Chameleon-Lader kaputt !?!
Re: Chameleon-Lader kaputt !?!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi, danke für den Tipp, da ich eine schnelle Entscheidung benötigt habe (zu Weihnachten brauch ich eine Typ2 freie Lösung) bin ich kurzerhand zur nächsten Typ2 einphasig Ladesäule gefahren, um zu checken, ob meine ZOE das einphasig Laden verlernt hat. Da es eine am Sonntag geöffnetet Ladestelle benötigte, war die näheste in 40km Entfernung in Bruck an der Leitha, na gut. Eine EVN, wollte ich schon länger einmal testen, da ja sowohl PlugSurfing als auch Wien Energie funktionieren sollten. Die Erkenntnisse diese Reise:
1.) 3,7kW Typ2 einphasig laden funktioniert Problemlos an meiner ZOE.
2.) PlugSurfing funktioniert an EVN NICHT!Jetzt wirds kompliziert im GE Verzeichnis...
3.) Wien Energie hat bei EVN funktioniert (3:05 bei 67% = 3,7kW).
Wie auch immer, der Sauere Apfel in dem ich nun gebissen habe: 1k€ für die Expressbestellug einer JuiceBooster 1, na denn wenigstens gleich 22kW Notladekabel, im Format der "alten" Notladekabel, Die Flucht nach vorne..
PS: Zuhause, direkt nach dem 3,7kW Laden einphasig noch einmal an dem altem Notladekabel: Batterieladung unmöglich, und gleich mit der Wallbox: alles ohne Probleme möglich...
PPS: und zum Titel hier: Chameleon-Lader kaputt !?!: bei mir (vorerst) nein
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Also Notladekabel defekt?
Vermutung von mir: Das Relais in der Box hängt und gibt dem Zoe sofort Spannung auf den Typ2 Stecker.
Testen: Notladekabel an die Steckdose und am Typ2 Stecker mal mit einem Phasenprüfer messen.
Das Notladekabel bitte nicht einfach in den Müll, ich hätte da auch wenn defekt Interesse dran.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Weg hauen werd ich es so schnell nicht, nur wenn ich in 14 Tagen auf Tour fahre, benötige ich 100% Vertrauen in die Technik. Mal sehen was eine Reperatur kostet, dann sehen wir weiter.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Seit 9.Feb. steht nun meine ZOE auch beim "Freundlichen". Hintergrund war die gleiche Symtomatik "Batterieladung unmöglich". Hatte Tags zuvor die ZOE zum Laden angeschlossen. Ladevorgang startete ganz normal. Am nächsten Morgen war die Ladung beendet. Als ich die Fahrertür öffnete und das Display aktiv wurde, war der Ladestand bei 97%, dann erfolgte bei noch angeschlossener Ladebox wieder eine Prüfung und es tauchte plötzlich die Meldung "Batterieladung unmöglich" auf. Umgebungstemperatur lag zu dieser Zeit bei um die 0°C. Auch beim Versuch an einer öffentlichen Ladesäule zu Laden (EON in PAF), welche bisher immer funktionierte, kam die Meldung. Darauf hin gleich zum . Auch dort kam der gleiche Fehler. Erst hieß es der Akku wäre defekt. Nun erhielt ich einen Anruf, das doch ein Bauteil im Lader beschädigt sei. Ursache wäre angeblich die Ladung an einer nicht "konformen" Ladesäule und Renault behält sich vor die Kosten für die Instandsetzung in Rechnung zu stellen. Ein wenig fragwürdig, da ich seit Anfang an mit einer mobilen Crohmbox lade und bisher noch nie ein Problem damit hatte. Glaube nicht, das alle öffentlichen Ladesäulen "Z.E.Ready" konform sind. Noch dazu hatte auch der "Freundliche" in seiner Werkstatt ebenfalls eine Wallbox von EON. In den Garantiebedinungen habe ich nichts zum Ausschluß der Garantie auf Grund des Einsatzes nicht "ZE-Ready" konformer Wallboxen oder öffentlicher Ladesäulen gefunden. Hoffe ich brauch da nicht auch noch einen juristischen Beistand.beker45 hat geschrieben:
Seit vier Monaten benütze ich meine ZOE Intens. Erstzulassung war 03-2013. Ein Import aus Frankreich nach Deutschland. Und aus Deutschland habe ich sie im August nach Österreich überführt.
Stets ohne Probleme hat sie ihren Dienst erfüllt. Bis letzten Donnerstag.
Geladen habe ich entweder an öffentlichen Ladesäulen oder mit einer mobilen Ladebox.
Letzten Donnerstag wurde das dunkle Armaturenbrett eingebaut. Dabei wurde auch das TCU-Modul getauscht. Seit der Übernahme hat die Verbindung zum Server beim R-Link nicht funktioniert.
Donnerstagabend wurde das Auto abgeholt. Zunächst schien alles wunderbar zu funktionieren. 1x Ladung an einer öffentlichen Säule hat ohne Probleme funktioniert.
