Ladeleistung erhöhen bei niedrigen Temperaturen
seit ich das Video von Carmaniac über die Nichtvorkonditionierung seines Mercedes EQS, wenn im Navi kein Ladestopp eingespeichert wurde, gesehen habe, kann ich euch die "Lösung der Probleme" für niedrige Ladegeschwindigkeiten bei niedrigen Außentemperaturen verraten: Schaltet den Sportmodus beim Beginn der längeren Reise (über 200 km bis zum Ziel) ein und fahrt mit diesem Modus los. - Ich fahre öfters die Strecke zum Bodensee (210 km entfernt) und notiere mir seit 2 Jahren die Daten bei jedem Ladestopp (Außentemperatur, Zeit des Ladens und von x Prozent bis x Prozent geladen) und stelle nun völlig erstaunt fest, dass mein Kia e-Niro deutlich schneller lädt als bei vergleichbaren Temperaturen (0 bis 10 Grad) beim Fahren mit dem Normalmodus!
Somit reduziert sich für mich auch die Wartezeit beim Laden ( meistens bis 80%, bis ich wieder weiterfahre.
- Probiert es einfach selbst aus. Ich habe keinen nennenswerten Mehrverbrauch, da ich meistens mit Tempo 130 unterwegs bin.
Kia e-Niro, Edition 7, weiß, mit Wärmepumpe, 64 kWh-Akku, bestellt am 15.01.19. Voraussichtlicher Liefertermin : Mitte Mai 2020 (KW 20). Zugelassen und abgeholt am 20.05.2020.
Re: Ladeleistung erhöhen bei niedrigen Temperaturen
wie schon gesagt, fahren wir seit 2 Jahren (Coronazeit) immer nur bis an die Grenze von Deutschland (Bodensee, Pfronten). Eine Richtung ca. 210 km und öfters genau die gleiche Strecke, sodass ich verlässliche Daten habe. Wir fahren immer im Normalmodus und laut Tempomat 130 km/h. Beispiel: Die Ladekurve des Kia e-Niro erreicht ihren Höhepunkt bei ca. 77 kW Ladeleistung bei ca. 40% Akkustand, dann fällt sie schrittweise. Bei ca. 73% Akkustand fällt sie auf ca. 37 kW Ladeleistung ab. Wir fahren mit 100% Akkustand los und laden nach 120 km bei Neckarburg-West. Dort laden wir von ca. 58 % auf etwas über 80% auf. Da meine Frau nach 50 km wieder aufs WC muss, laden wir nochmals bei Hegau-West von ca. 70% auf 80% auf. Hier habe ich Fotos gemacht, dass der Kia e-Niro bei 75 bis 79% Akkustand eine Ladeleistung von 58 kW angezeigt hat! Eigentlich viel zu hoch laut Ladekurve. - Warum der Kia das nur im Sportmodus macht, kann ich nicht genau erklären, aber es ist so und nachvollziehbar.
Als wir vor 2 Tagen wieder zu Hause waren, lud der Kia sogar bei 94% an einer 50 kW-Ladesäule mit 20 kW Ladeleistung, was wieder doppelt so hoch ist wie normal.
- Da die Akkuzellen sich bei 25 Grad aufwärts am wohlsten fühlen, bin ich auf unseren Reisen immer im Sportmodus unterwegs, wenn die Außentemperatur bei Fahrtbeginn unter 20 Grad liegt, was sie morgens um 6 Uhr meistens ist.
Unser Kia e-Niro hat inzwischen 54000 km drauf.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Eco Modus - 77% SOC - 59kW Ladeleistung... (Foto vom August letzten Jahres)Elektro-Fan hat geschrieben: ↑Hier habe ich Fotos gemacht, dass der Kia e-Niro bei 75 bis 79% Akkustand eine Ladeleistung von 58 kW angezeigt hat! Eigentlich viel zu hoch laut Ladekurve. - Warum der Kia das nur im Sportmodus macht, kann ich nicht genau erklären, aber es ist so und nachvollziehbar.
Kia e-Niro MJ21 Spirit - 64kWh - (B4U) - 12/2020 - 07/2023
Kia EV6 MJ23 RWD P1-P7 - 77kWh - (AGT) - 08/2023 -
- Rudi de Niro
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
MJ 21, welcher Softwarestand weiß ich nicht mehr.
Generell lässt sich aber beobachten, dass der Niro am DC Lader nur bis 15 Grad vorheizt, egal ob Eco/Normal/Sport Modus.
Lediglich auf längerer Fahrt heizt sich die Batterie (mal mehr mal weniger) von selbst gut auf.
Fahrt aus dem Rhein Main Gebiet an den Bodensee (278km bis zum ersten Ladestop, wo ging 130km/h Tempomat) und Ankunft am Lader mit 38% = Batterie nicht auf 25 Grad... bei 20 Grad Außentemperatur.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Kann es was mit der Wärmepumpe zu tun haben?
Wenn ich sehe, wie wenig sich die Batterie auf der Langstrecke erwärmt kommt mir der Verdacht, dass der Niro die Hitze mit der Wärmepumpe aus der Batterie saugt und damit den Innenraum erwärmt (Stichwort "heat scavenging").
Vielleicht macht er das im Sport-Modus nicht/weniger?
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Rudi de Niro
Ich kann mir schon vorstellen, das im Sportmodus der Akku möglichst im Sweetspot gehalten wird, immerhin kann der Motor alleine schon 150kW anfordern, der Akku wird sogar noch stärker belastet. Man müsste das auf jeden Fall mit Carscanner sehen ob da Wasser in irgendeiner Weise durchgepumpt wird. Könnte ja auch Abwärme vom Motor oder Wechselrichter genommen werden, dann würde wohl bei Akkupflege nichts angezeigt werden.
Kia e-Niro Spirit 64kWh MJ2022 3~
Heidelberg Home eco 11kW
eRoller 3kW Bosch Motor, 2,2kWh Akku
eBike mit Bosch Performance Motor, 400Wh
PV 30kWp
PV 30kWp
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4143
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 963
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1335
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 917
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2893
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
