Heizung Zoe 2017
Heizung Zoe 2017
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
ab was für einer Außentemperatur schaltet die Zusatzheizung ( PTC) ein?
Bzw. gibt es überhaupt eine Temperaturgrenze?
Bei 4-6°C Außentemperatur wird bei Temperatur Max. Und Lüftunstufe 3 die Austrittsluft schön warm.
Stelle ich nun die Lüftungsstufe auch auf max. kommt deutlich kühlere Luft raus.
Auch der Verbrauch bei max. Stellung beträgt nur 1 kW.
Sprich Zusatzheizung schaltet nicht ein.
Höre auch nicht das typische ,, klacken,, vom Relais für die Zusatzheizung nicht.
Klimamittel ist genug drinn und Sensor Außenspiegel wurde heute auch getauscht.
Ab 27. September läuft meine Garantie ab.
Vielen dank im voraus für eure Antworten.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Re: Heizung Zoe 2017
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
erst mal Danke für deine Antwort.
Wenn ich das nun richtig verstehe ( da bin ich mir aber nicht sicher)
ist alles OK beim Heizverhalten der Zoe ?
Anderseits schaft es ja die Wärmepumpe nicht alleine ( darum wird die Luft kühler)
und es müsste sich die Zusatzheizung einschalten was sie ja nicht macht.
OK, ich kapiere es nicht.
Eco Modus habe ich nie an.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Bei mir wird die Heizung (ohne Eco) recht zuverlässig warm, wenn ich sie entsprechend aufdrehe.
Manchmal regelt sie (gerade im Laufe der Fahrt nach Aufwärmphase) aber auch die Leistung runter. Meine Vermutung war immer, dass der Temperatursensor irgendwo sitzt, wo es wärmer ist als die gefühlte Temperatur der Insassen. Und dadurch eine abweichende Steuerung zustande kommt. Weiß jemand, wo der Sensor sitzt?
Und: Bei höheren Geschwindigkeiten wird mehr kühlere Außenluft durchgepustet
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Genau dieses Verhalten hatte ich bei der Ph1 auch immer im ECO-Mode. Deshalb habe ich den in den kalten Jahreszeiten nie verwendet.
Im Nicht-ECO hatte ich immer schöne Wärme mit Heizleistungen bis 3kW (bei extremen Minusgraden auch 4kW).
Bei dieser Heizleistung wurde es sehr schnell warm und die Heizregelung wurde schrittweise bis 2kW herunter geregelt. Bei moderaten Außentemperaturen reichen meistens 1kW Heizleistung der WP.
Bist Du wirklich sicher, dass die WP funktioniert und genügend Kühlmittel in der Anlage ist? Meiner Meinung hat es nicht den Anschein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Welche Klimazone? Bei der Zoe gibt es keine Klimazonen
Hallo, Klimazone habe ich von einem Beitrag hier.
Di 14. Dez 2021, 21:24
aktuell beschäftige ich mich intensiv mit möglichen Modifikationen im DDT4ALL. Die hier interne Suchfunktion hat diesbezüglich auch nichts ausgespuckt:
Hierbei der im Punkt
HVAC, ClimBox__3, All Projects, Configuration "CountryCfg" interessant.
Es kann bestimmt werden, für welche "Klimazone" die Zoe konfiguriert sein soll. Je höher, desto kälter, desto mehr werden offenbar die PTC zur Unterstützung der Wärmepumpe zugeschaltet. Für ganz ungeduldige Frostbeulen sicherlich interessant. Meine Q90 ist ein Ö Import - wenn sie aus der Werkstatt wieder zurück ist würde mich interessieren, was dort standardmäßig eingestellt ist.
In der Quelle handelt es sich um einen schottischen Nutzer, bei ihm ist "1" eingetragen.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=YVSGZBof8ds
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
,, Bist Du wirklich sicher, dass die WP funktioniert und genügend Kühlmittel in der Anlage ist? Meiner Meinung hat es nicht den Anschein.,,
Ich kann mich halt nur darauf verlassen was die Werkstatt sagt.
War schon 2 Mal deswegen in der Werkstatt.
Kühlen geht super!!
Kühlen geht super!!
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1794
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4142
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2663
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1806
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1432
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
