Größte Batteriefabriken in Deutschland
Re: Größte Batteriefabriken in Deutschland
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Zusammen mit Gotion, also nicht ganz selber.
Was mit Göttingen genau passieren soll ist mir noch nicht klar, bisher ging ich davon aus, dass dort keine Zellen gefertigt werden, sondern Batteriemodule. Und auch das natürlich mit Gotion, die dafür das Werk von Bosch gekauft haben.
Naja, ich habe auch nicht an große Speicher gedacht wie sie bspw. mit Tesla Batterien in Australien hingestellt wurden. Ich dachte eher an Solarspeicher für den Hausbedarf wie sie in Kamenz hergestellt wurden (oder noch werden?), oder Pufferbatterien in Ladeparks.Meinereiner hat geschrieben: ↑ In Deutschland plant man aber nur für Autos. Ich denke auch nicht, dass die Zellen sich für andere Anwendungen als Traktion wirklich gut eignen. Für die größeren Anwendungen als die (relativ kleine) Niesche Autos wird es andere Größenordnungen brauchen. Über Kleinklein wie 60GWh/Jahr lacht da jeder.
Dafür werden natürlich eher LFP-Zellen benutzt, aber ich sehe keinen Grund warum es in 1-2 Jahren nicht auch LFP-Akkus in Autos deutscher Hersteller geben sollte.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Ein, auf Zypklen optimierter Zellentyp, welcher noch dazu für Hochstrom konstruiert ist, ist, zumindest in der PV-Speichertechnik kein Fehler.Meinereiner hat geschrieben: ↑In Deutschland plant man aber nur für Autos. Ich denke auch nicht, dass die Zellen sich für andere Anwendungen als Traktion wirklich gut eignen. Für die größeren Anwendungen als die (relativ kleine) Niesche Autos wird es andere Größenordnungen brauchen. Über Kleinklein wie 60GWh/Jahr lacht da jeder.SnowyZoe hat geschrieben: ↑ Vollkommen richtig, Batterieproduktion und Zellproduktion sind in dieser Tabelle vermischt. Bei Tesla ist beides geplant, bei VW, BMW und Mercedes-Benz meines Wissens nach lediglich die Herstellung der Batterie.
Und es gibt neben dem Auto natürlich noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für Batterien, von einem Überschuss sind wir weit entfernt.
Die weit größere Entwicklung (Anwendungen im Energiemarkt) verschläft man hierzulande gerade mal wieder gekonnt, während in USA bereits Batteriekrafwerke im GWh-Maßstab gebaut werden.
Das brauchst du hierzulande aber auch gar nicht anzusprechen, sonst wirst du mit Wassserstoff- und Kernenergieblödsinn vollgeschwafelt.
Man wollte bei Solar und Wind ja auch nicht, das ist nur die dritte verpasste Chance in der Reihe.
(edit: Typo)
Wiewohl, jetzt planen wir mal, dann kommen die Einsprüche, weil "des geht ja garnicht vor meiner Tür"
und in 10 Jahren bauen wir dann mal.
Bis dahin werden die Werke überall stehen, nur nicht in Deutschland.
Der Lithiumpreis zeigt allerdings, dass irgendwas im Busch ist.
Entweder wird Spekuliert, oder anderes.
Lithiumhydroxyd ist im Preis verfünffacht, woran wir merken, dass "was los" ist.
Ach ja: Unter dem Donbaz liegt, neben Öl, Gas und Kohle, auch... Lithium...
Worum es dort eigentlich gehen wird....
Hier mal, um was es in der Region wirklich geht.
Zufällig auch im Berecht der Krim....
https://www.reddit.com/r/MapPorn/commen ... s_and_oil/
Aber, hier geht´s um´s Lithium, also zurück.
Die Ukrainschen Lagerstätten hat sich ein Australisches Unternehmen "gesichert", eine davon vielleicht, wenn man die Region Donezk "zurückbekommt", wenn nicht, verloren.
Es lebe die Umweltprüfung...
Bis alles geprüft ist, haben wir die 0,5°C Marke geknackt.....
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Wozu will man bei PV-Speichern "Hochstrom"? Im Normalfall hat man <<1C, und das ist sehr viel weniger als beim Auto. Kein Hausspeicher muss 100kW liefern können. Da reicht ein kleiner Bruchteil.Ein, auf Zypklen optimierter Zellentyp, welcher noch dazu für Hochstrom konstruiert ist, ist, zumindest in der PV-Speichertechnik kein Fehler.
Außerdem braucht ein Solarspeicher keinen breiten Temperaturbereich, ein Traktionsakku aber schon.
Dafür braucht ein Solarspeicher aber viel mehr Zyklen als jede Traktionsbatterie. Beim Auto reichen 1000 problemlos: Hat ein Auto z.B. 300km Reichweite, ist so ein Akku für 300tkm gut. Ein Solarspeicher kommt mit 1000 gerade mal gute 3 Jahre aus. Noch schlimmer: Er ist immer außerhalb des Komfortbereichs (SOC ist lange 100% oder 0%).
Dann wäre da noch Gewicht und Energiedichte, die haben nicht den gleichen Stellenwert wie beim Auto.
