Ladeströme beim i3?
Ladeströme beim i3?
Hallo i3 Gemeinde
Ich bin momentan mit einem i3 unterwegs und generell, muss ich leider zugeben, recht angetan.
Der ist technisch und vom Konzept her doch schon wesentlich ausgereifter als mein 3 Jahre alter Fluence.
Gerade hab ich den i3 mit 5km Restreichweite (Batteriebalken genau unter dem Zwangs-Rex-Dreieck) in die Garage gestellt und an's "Standartladekabel" angeschlossen.
Stromstärke auf max.
Erstaunlicherweise will der i3 nun von Ladebeginn 20:42 Uhr bis 7:42 Uhr morgen früh laden.
Das wären 11 Stunden.
Ist das normal?
Kann jemand schreiben, mit wieviel kW der i3 vom 230V Netz lädt bei Einstellung max. (und wieviel bei reduzierter Ladeleistung)?
Ist das normal?
Re: Ladeströme beim i3?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mir wurden 6, 9 und 12 A (schwach, reduziert und maximal) von meinem Product-Genious genannt. Bist Du sicher dass bei Dir maximal eingestellt ist? Mehr als 9 Stunden können das dann nicht sein. Übrigens: meine Beobachtung zeigt, dass der i3 mindestens 1/2 Stunde vor dem prognostiziertem Ladeende voll geladen ist.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Hab gerade nochmal per App gecheckt:
nach nun genau 3 Stunden Laden, prognostiziert die APP inzwischen das Ladeende für 5:45 Uhr (9 Stunden gesamt).
Ich schwör, vor 1/2 Stunde stand da noch 7:42 Uhr (ganz zu Beginn waren es 7:40 Uhr).
Prima, der i3 ist also nicht nur auf der Strasse schön dynamisch..
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe, schon vor einiger Zeit, eine Messreihe erstellt. Der i3 lädt stromgesteuert; legt also die Stromstärke fest und je nachdem wie stabil die Spannung bei Belastung ist, bekommt man eben mehr oder weniger Leistung.
Es gibt drei Einstellungen der Ladestärke:
bei mir:
low - 5,82 A - 220 V - 1,28 kW
mid - 8,6 A - 214 V - 1,83 kW
high - 11,4 A - 208 V - 2,36 kW
Hat man ein stabiles Netz mit 230 V auch bei 11,4 A wären also 2,62 kW möglich.
Ich habe auch schon beobachtet, das die Zeiten für das Laden von der wirklichen Ladedauer abweichen können. Bisher ging es aber in die Richtung, das er immer früher fertig war mit Laden. Also eine eher konservative Ladadauerberechnung zu Beginn.
Das gleiche passiert auch an CCS-Säulen. Zu Anfang steht da z.B. 2:05 für 10% auf voll. Doch schon nach 2 Minuten steht nur noch 1:45 und weiter fallend. Da ich an CCS nie bis 100% lade, kann ich das Endergebnis nicht wirklich verifizieren.
bei mir:
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Hoffentlich sind das nicht die Norm bei Dir und Du hast bei der Messung einfach einen schlechten Netztag erwischt.
Spannungsabfall auf 220V bei nur 5.8 A ist schon recht bitter.
Da bin ich bei uns in der Klinik verwöhnt (wo ich meistens lade, stets gratis); da kann ich 17-18 A via Bettermann-Box in meinen Flu pumpen und die Spannung bleibt stabil bei 230V.
Hab mir extra mal eine Verlängerung dazwischen gemacht und die Phase gestrippt, dass ich mit dem Zangenamperemeter messen konnte.
Werde die nächsten Tage mal etwas früher zum Dienst fahren und ein paar Messungen mit dem i3 machen.
Ca. 48 kW. Dann sagt die Säule z.B. 394 Volt und 124 Ampere. Sie können aber auch mal nur 378 V und unter 100 Ampere liefern. Das geht als Anwender nicht zu beeinflussen.
Zuletzt geändert von EMOTION am Mi 7. Jan 2015, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
i3: 48kW das ist aber schon verdammt viel - ich lag bisher immer um die 41-max. 43kW im Peak. Das geht dann aber auch nur ein paar Minuten. An AC war bisher mein Top-Wert 7,12kW normal ist 6,92kW.
