Heizung Zoe 2017
Re: Heizung Zoe 2017
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Sprich wenn ich Lüftungsstufe auf max stelle kommt ja automatisch auch mehr kühle Luft von außen rein. Hmmm
Heute morgen bei allerdings 12° + schaltete die Zusatzheizung nicht ein obwohl bei alles auf max stehend Recht kühle Luft kam.
Bei Lüftungsstufe 3 kam toll warm raus!!
Problem ist nur das ich nicht warten kann bis Winter herrscht da meine Garantieverlängerung Ende September ausläuft .
Zuletzt geändert von steiner am Fr 3. Jun 2022, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Heizloch klingt plausibel.
Nun fahre ich schon 4,5 Jahre meine Zoe und es fällt mir erst jetzt auf....
Vermutlich da ich nach einem Werkstattbesuch erst Mal die Klimaanlage getestet habe.
Ich bin alt.
An alle vielen Dank für eure Antworten.
Ich bin alt.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei einer defekten WP dürfte das Kühlen auch nicht funktionieren.
Also ist ein Defekt wohl auszuschließen.
Unter Klimazone kenne ich nur die Skandinavienvariante, deren PTC nicht mit 14 Volt sondern direkt vom Hochvoltsystem gespeist werden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die Annahme wenn das Kühlen funktioniert dann ist die Wärmepumpe auch OK stimmt nicht ganz. Zur Erklärung mal ein Bild
Es gibt für Kühlen und Heizen zwei verschiedene Condenser 1 und 4.
Normalerweise ist der Einser, also der hinter der Nummerntafel mit Fliegen verstopft und das Kühlen geht nicht so tolle, sogar die Ladeleistung kann auf 20kW Abfällen.
Nun gibt es aber eben den eigenen Condenser im Innenraum zum Heizen (4), vielleicht ist der Dicht? Der wird ja auch durch keinen Filter geschützt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Das „Heizelement“ liegt im Luftstrom nach dem „Kühlelelement“. Davor liegt der Pollenfilter, davor der Lüfter.
Angesaugtes Zeug bleibt also im Pollenfilter hängen.
Das „Kühlelelement“ wird zudem dauerhaft von Luft durchströmt (auch beim lüften und heizen), hier wird der Kältekreislauf über Magnetventile an/abgeklemmt. Den dumpfen Schlag dazu hat jeder bestimmt schon mal gehört.
Das „Heizelement“ ist hingegen dauerhaft im Kältekreislauf und wird bedarfsweise von Luft durchströmt. Dies erfolgt über eine stufenlose Klappensteuerung.
Die Kühlung des Akkus hat mit der Innenraumklimatisierung gar nichts zu tun. Das ist ein eigener Part des Klimakreislaufs der ebenfalls über Magnetventile zu oder abgeschaltet wird und quasi parallel zum Innenraum arbeitet.
Hypothetische Verschmutzung im Innenraum hätten daher darauf überhaupt keinen Einfluss. Höchstens im Wärmetauscher ganz vorne im Motorraum.
Stimmt etwas am Kältemittelfüllstand nicht wären somit immer alle Funktionen gleichzeitig betroffen mit der kleinen Einschränkung das die PTC-Element beim Heizen unbemerkt etwas mithelfen könnten - sofern die Software im Klimasteuergerät das will.
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1661
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4034
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2523
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1693
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1348
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