Von daher sind die Anforderungen so konträr, dass sie kaum zusammenpassen. Man kann viel mit Elektronik und Software machen (z.B. das Problem Ladezyklen), aber ein Akku mit Kobalt und Nickel in einem Hausspeicher ist nicht so sinnvoll. Dafür gibt es bessere Lösungen mit weniger seltenen Rohstoffen wie LiFePO4 oder Lithium-Titanat. Beim PV-Speicher tut die kleinere Energiedichte auch nicht weh.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
- Hat sich bedankt: 518 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Was genau heißt es, wenn weder "(im Bau)" noch "(in Planung)" bzw. "(geplant)" hinter dem Eintrag steht? Bei diesen ist nicht klar, ob sie noch in der Planung oder bereits im Bau sind?Maria Mutter Gottes hat geschrieben: ↑ 1. Tesla Gigafactory Berlin (100 GWh) (im Bau)
2. CATL Erfurt (bis 100 GWh)
3. Northvolt Gigafactory, Heide (60 GWh) (in Planung)
4. VW Göttingen (40 GWh)
4. VW Salzgitter (40 GWh)
5. BMZ Karlstein (30 GWh)
5. Saft, Automotive Cells Company, Kaiserslautern (24-32 GWh)
6. SVolt Überherrn, Saarland (24 GWh)
7. Daimler Kamenz (20 GWh)
8. Microvast, Ludwigsfelde (6 GWh)
9. Akasol Darmstadt (5 GWh) (geplant)
10. Varta Ellwangen (3 GWh)
11. BMW Parsdorf (2 GWh)
Vielleicht sollte noch das geplante Fertigstellungsjahr hinzukommen - manche stehen ja auf https://battery-news.de/index.php/2022/ ... maerz-2022
Die jeweilige Kapazität ist natürlich auch so eine Sache - da wir noch im frühen Stadium sind und meistens nur die Produktionsmenge eines möglichen Endausbaus angegeben wird, kann es hier noch diverse bedeutende Anpassungen geben. Auf der Karte von Battery-News steht bei Tesla z.B. "up to 200 GWh". Bei VW Salzgitter hingegen werden nur 24 GWh genannt.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
"Was genau heißt es, wenn weder "(im Bau)" noch "(in Planung)" bzw. "(geplant)" hinter dem Eintrag steht? Bei diesen ist nicht klar, ob sie noch in der Planung oder bereits im Bau sind? "
Richtig! Ich denke die meisten sind derzeit in der Planung, die wenigsten werden schon betriebsbereit sein. Der Standort von BMZ produziert zum Beispiel schon heute, wird aber auf 30 GWh vergrößert.
"Die jeweilige Kapazität ist natürlich auch so eine Sache - da wir noch im frühen Stadium sind und meistens nur die Produktionsmenge eines möglichen Endausbaus angegeben wird, kann es hier noch diverse bedeutende Anpassungen geben. Auf der Karte von Battery-News steht bei Tesla z.B. "up to 200 GWh". Bei VW Salzgitter hingegen werden nur 24 GWh genannt."
Jup, das in der Tat nicht so einfach. Viele Quellen machen unterschiedliche Aussagen, manche Quellen sprechen sogar von 250 GWh bei Tesla. Vielleicht kommen Standorte gar nicht erst zu stande. Ich wollte erstmal eine grobe Übersicht darüber bekommen, was man so die nächsten Jahre so erwarten kann und an welchen Orten. Die Werte sind dabei defintiv nicht in Stein gemeißelt. Selbst battery-news.de geht ja auf Nummer sicher in dem es teilweise bei den Jahren 202X oder bei der Kapazität 0,1+X GWh angibt. Es scheint also insgesamt nicht so einfach zu sein das zu recherchieren.
1. Tesla Gigafactory Berlin (vorerst 100 GWh, bis 250 GWh als Erweiterung) (im Bau)
2. CATL Erfurt (bis 100 GWh) (in Planung) (2025)
3. Northvolt Gigafactory, Heide (60 GWh) (2026) (in Planung)
4. VW Göttingen (24 oder 40 GWh, je nach Quelle) (in Planung)
4. VW Salzgitter (24 oder 40 GWh, je nach Quelle) (in Planung)
5. BMZ Karlstein (30 GWh) (Erweiterung)
5. Saft, Automotive Cells Company, Kaiserslautern (24-32 GWh) (im Bau?) (2022)
6. SVolt Überherrn, Saarland (24 GWh) (2023)
9. Akasol Darmstadt (5 GWh) (geplante Erweiterung; 2,5 GWh bis Ende 2022, derzeit 1 GWh)
10. Varta Ellwangen (3 GWh) (in Planung) (2026)
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 700
Di 7. Nov 2023, 15:55
Kurzfristige Verfügbarkeiten ab Deutschland
von TimBourbon » Mo 15. Mai 2023, 08:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 406
Letzter Beitrag von TimBourbon
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1178
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2081
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Marktstart Deutschland
Antworten: 22von fcb_domi » Sa 24. Jun 2023, 20:34 » in Seal - Allgemeine Themen - 22
- 3969
Letzter Beitrag von n3t
Fr 1. Dez 2023, 10:37
