Anzeige falsch oder Akku gealtert?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
Hallo, bitte um eure Einschätzung:
Abfahrt mit 100% voll (so richtig voll, via mitgeliefertem Ladeziegel). Ankunft 208km (lt. Display) später nach ca. 2h 40min mit Durchschnittsverbrauch von 12.3kwh/100km (lt. Display) mit 15km Restreichweite (lt. Display) und Tankzeiger in der unteren Hälfte des roten Bereichs, also leer. Damit habe ich aber nur eine netto Akku Kapazität von ca. 25kwh(2x12.3). Aber laut Datenblatt sollte das Auto doch 32 kWh netto Kapazität haben? Wo ist mein Denkfehler oder ist mein Akku wirklich schon so verschlissen nach gerade einmal 15000 km in eineinhalb Jahren?
Danke und LG Peter
Danke und LG Peter
Re: Anzeige falsch oder Akku gealtert?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Warum kürzt du bei deiner Rechnung die 8km von 208 gefahrenen weg und auch die angezeigten 15km Rest? Allein wenn du mit den vollen 223 km rechnest, dann bist du schon bei rechnerisch 27,4 kWh Kapazität.
Wie verlaufen die letzten 10km vor dem Ziel? Bei erhöhtem Verbrauch durch schnelleres Fahren oder ansteigendes Gelände kann die Restreichweite hier ggf. ungenau und zu klein angezeigt werden.
Außerdem gibt es bei VW noch einen recht großen 0%-Puffer, man kann also auch bei angezeigten „0km Restreichweite“ noch einige Kilometer fahren. Einige Prozent der 32kWh Netto-Kapazität befinden sich somit gar nicht innerhalb dem 0-100% Bereich, der dem Fahrer präsentiert wird.
Den beginnenden Verschleiß des Akkus hast du selbst schon erwähnt. Zu Beginn ist die Degradation stärker, von geschätzt 2-4% kannst du bei deinem Fahrzeug ausgehen.
Zu guter Letzt ist die Anzeige im Auto auch nicht ganz exakt (genau so wie früher bei den Verbrennern). Geschönt sind die Werte natürlich meistens zugunsten eines zu niedrigen Verbrauchs. Rechnest du (neben den anderen Effekten) hier nochmal 10% dazu, dann bist du wahrscheinlich schon über den geforderten 32kWh.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 491 Mal
Das lässt sich so pauschal wohl überhaupt nicht sagen. Toleranzen sind dabei nichts gewolltes, was bedeutet, dass es von Fahrzeug zu Fahrzeug einen sehr großen Unterschied machen kann. Und die 0% an der Nadel liest man wahrscheinlich auch nicht richtig ab. Also würde ich mal sagen du kommst dann noch zwischen 0 und 50km.
Edit: Was man da machen könnte, wäre die Zellspannung messen und sich auf einem Display im Fahrzeug anzeigen lassen. (Ich kenn die Grenze bei den Drillingen allerdings nicht, wann da die Software dann abschaltet). Dann hättest du eine tatsächliche Prozentanzeige auf die man sich sicher verlassen kann.
Seat Mii electric edition Power Charge [30.06.21]
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Ich nenne mal die unterste Grenze des Smart 451e.
3,0 Volt.
Danach ist meist zumindest das BMS der Batterie zurückzusetzen, wenn man die Zelle wieder über 3.0 Volt bekommen hat. ( Vom Garantieverlust vermutlich mal abgesehen)
Was übrigens auch 2,9999V sein können.
Probier es aus, wie niedrig es möglich ist.
Bei 0% tanzt man auf der unteren, technischen Reservekapazität herum.
Abhängig von Temperatur, vor allem Entladestrom, legt man da eine echt heisse Socke auf´s Parkett....
Nimm mal an, 3% für die untere und 10% für die obere Reserve.
Sinds noch 3 %, oder nur noch 1% ?
Daher technsiche Reserve......
Was also hat das Paket schon an Kapazität verloren?
wie ungenau ist irgendetwas ?
0,001 Volt..... und du weisst es.
Probier´s besser nicht aus, da das den Zellen, wenn echter Strom fliesst schadet.
Kommt man mal zwangsläufig dorthin... schwitzen.. es wird schon gutgehen(hoffentlich).
Es reicht dann ein Strassenkuppe und der Strom steigt minimal, die Spannung geht ein und man steht.
Versprochen.
Vielleicht sogar der Lader der 12V Batterie...
Kein Hersteller wird zulassen unter die minimale Zellspannung durnterzufahren.
3,0 Volt.
Versprochen.
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 535 Mal
Morgen...!
Beim neuen Up sind die LG E63 Zellen verbaut. Diese haben folgende Spannungswerte (Brutto).
Diese sind wie folgt definiert:
100% = 4.166V
0% = 3.167V
Bei den neuen Drillingen liegt die obere Spannung bei 100% SoC bei rund rund 4.14XV[1] und die untere Spannung bei bei SoC 0% bei rund 3.5XV[2].
MfG André
[1] viewtopic.php?p=1708627#p1708627
[2] viewtopic.php?p=1661333#p1661333
[/quote]
100% = 4.166V
0% = 3.167V
MfG André
[/quote]
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Navi spinnt - aktuelle Position immer falsch
Antworten: 2von foxfun » Sa 20. Jan 2024, 19:10 » in ID.3 - Infotainment - 2
- 893
Letzter Beitrag von Nighteye
Mo 22. Jan 2024, 19:31
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1958
Mi 27. Mär 2024, 13:42
Akku-Anzeige in Google Maps nun aktiv?!
Antworten: 9von Schlumpfi » So 14. Jan 2024, 15:17 » in e-Golf - Infotainment - 9
- 1077
Letzter Beitrag von trebtrab
Fr 19. Jan 2024, 13:22
EV6 GT - Keine Akku Rest-Anzeige bei langen Routen an Ladestops
Antworten: 1von koaschten » Mi 24. Apr 2024, 13:36 » in EV6 - Infotainment - 1
- 250
Letzter Beitrag von ManuelF
Mi 24. Apr 2024, 18:57
- 1064
Do 7. Dez 2023, 22:28
