden draus, da arbeitet der VW-Lader doch um Einiges ineffizienter...
lg
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich wollte ja schon so einen Kasten, den ich an die Wand schrauben kann, Insofern kommt eine ICCB nicht in Frage.Spüli hat geschrieben:Beim eUp wäre sonst aber ein ICCB gut geeignet, wie zum Beispiel das Blaue von Mennekes (Volvo).
Nee... aus dem e-up! Handbuch zum Thema "Ladung". Da wird zumindest beschrieben, dass ein häufiges Laden an einer CCS-Anlage die Lebensdauer des Akkus negativ beeinträchtigt. Daher der Rückschluss: Je langsamer um so schonender.AbHotten hat geschrieben:Woher kommt eigentlich der allgemeine Irrglaube, je langsamer man läd, um so zellenschonender ist die Ladung? Ist das noch aus NiMH-Zeiten?
Jupp... hab ich mir mal angeschaut, danke!Grejazi hat geschrieben:Die einfachen Wallboxen von wallb-e (ECO) verwenden den Charge Controller von Phoenix Contact.
Wird wohl auch so bleiben, so lange man so gut wie keine Informationen zu dieser Box findet. Die Seite von denen gibt zumindest nicht all zu viel her.Zoe-Fan hat geschrieben:mmer noch nicht allgemein bekannt?
Schade nur, dass man dazu nicht wirklich viel Informationen findet. Ich hab die Jungs mal angeschrieben...Zoe-Fan hat geschrieben:Bettermannbox B3200S von Bettermann & Leschner. Stufenlos von 6 - 35 A regelbar. Für zu Hause und für unterwegs gleichermaßen geeignet. Günstig. Mit eingebautem FI Typ EV kein TYP B in der Hausinstallation erforderlich.
Genau. Der Akku ist ja selten nach einen Tag leer bei mir. Da ich aber im Einsatzfall aus einen vollen Akku angewiesen bin, wird er jeden Abend an die Strippe müssen.rolandk hat geschrieben:Wie bekommst Du denn beim e-up die Batterie in 2-3 Stunden wieder voll? Dann kannst Du Sie ja nicht viel genutzt haben
Antworten an:
Herrn Pirat
Guybrush Threepwood
Mêlée Island
Antworten an:
Herrn Pirat
Guybrush Threepwood
Mêlée Island
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 719
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15898
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1201
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 354
Fr 12. Apr 2024, 20:59
