Einstellen einer maximalen Geschwindigkeit beim HDA mit automatischer Tempoanpassung?
Hallo Allerseits,
es steht eine Urlaubsfahrt mit dem Fahrradträger an, wobei ich gerne den HDA verwendet würde, mir die 130 km/h Richtgeschwindigkeit den der adaptive Tempomat dabei einstellt aber zu hoch ist.
Ich würde also dafür im Infotainment statt 130 km/h gerne 120 km/h einstellen.
Zwar kann ich natürlich den Tempomaten mit der Wippe rechts auf der rechten Seite des Lenkrads drosseln, dabei fällt der HDA dann aber aus der adaptiven Geschwindigkeitsanpassung raus. Das erkennt man daran, dass die angezeigte Geschwindigkeit des Tempomaten nicht mehr grün dargestellt wird.
Bei Änderung der zugelassenen Geschwindigkeit muss ich dann manuell mit der rechten Wippe die Anpassung erst bestätigen.
Die Frage ist also: kann ich die offensichtlich für Deutschland festgelegte Richtgeschwindigkeit von 130 km/h verändern?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Kommentare!
Re: Einstellen einer maximalen Geschwindigkeit beim HDA mit automatischer Tempoanpassung?
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
- DELA-DUS-DE
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Wenn das beim Ioniq 5 genauso ist, wie beim Kona dann kann man das leider nicht einstellen. wenn es kein Tempolimit gibt, dann stellt er den immer auf Richtgeschwindigkeit. Wenn man das dann korrigiert wird die automatisch Geschwindigkeitsanpassung deaktiviert.
Wo bei das HDA selber bei mir nicht deaktiviert wird, sondern nur die automatisch Geschwindigkeitsanpassung - HDA Bleibt grün nur das "AUTO" über den km/h wird weiß
Modell: Hyundai Kona EV FL21 64kWh Prime (Mehr geht nicht rein)
Farbe: Dark Knight
EZ: 04/21
Ø 15,3kWh/100km (All-time)
Infotainment Ver.: 220211
Wallbox: Vestel EVC04-AC22-T2P
Bonnet Code: R7DPMZ (15£ geschenkt für beide)
Farbe: Dark Knight
EZ: 04/21
Kann dich beruhigen, ist genauso wie beim Kona.DELA-DUS-DE hat geschrieben: ↑ Wenn das beim Ioniq 5 genauso ist, wie beim Kona dann kann man das leider nicht einstellen. wenn es kein Tempolimit gibt, dann stellt er den immer auf Richtgeschwindigkeit. Wenn man das dann korrigiert wird die automatisch Geschwindigkeitsanpassung deaktiviert.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Vielen Dank schon mal für die leider auch von mir erwarteten Antworten, weil ich, auch nach längerem Suche, keine Einstellung dazu gefunden habe.
Interessant wird es ja auch dann, wenn man sich Aufgrund von Energiesparmaßnahmen wegen des Ukraine-Kriegs in Deutschland doch entschließt ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, also tatsächlich die Hölle zufriert
Und ich vermute dass bei einer Fahrt in die Schweiz automatisch auf 120 km/h angepasst wird, oder?
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Ich meine es ist möglich die halb-autmatische Anpassung, wie sie auch jenseits der Autobahnen funktioniert auf der Autbahn zu nutzen, wenn man einstellt, dass man entweder immer etwas schneller oder langsamer fahren möchte.
Bei einer Beschränkung auf 100km/h stellt man manuell 105% (angenommen man hat "immer 5 km/h mehr" eingestellt), danach sollte er bei einer Änderung anbieten, die neue Richtgeschwindigkeit zu übernehmen, durch einen Druck auf die rechte Wippe.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- DELA-DUS-DE
Hat mich jetzt nicht wirklich aufgeregt, aber danke Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Der I5 hat zwar mehr "Spielereien" aber die die auch der Kona haben sind alle weitestgehend gleich.
Farbe: Dark Knight
EZ: 04/21
Farbe: Dark Knight
EZ: 04/21
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Was er meint - es gibt doch das Menü, wo man einstellen kann wie viel Toleranz der Tempomat gegenüber den Schildern zulassen soll.
Da geht doch aus dem Kopf -10 -5 0 +5 +10 - bei mir steht der auf +5
Wenn du das auf -10 stellst, übernimmt er immer die Geschwindigkeit die erlaubt ist -10 km/h.
Die Frage ist nun, ob das auch auf der Autobahn funktioniert - dann fährt er eben nur 120 statt 130. Und wenn er das konsequent macht, müsste alles automatisch gehen. Hab ich aber nie getestet - fahre zu selten AB.
Aber dann fährt er auch in Baustellen 70 statt 80, von daher ist das wahrscheinlich auch nicht das was dir weiterhilft...
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
- Hat sich bedankt: 623 Mal
- Danke erhalten: 1548 Mal
Die Frage ist die nach der automatischen Geschwindigkeitsübernahme. Und die ist unabhängig von dieser eingestellten Toleranzschwelle, sondern wird nur bei exakt eingestelltem Limit aktiv. Also: andere Geschwindigkeit --> Funktion weg.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1323
HDA und Geschwindigkeitsregelung und Zeichenerkennung
Antworten: 110von levirtusens » Mi 5. Jul 2023, 08:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 110
- 9398
Letzter Beitrag von Jens.P
Mi 6. Mär 2024, 18:21
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 790
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
ACC/HDA im Winter?
Antworten: 2von Triple-M » Sa 4. Nov 2023, 22:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 727
Letzter Beitrag von Triple-M
So 5. Nov 2023, 11:11
ACC/HDA im Winter?
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5697
Di 19. Mär 2024, 08:41
