Lastmanagement bei vorhandener Wallbox
Hallo, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Wallbox vom Arbeitgeber installiert bekommen.
Da ich noch ein zweites Kabel zum Carport liegen habe (5x6mm2) überlege Ich eine zweite Wallbox für den zweiten Stellplatz zu holen.
Meine Förderung ist bis August reserviert.
Dann brauche ich einen LSS und einen FI für die zweite Wallbox im Schaltschrank? Oder reicht ein 3x16A LSS hinter dem Haus FI?
Wie kann Ich ein Lastmanagement realisieren?
Ich könnte auch im Schaltschrank hinter dem FI von der vorhandenen Wallbox ein Lastmanagement einbauen? Von dort geht es zum LSS und dann zur vorhandenen Wallbox.
Re: Lastmanagement bei vorhandener Wallbox
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Stromer,
jede Wall-Box benötigt einen eigenen FI und LS-Block. Es scheinen ja die Voraussetzungen gegeben zu sein.
Ein Lastmanagement erfordert, dass die WBen miteinander per Software kommunizieren können.
Hardwareseitig ist das nicht realisierbar.
Als erstes würde ich mal schauen ob die WB des Arbeitgebers die Möglichkeit bietet. Das können nicht alle WBen. Wenn ja dann müsste die neue WB entsprechende Funktion bereitstellen.
Beim Go-E-Charger beispielsweise ist dies von Haus aus möglich.
Also erst mal ein Blick in die Unterlagen und dann weiterschauen.
02/17 bis 02/20 Tazzari
ab 07/20 Zoe Ph2 R110 AHK
PV 2005 3 kWp
PV 2020 10 kWp + Heimspeicher 7,7 kWh mit Wallboxsteuerung
PV 2005 3 kWp
Genau so ist es.
Wie der elektrische Aufbau im Detail realisiert werden kann hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Der Möglichkeiten gibt es oft mehrere.
Der Elektriker des Vertrauens wird da sicherlich weiter helfen können.
PV 2005 3 kWp
PV 2005 3 kWp
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- Hat sich bedankt: 4239 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@Stromer21
Ich nehme an die Wallbox die der Arbeitgeber gesponsort hat ist vom Elektriker bereits installiert und beim Netzbetreiber angemeldet?
Dann musst Du dir die zweite Wallbox vom Netzbetreiber genehmigen lassen.
Das wird bei einem 30 kW Hausanschluss auf eine kostenpflichtige Erweiterung der Leistung hinauslaufen würde ich vermuten.
viewtopic.php?p=1560376#p1560376
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 918
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 471
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 556
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 314
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 364
Fr 12. Apr 2024, 20:59
