Fastned (NL) errichtet Schnelllade Korridor in Deutschland
Re: Fastned (NL) errichtet Schnelllade Korridor in Deutschla
drilling
Laut folgenden Dokument scheint T&R keine Rechte auf die Parkplatzanlagen zu haben, also kann T&R dort auch nicht den Betrieb von Konkurrenzsäulen verhindern:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/040/1504013.pdf
Die bewirtschafteten Rastanlagen umfassen einen oder mehrere Servicebetriebe,
für die jeweils Betriebsgrundstücke festgelegt werden. Die übrige Fläche der
Rastanlage wird als Verkehrsanlage bezeichnet und umfasst insbesondere die
Fahrgassen, die Stellplätze (Parkstände) für PKW/Krad, PKW mit Anhänger/
Wohnmobile, Busse und LKW sowie die Erholungsflächen im Freien.
Die Verkehrsanlage wird abgesehen von einigen Sonderfällen vom Bund finanziert
und von den Straßenbauverwaltungen der Länder im Rahmen der Auftragsverwaltung
für die Bundesfernstraßen (Auftragsverwaltungen) geplant, gebaut
und betrieben. Planung, Bau und Betrieb der Servicebetriebe, die nach dem Bundesfernstraßengesetz
(FStrG) auch als Nebenbetriebe bezeichnet werden, obliegen
privaten Investoren im Rahmen von Konzessionen, die von den Auftragsverwaltungen
durch den Abschluss von Konzessionsverträgen erteilt werden.
TeeKay
Und in dem Vertrag steht, dass das Verkehrsministerium ausschließlich T&R etwas schenken darf und keinesfalls Autohöfen? Sehr wahrscheinlich.Solarstromer hat geschrieben: Die haben einen Vertrag miteinander, der nicht einseitig geändert werden kann. So einfach ist die Realität, anstatt sich irgendwelche Verschwörungstheorien zusammenzudichten.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Weiß jemand ob es schon Autohöfe gibt die z.B. SLAM Förderung erhalten haben oder beantragt und abgelehnt? Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Autohof Betreiber wegen Fastned, eventuell wäre ja auch die Förderung möglich?
Andi
Andi
- Danke erhalten: 7 Mal
Informationen zur SLAM Förderung gibt es auf deren Internetseite: http://www.slam-projekt.de/
Ich sehe nicht, warum nicht auch Ladesäulen auf Autohöfe gefördert werden sollten. Zumindest hat SLAM auch viele Ladesäulen an Autohäusern abseits der Autobahn gefördert.
FastNed ist für alle, SLAM grenzt einfach mal eben (mindestens) die Hälfte der Autos aus. Das ist eher ein Bärendienst für die E-Mobilität, wenn dann keiner kommt, weil keiner laden kann.voll_geladen hat geschrieben:Informationen zur SLAM Förderung gibt es auf deren Internetseite: http://www.slam-projekt.de/
Ich vermittel gerade zwischen Nissan und dem S(ch)LAMministerium, weil letztere behaupten, dass jeder mit CCS laden kann, es einen Adapter gibt und Nissan CHAdeMO rauswirft. Leider weiß Nissan nix davon und selbst Mennekes meint, ein Adapter wäre gar nicht zulässig.
Im Zweifelsfall dürfte Fastned auch einfacher sein, weil die ihre Sachen selbst bezahlen. Steuert der Autohof dann günstige/kostenlose Flächen bei, ist es eine Win-Win-Situation.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Fastned antwortet tatsächlich persönlich auf eMails mit Standortvorschlägen, sehr löblich.
Bisher sind jedoch nur reine Autobahnstandorte gesucht, ich kann also leider nichts beitragen.
Meines Wissens nach fördert SLAM einfach nur CCS, ob der Betreiber dann aus Auslastungsgründen den Chademo mit anbietet bzw. an der Säule dranlässt ist ja seine Sache. Der Passus das nur CCS vorhanden sein darf wurde ja gestrichen bzw. nie umgesetzt oder? Sonst würde es an den T&R Ladern wohl kaum Chademo haben...
Andi
Andi
Dann versuch Dich mal mit Herrn Hering von ABB zu verbünden, Email-Adresse bekommst Du gleich per PN. Setzt allerdings leider voraus, dass der Autohof zu Investitionen bereit ist, aber soll ABB ihm vorrechnen, wie schnell sich das rentiertTho hat geschrieben:Fastned antwortet tatsächlich persönlich auf eMails mit Standortvorschlägen, sehr löblich.
Nach meinem Kenntnisstand (der durchaus falsch sein kann), ist CHAdeMO bei SLAM verboten und soll nach dem Willen des Ministeriums bald für alle Ladesäulen verboten werden:AndiH hat geschrieben:Meines Wissens nach fördert SLAM einfach nur CCS, ob der Betreiber dann aus Auslastungsgründen den Chademo mit anbietet bzw. an der Säule dranlässt ist ja seine Sache. Der Passus das nur CCS vorhanden sein darf wurde ja gestrichen bzw. nie umgesetzt oder? Sonst würde es an den T&R Ladern wohl kaum Chademo haben...
CHAdeMO = keine Zuschüsse/Förderung.CHAdeMo mag zwar international anerkannt sein, wird jedoch aus oben genanntem Grund von der Bundesregierung nicht gefördert.
Alle Ladesäulen des SLAM-Projekts funktionieren daher nach dem Standard CCS.
Das Projekt ist in seiner Struktur jedoch so aufgebaut, dass auch andere Schnellladetechnologien (z.B. CHAdeMo) (ohne Zuschüsse) bei SLAM vertreten sein können.
Mit freundlichen Grüßen
Team Bürgerdialog
Referat LB 3 - Bürgerdialog
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
T&R Schnelllader sind keine SLAM-Säulen!
Zuletzt geändert von Sewi am Do 9. Feb 2017, 09:47, insgesamt 2-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Spielregeln bei SLAM sind einfach:
- gibt es nur eine Ladesäule, darf kein CHAdeMO vorhanden sein
- gibt es zwei Ladesäulen, darf an einer von beiden der CHAdeMO Stecker dran sein
Fastned könnte das so machen, jetzt die SLAM Förderung abgreifen, einen CHAdeMO Stecker abbauen und in 7 Monaten wieder montieren, siehe EnBW. Für diesen primitiven Eingriff spart man immerhin mehrere 10.000 Euro.
Oder man nimmt einfach das aktuelle Programm der Bundesregierung mit und lässt sich neu errichtete Ladeinfrastruktur mit bis zu 60% fördern. Ganz ohne CHAdeMO Benachteiligung.
Auf meinen Vorschlag an der B6 hat Fastned leider nicht geantwortet. Ist wahrscheinlich nicht attraktiv genug, dabei suchen sie ja laut ihrem Webauftritt explizit auch Standorte an Bundesstraßen.
Schnelllade problem
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:08Antworten: 7
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon MGbambam » So 13. Aug 2023, 09:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1255
Schnelllade problem
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 937
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1070
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
FastNed App für Android Auto
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Mi 1. Nov 2023, 19:35Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SüdSchwabe » Mi 1. Nov 2023, 17:01 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 321
Audi charging pro bei Fastned
Antworten: 11von docolly » Do 4. Jan 2024, 08:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1249
Letzter Beitrag von hliebold
Do 14. Mär 2024, 10:10
