800V Trend verpennt
Re: 800V Trend verpennt
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
warum schreibst du dann hier, wenn der Thread für dich erledigt ist?
Der eActros könnte mit den verbauten Modulen deutlich über 90 Minuten lang 200kw+ ziehen.
Bei anderen Herstellern ist das noch extremer.
Der Futuricum 40e kann über 1:50h 350kw ziehen und das ist dann gerade mal die Aufladung von 20 auf 80% bzw. 350km . Viel Spaß bei 400V damit. Auch bei den anderen Herstellern wird fleißig weitergearbeitet und 350kw+ in PKW sind auch nicht mehr so weit weg.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Weil hier doch wohl einige noch einiges nicht begriffen haben und 800V hypen ohne sachliche Gründe dafür darzulegen.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben die wenigsten etwas verpennt, da begrenzen andere Faktoren und 800V ist für die meisten Fahrzeuge völlig unnötig.
Die Masse der BEV wird in den nächsten Jahren zu kleine Akkus haben, um da einen Nutzen draus zu zu ziehen. Die Spannung erhöhen ist dazu auch keine Raketenwissenschaft. Das kann man einfach dann machen wenn man es braucht.
Wer vorher damit wirbt betreibt einfach nur Marketinggeblubber.
Was für einen Lkw richtig ist muss nicht auch für einen PKW richtig sein und abgesehen davon betrifft das auch nicht alle Lkw.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ja, Kia zeigt, dass es unter optimalen Bedingungen im unteren Bereich einen kleinen Vorteil gibt.
Absetzen kann er sich damit aber nicht. Also zb gegen EQS, EQE oder i4.
Wenn es dann mal um 300kW geht sieht das anders aus. Da sprechen wir dann aber auch nur von sehr hochpreisigen Fahrzeugen und auch da ist es wichtiger, dass die Kurve lange oben bleibt als eine hohe Peakleistung zu haben.
Also ist hier derzeit eher Marketinggeblubber.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Das mit dem Marketinggeblubber, top.Karlsson hat geschrieben: ↑ ...
Selbst wenn ein, nur 40 kWh Accu auf Eisenbasis kommt sind höhere Ladeströme an der Tagesordnung und, die sind schon in der Praxis schon im kommen.
Das man ne Ladesäule einfach von 400 auf 800 Volt umbaut..wird die Ausnahme bleiben, da es genug "50 kW ist genug" Ladende gibt.
Die Ladeströmer werden steigen, weil die Technik das zulässt.
Ob es 800V, oder höhere Ströme am 400V sind, wird man erleben müssen.
tja und mit genau solchem ,,Marketinggeblubber'' verkauft man eben hochpreisige Fahrzeuge. Es ist einfach so, dass der EQS gegen den Taycan und die E-GMP kein Land sieht beim Laden und sich eher verkauft, da Mercedes drauf steht. Käme das Modell von einem anderen Hersteller sähe das eben wieder ganz anders aus.
Auch ein Katalysator oder eine Einspritzung waren mal Marketinggeblubber das nur anfällig ist und doch keinen echten Vorteil bietet
Schau dich mal heute auf den Straßen um. Alltagsfahrzeuge ohne sind quasi ausgestorben
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Das Ganze ist doch eine Diskussion um vergossene Milch.
Der Grund, warum es immer mehr Autos mit 800-V-Technik gibt, liegt ganz einfach darin, dass auch die Ladeinfrastruktur per Definition darauf ausgelegt wurde. Der CCS-2.0-Standard, also der Nachfolger des CCS 1.0, sagt nunmal eindeutig, dass eine Ladesäule nicht mehr als 500 A abgeben können muss, und dass sie Spannungen mindestens im Bereich von 200 bis 1000 V unterstützen muss. Was liegt also näher, als Autos zu bauen, die mit ihren Daten genau in diesem Bereich liegen, selbst wenn man momentan die Ladesleistung, die diese Autos haben, auch durch ausreizen anderer Grenzen erreichen könnte? Das Problem ist momentan nur die ärgerliche Tatsache, dass es auch noch CCS 1.0 Ladestationen gibt, die nur bis 500 V schaffen. Und während eine zu schwache Stromstärke nur dazu führt, dass ein Auto langsamer geladen wird, führt eine zu niedrige Spannung dazu, dass das Auto gar nicht mehr oder nicht mehr voll geladen werden kann. Das einzige Problem ist also momentan der Bedarf an einem 400-V-Kompatibilitätsmodus für die Autos, die eine höhere Ladeschlusspannung als 500 V haben.
Der Zug ist aber abgefahren, der CCS-2.0-Standard ist in Kraft, und die meisten DC-Säulen entsprechen dem auch. Da wäre ich als Autohersteller schön blöd, wenn ich etwas anbieten würde, was an irgendeine Grenze der Spezifikation stößt, wenn ich ohne Leistungseinbußen problemlos auch etwas bauen kann, was genau in der Norm liegt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Alle 800V Fahrzeuge verfügen über einen 400/800V DCDC Wandler mit 50kW. Weil stärker sind die 400V CCS1.0 Ladesäulen in der Regel nicht.
Der große Vorteil der DCDC Wandler im Fahrzeug ist nun, dass diese die 50kW einer CCS1.0 Säule immer voll nutzen können und nicht nur den Maximalen Strom mal der Batteriespannung. Gerade bei sehr leerer Batterie ist dessen Spannung niedrig (360V) und daher die Ladeleistung durch den maximalen Strom der CCS1.0 begrenzt. Ein 800V Fahrzeug aber kann an jedem Tripl über den gesamten Bereich immer 50,0kW ziehen, weil der immer die vollen 400V, oft sogar wenn möglich 420V, abgreifen kann.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Das ist aber doch nur bei den E-GMP-Fahrzeugen so und nicht beim Taycan und dem darauf basierenden Audi. Letztere benutzen einen Spannungsverdoppler, wenn ich mich nicht irre. Ich unterschlage hier vermutlich andere 800-V-Autos, die mir nicht geläufig sind.
Nein, die Vorteile waren immer da.
Bei 800V Technik ist der Vorteil die schnellere Ladung. Wenn die aber nicht erreicht wird, gibt es auch keinen Vorteil.
Siehe zB den kompletten VW MEB Baukasten, da scheitert die schnellere Ladung nicht an zu wenig Spannung.
Das gleiche bei den Stellantis Fahrzeugen.
Und damit ist auch schon ein erheblicher Anteil des Marktes erschlagen.
Das müsste man dann ja in den 1000km Tests sehen. Ist aber nicht so. Scheint bislang also mehr ein Mythos zu sein.
Dazu muss man sich ein wenig mit der Technik beschäftigen. Viel Potential für die Masse hat zB die Blade Battery. Mit Zellgrößen von 202Ah bist Du dann aber bei 160kWh, um auf 800V zu kommen. Man müsste also für ein normales 40-80kWh Modell wesentlich kleinere Zellen nehmen und hat dann wieder mehr Aufwand, da eben auch mehr Zellen überwacht werden müssen.phonehoppy hat geschrieben: ↑ Was liegt also näher, als Autos zu bauen, die mit ihren Daten genau in diesem Bereich liegen, selbst wenn man momentan die Ladesleistung, die diese Autos haben, auch durch ausreizen anderer Grenzen erreichen könnte?
Natürlich hat 800V seine Berechtigung, aber es macht nicht Sinn, nun nur noch 800V Fahrzeuge zu bauen.
Der Aufwand für den Wandler kommt dann noch on top.
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3427
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 808
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1089
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