Am Abend zu Hause an die mobile Ladebox angeschlossen, Ladevorgang gestartet, ins Bett. Am nächsten Morgen gemerkt - "Batterieladung unmöglich". Nichts dabei gedacht - zur Arbeit - am Abend zurück.
Am Freitagabend erneut zu Hause angeschlossen, bei ca. 45% Batteriekapazität. Am Morgen war der Ladevorgang wieder nicht vollständig durchgeführt worden. Bei 83% wurde die Ladung unterbrochen. Danach bei verschiedenen öffentlichen Ladesäulen, die vorher funktioniert haben, getestet. Bei keinem wurde der Ladevorgang gestartet. Beim verwendeten mobilen Ladebox wurde der Ladevorgang nicht gestartet. Gleich nach Anschluss des Typ2 Kabels an das Auto wurde der FI im Haus gelöst - es handelt sich dabei um ein FI - TypB von Siemens.
Daraufhin habe ich das Auto am Sonntag durch Renault Assistance zu einer Z.E. zertifizierten Renault Werkstätte abschleppen lassen. Seit Montag untersuchen sie das Auto. Vermutet wird ein Defekt am Chamäleon-Lader. Bestätigt wurde per jetzt immer noch nicht, welche Teile genau defekt sind.
Renault Assistance deckt die Kosten eines Ersatzautos für drei Werktage. Diese sind morgen vorüber und ich weiss immer noch nicht, was kaputt ist und wie lange die Reparatur dauern wird.
Lass mich mal überraschen, wie lang sich die Reparatur noch hinzieht. Das Ersatzteil hat angeblich noch Lieferzeit.
Bin ja dann mal gespannt, ob auch das R-Link dann wieder wie im alten Jahr funktioniert. Das geht geht nämlich auch seit 10.Januar nach einer angeblichen Neukonfiguration nicht mehr. Trotz vorhandener GSM Verbindung werden keine Daten zum Ladestatus mehr an das Renault Datenzentrum übertragen. Auch die Apps auf dem R-Link ließen sich nicht mehr anwählen. Ob es da einen Zusammenhang zwischen der Batterielademeldung und der R-Link Kommunikationsproblematik gibt, ist rein spekulaltiv.
ZOE INTENS arktisweiss, 16" seit August 2013
TeeKay
Das mit dem Garantieausschluss bei nicht normkonformer Lademöglichkeit können sie vergessen. Wenn das Auto durch bestimmte Zustände beim Laden beschädigt werden kann, dann muss Renault bei der Auslegung der Bauteile dafür Sorge tragen, dass das Auto in diesen Fällen die Ladung sofort beendet. Schließlich kann der Kunde selbst bei bestem Wissen und Willen weder überprüfen, ob eine Lademöglichkeit ZE Ready ist, noch ob sie den Spezifikationen entspricht, noch ob sie irgendwelche Fehler hat. Das kann nur das Auto selbst feststellen, sobald Strom fließt.
Bei mir wurde die Reparatur ohne Probleme durchgeführt.
Das Rlink-System finde ich echt besch....... Es hat seit dem Kauf im August letztes Jahr kein einziges Mal funktioniert, trotz Austausch der Platine! Verbindung ist Auto vorhanden, Daten werden aber nicht geschickt, oder am Server nicht richtig verarbeitet. Nächste Woche wird das "TCU-Modul" nochmal getauscht.
Tesla Model 3 - Midnight Silver
Referral: https://ts.la/metin54164
Re: R-link , MY Z.E. Batterieladung via PC / Smartphone
Bei meiner ZOE gehen nun wieder alle ZE Services über das Online Portal bzw. die APP. Habe folgendes im Online Portal "My ZE Online" durchgeführt:beker45 hat geschrieben:Bei mir wurde die Reparatur ohne Probleme durchgeführt.
Unter dem Rubrik "Meine virtuelle Garage" musst du dein Fahrzeug mit Aktivierungscode und Fahrgestellnummer angelegt haben. Ganz unten rechts gibt es 2 Haken zu setzen. Falls das alles bei dir bereits aktiv ist, nimm den untersten Haken wieder heraus "Weitergabe der Batterieladedaten". Dann aus dem Portal abmelden und wieder neu einloggen. Den Haken wieder setzen, dann erscheint eine Meldung, das die Aktivierung erst nach einiger Zeit erfolgen kann. Dein ZOE muss einmal gestartet und geladen werden. Dann wird die Übertragung der Daten wieder freigegeben. Spätestens nach 24 Stunden sollte die Verbindung bzw. die Kommnikation mit dem Datenzentrum dann wieder funktionieren. Bei mir hat das jedenfalls geholfen, hatte zuvor die gleichen Probleme und kein ZE Mechaniker wusste weiter.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Nein, bei mir sind auch keine.STEN hat geschrieben:Hallo Rainer,
bei mir gibt es keine 2 Haken unten rechts - weder unter Firefox, noch iExplorer.
Mach ich was falsch?
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
lingley
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2021
Sa 30. Mär 2024, 00:37
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1359
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1107
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 965
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1839
Sa 13. Apr 2024, 12:01
