Neue Wallbox: Mobil über CEE oder eine "festinstallierte"?
Liebes Forum,
ich habe mir als mein erstes Elektro-Fahrzeug ein VW E-UP bestellt, der in den kommenden Wochen geliefert werden sollte.
Ich hatte zunächst überlegt, öffentliche Ladestationen zu nutzen und daheim über Steckdose/Schuko zu laden.
Nun las ich allerdings von recht hohen Ladeverlüsten über den "Ziegel".
Folgende häusliche Gegebenheit: Unter unserem Kellerfenster in Richtung Carport ist eine CEE (rote)-Dose verbaut.
Ich könnte theoretisch über ein CEE-Verlängerunskabel nach außen eine mobile Wallbox an die CEE Dose hängen und darüber laden.
Andererseits habe ich in der Verwandtschaft einen Elektriker, der die CEE-Leitung raus zum Carport verlängern könnte und eine festinstallierte Wallbox daran schließt.
Meine Frage an euch: Welchen Nachteil hätte eine mobile Wallbox? Eigentlich sehe ich nur den Nachteil, dass ich eventuell ein Verlängerungskabel von der CEE zur Wallbox legen müsste, um nicht das Fenster stets auf kipp lassen zu müssen. Vorteil wäre eben, dass ich auch die Möglichkeit hätte, die Wallbox mitnehmen zu können (was aber wahrscheinlich kaum/nie vorkommen wird).
Hätte die Mobile-Wallbox Variante noch weitere Nachteile, an die ich nicht denke?
Und noch eine allgemeine Frage: Muss eine 11kw Wallbox von einer Elektrofachkraft bzw. einem Unternehmen abgenommen werden?
Re: Neue Wallbox: Mobil über CEE oder eine "festinstallierte"?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Nachteil: Der mobile Lader könnte (ohne weitere Sicherungsmaßnahmen) relativ leicht geklaut werden.
Der Verteilnetzbetreiber könnte z.B.bei der Anmeldunge der 11kW Wallbox nach Unterlagen fragen, z B. einem Prüfbericht von einem konzessionierten Elektriker.
Ich empfehle einen Tesla UMC 2. Gen als mobilen Lader. Den bekommt man in nahezu Neuzustand für um die 200 Euro mit Schuko- (und teilweise auch mit blauem CEE16)-Adapter für um die 200 Euro. Damit kann man einphasig mit bis zu 32A (7,3 kW) laden (unter Ignorierung von Schieflast).
Rote und blaue CEE32 und rote CEE16 Adapter bekommt man für um die 50 Euro je Adapter. Für den roten CEE32-Adapter muss man einen blauen CEE32 Adapter kaufen und den Stecker vom Elektriker durch einen roten CEE32 ersetzen lassen (5 Schrauben). Kostenpunkt 10 Euro für die Kaffeetasse. Für einen roten CEE16-Adapter kauft man einen blauen CEE16 (aus dem Zubehör) und lässt den Stecker vom Elektriker für 10 Euro auf rot umbauen.
- Hat sich bedankt: 4238 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Jede Verlängerung bedeutet zusätzliche Kontaktstellen mit deren Übergangswiderständen und sollte aus Sicherheitsgründen vermieden werden.
Außerdem können sie Stolperfallen sein, je nachdem wie und wo sie verlegt werden. Auch dauerhafte Sonneneinstrahlung kann der Ummantelung schaden und zu einem weiteren Risiko beitragen.
Fazit: Verlängerungen außer in Ausnahmesituationen nicht verwenden. Lass Dir eine vernünftige Leitung vom Elektriker ins Carport legen. Eine mobile WB kannst Du dann auch dort verwenden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Du meinst, das er mir eine Leitung ans carport legt und dort eine rote CEE Dose installiert?panoptikum hat geschrieben: ↑ Lass Dir eine vernünftige Leitung vom Elektriker ins Carport legen. Eine mobile WB kannst Du dann auch dort verwenden.
Bei dem Aufwand könnte er mir doch gleich eine festinstallierte WB anschließen, oder?
Die kannst Du dann aber nicht mitnehmen, wie z.B. eine Mobile.
In erster Linie geht es aber um die festverlegte Leitung.
Also ich find die mit CEE Adapter für 275€...aber okay vielleicht gibt es sie auch ab und zu günstiger.
Dennoch würde ich den Aufpreis wohl eher in Kauf nehmen, um eine stärkere Ladeleistung zu haben und ggfs. Apps wie beim Go E-Charger
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1943
So 10. Dez 2023, 17:49
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Familientaugliches E-Mobil
Antworten: 23von CRIX » Fr 9. Jun 2023, 03:32 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2268
Di 13. Jun 2023, 14:21
IFEU E-Mobil Tour Unterallgäu am 16.07.2023
Antworten: 3von Wolfram » Fr 23. Jun 2023, 14:18 » in Veranstaltungen Deutschland - 3
- 1249
Letzter Beitrag von Urban
Mo 26. Jun 2023, 05:26
