Heizung während Ladung?
Nach längerem überlegen stellt sich mir die Frage bezüglich der Möglichkeit während der Ladung die Heizung im Fahrgastraum laufen zu lassen, denn es kann ja durchaus sein, das man an einer Ladesäule Station machen muss wo es keine Unterstellmöglichkeit gibt, diese aufgrund der Uhrzeit bereits geschlossen hat, etc. Wenn jetzt der Ladevorgang zB. nur bei inaktivem KFZ startet und es keine Möglichkeit gibt mal für 30 min wohin auf nen Kaffee zB zu gehen, kann das bei Wind und -5°C sehr ungemütlich werden....
Daher ein Aufruf an alle Glücklichen, die bereits ein E-Auto ihr eigen nennen dürfen: Könntet ihr bitte mal so ein Szenario (Also: Auto Lädt an Wallbox/CRO, Heizung aktiv) kurz Antesten und die Ergebnisse bzw die Begleitumstände (zB. nur über Preconditioning mit Schaltuhr/Funkfernstart, voraussichtliche Verzögerung des Ladevorganges lt. Bordcomputer) hier posten?
MfG Rudolf
PS: Nein, ich habe nicht vor im Auto zu "wohnen"
MfG Rudolf
Re: Heizung während Ladung?
Beim Smart ed habe ich das getestet. Die Heizung funkioniert nicht während des Aufladens mit leerem Akku .
Beim Fluence bei leerem Akku, habe ich es ebenso getestet und die Heizung geht nicht.
Der Fluence hat im Gegensatz zum Smart ed noch den Vorteil, dass die Heizung im Fluence auch noch nach der Leistungsreduzierung funktioniert, sodass wenn man bis zum letzten Elektron nicht fieren muss.....
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Mia electric:
Heizung kann während Ladevorgang normalerweise nicht eingeschaltet werden.
Ausnahme: Versionen mit dem "Comfort Pack" haben eine Programmier-Funkion für die Heizung welche ab Zeit X bis zu 60 Minuten läuft.
Im Winter eine gute Investition
Der Kangooo kann programmiert werden, er heizt dann 1 Stunde vor Abfahrzeit den Fahrgastraum auf. Vorraussetzung dafür ist, dass der Antriebsakku schon zu 80% geladen ist.
Habe dies ca 3-4 mal zu Hause ausprobiert. Funktioniert, die Ladeanzeige zeigt dann beim Start meist nicht ganz voll, halber Teilstrich fehlt.
Ich habe dieses Procedere schnell sein gelassen. Der Kangoo, ich habe noch keine Trennwand als Abgrenzung zum Laderaum, verbrauchte sehr viele kwhs dafür und das Volumen mit Strom zu heizen ist einfach zu teuer.
Ich kann mir vorstellen, dass nur eins geht, entweder Heizen oder Laden, dass deshalb der Akku schon bei mir zu 80% voll sein muss???
Gruss tina
Gruss tina
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Das ist in der Tat doof, wenn man in so eine Situation kommt. Also merke: Niemals eine entlegen gelegene Ladesäule ansteuern!
Der Ampera kann via Schlüsselfernstererung an der Ladesäule ladend vorgewärmt werden (Zündung aus). Oder man kann ladend die Heizung aktivieren (Zündung an und abgesclossen). Die erste Variante macht Sinn und funktioniert beim arktischen Schneesturm einwandfrei.
Tesla Model X Signature ab 2015 *****Tesla Model S 85P rot seit Nov. 2013****** Ampera E-Pionier weiß seit Juni 2012******Drehstromkiste 32A Plus 63A Typ2*****8,1 kWp Photovoltaik*******16 kWh PV-Speicher von E3DC seit Dez. 2013*****nano-BHKW 1kW
- Danke erhalten: 341 Mal
So ist es.tina hat geschrieben:Der Kangooo [...]
Der Kangoo kann ja bisher nur mit max. 3,7kW laden.
Das entspricht schon der Leistung, die die Heizung zieht.
Gruß Jogi
Twitter
YouTube
Dann bin ich mal gespannt, wie der ZOE das macht. Der macht ja mit der Wärmepumpe aus 1kW Strom 3kW Wärme
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Sofern man keine Standheizung mit Brennstoff hat, sollte man sie tatsächlich beim laden nur benutzen, wenn man an der Schnellladestation hängt. Mein Auto hat eine programmierbare Heizung und man kann sie auch während dem laden laufen lassen (Schlüssel muss tecken), es macht aber nur wenig Sinn bei 1,8 kW effektiver Ladeleistung, denn dann dauert das mal eben doppelt so lang (900 Watt reichen für mollige Wärme bei dem kleinen Flitzer). Und bei der Ladedauer von mehreren Stunden bleibt man auch nicht mehr im Auto sitzen, egal wie mies das Wetter ist.
Bei einer 22 kW Ladung, wo man nur mal 20 Minuten warten müsste um sein Ziel zu erreichen, kann man durchaus im Auto bleiben und auch nebenbei die Heizung laufen lassen.
Zuerst mal danke für die rege Beteiligung!
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man in der genannten Situation leider ein wenig im sprichwörtlichen "Regen" steht, zumindest bei den derzeit erhältlichen Modellen mit Ladeleistungen von rund 3,5 kW, da ja meist die Heizung hier die Ladeleistung fast gänzlich auffressen würde.
Interessant wirds daher erst ab 11kW Laderleistung, da kann man ja zB im falle eines Zoe das eine kW für die Wärmepumpe eher von der Ladedauererhöhung her verschmerzen. Der Regelfall wird so ein Szenario ohnehin nicht sein, aber ich denke es wäre von der Programmierung der Fahrzeugkomponenten her sicher leicht zu realisieren.
Ein gar nicht so abwegiges Beispiel dafür wäre zB ein Autokino, nur wird es hier eher die Klimatisierung sein als die Heizung...
Ein Aktuell am Markt befindliches Fahrzeug hätte zumindest die technischen Voraussetzungen dazu: Smart ED mit 22 kW-Lader, weiss hier jemand mehr?
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1661
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4029
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2522
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1693
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1348
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
