Aktuelles Schuhwerk des ZOE - Vergleich ?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: AW: Aktuelles Schuhwerk des ZOE - Vergleich ?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Conti hat einen speziellen E-Fahrzeugreifen. Ist glaub ich auf dem Twizy drauf.
Im Rollwiderstand macht sich mehr die Breite bemerkbar. Bei den Eco Reifen ist eine dünne Seitenwand von Vorteil. Der Widerstand beim Walken muss gering sein.
Auf einem Versuchswagen hab ich den als 195/50/20 gesehen. Bei diesem sehr großen und relativ schmalen Rad ist die Verformung geringer und damit auch der Rollwiderstand.
Passt auf bei Winterreifen, kann sich böse auf die Reichweite auswirken.
Und ordentlich Druck auf die Pneus.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 341 Mal
Re: Aktuelles Schuhwerk des ZOE - Vergleich ?
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Jo, mindestens einen vorzeitig verschlissenen Reifen, weil er dank zuviel Druck in der Mitte blank ist.
Nicht unbedingt. Kommt auf die Breite an und auf den Aufbau des Laufstreifens. Eigentlich sollte da durch die Spulbandage die zylindrische Form erhalten bleiben.
Wenn man es übertreibt kann es sein, dass der Reifen ausgewaschen wird. Klingt original wie ein kaputtes Radlager (meine Vredestein Sommerreifen nach längerem Betrieb mit 3,5 bar - aber die Mitte ist nicht weiter abgefahren).
Würde mich aber nicht wundern wenn der empfohlene Druck beim Zoe eher hoch wäre - und das ist dann auf jeden Fall ok und ein bisschen drüber kann man auch.
Der E-Max Elektroroller hat so zB auch eine besonders hohe Vorgabe.
Zu wenig geht gerade beim E-Fahrzeug halt mächtig auf die Reichweite.
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich gehe nicht davon aus, dass sich der Energiesparreifen beim ZOE wirklich stark von den anderen Modellen Michelins unterscheidet. Eine bahnbrechende Neuigkeit würden die sicher nicht einem Nischenfahrzeug vorbehalten.
Wer also auf größere Felgen (nicht breitere!) einen aktuellen Leichtlaufreifen aufziehen lässt, wird vermutlich nur einen geringen Unterschied feststellen.
Da sich höherer Druck auch deutlich auf den Komfort auswirkt, habe ich mich bislang an die Werksangaben (vollbeladen) gehalten und bin damit bislang ganz gut gefahren.
- green_Phil
Ich bin zwar kein REifenspezialist, aber könnte es nicht sein, dass man aufgrund der begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 135km/h die Gummimischung anders gewählt hat um somit geringeren Rollwiederstand und geringere Verformbarkeit zu erzielen - eben auf Kosten der Stabilität bei Geschwindigkeiten jenseit der 140km/h?Guy hat geschrieben:Ich gehe nicht davon aus, dass sich der Energiesparreifen beim ZOE wirklich stark von den anderen Modellen Michelins unterscheidet. Eine bahnbrechende Neuigkeit würden die sicher nicht einem Nischenfahrzeug vorbehalten.
Wenn Du Deinen Stinker auf 135 Sachen abregeln lässt, kannst Du dort dann auch verbrauchsminimierte Reifen drauf packen
Ich hau da immer o,5bar drauf (auf den vollgeladenen Wert). Durch die geringere Walkerei fährt der Wagen spürbar präziser. Einen höhrenen Verschleiß in der Mitte konnte ich dadurch nicht feststellen. Einen geringeren Verbrauch auch nicht....
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Twitter
YouTube
Wirkt sich allerdings negativ auf das Aquaplanungverhalten aus.
Zuletzt geändert von buzzingDANZEI am Mi 20. Mär 2013, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Die heutigen Eco Reifen suchen auch nach einen gewissen Ausgewogenheit. Es gibt da eben Zielkonflikte zu den Geräuschen und Nassbremsverhalten.
So habe ich den Michelin Energy Saver+ in 195/50/15 beim Reifenlabel unter Verbrauch nur auf C gefunden. Auch der Conti Eco Contact 5 hat da nur B.
Es ist da schon noch Potential - wenn auch auf Kosten anderer Eigenschaften. Aber bei einem speziellen Reifen für E-Fahrzeuge würde man den Fokus wohl noch mehr auf den Rollwiderstand setzen.
Beispiel aus der Praxis - ich hab letztes Jahr auf 12 Tankfüllungen hintereinander bei 4,x Litern gelegen. Seitdem die Winterreifen drauf sind ist das vorbei - durchgehend 5,x.
Twitter
YouTube
In dem dicken ZOE PDF steht folgendes:
Das bedeutet, dass der Unterschied wirklich sehr marginal ist. Das meiste vom RangeOptimiZEr bringt die neue Rekuperation (12-25km) und auch etwas die Wärmepumpe (8-15km). Da kann ICH ganz gut auf die EV Reifen verzichten, die vermutlich nicht gerade billig sind und bin froh, dass ich den ZOE mit den 17 Zoll Felgen bestellt habe.Dank ihres geringen Rollwiderstands bringen sie noch einmal fünf Kilometer zusätzliche Reichweite ohne Einbußen bei Sicherheit, Fahrkomfort und Laufleistung.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1674
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1400
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 598
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 747
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1972
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
