Ioniq 5 schaltet sich beim DC-Laden komplett aus
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo, ich habe gestern meinen Ioniq 5 aus der 30.000km-Wartung geholt und es wurden 6 Updates aufgespielt.
Anschließend bin ich zum EnBW-Schnellader gefahren, um von 35% auf 85% aufzuladen und dabei habe ich ein neues Verhalten des Wagens erfahren müssen:
Nachdem der Ladevorgang ordnungsgemäß gestartet hat, habe ich mich wieder in den Wagen gesetzt und wollte meinen Podcast weiter hören.
Nach kurzer Zeit ploppte dann aber ein Warnfenster auf:
ENTLADUNG DER FAHRZEUGBATTERIE DURCH FAHRZEUGFUNKTION. BITTE STARTEN SIE DEN MOTOR, UM DIE FUNKTION WEITER NUTZEN ZU KÖNNEN. ANSONSTEN WERDEN DIESE IN KÜRZE AUSGESCHALTET.
Da der Wagen am Laden war, konnte ich natürlich den Motor nicht starten und habe die Nachricht einfach ignoriert.
Aber, was soll ich sagen, nach etwa 2 Minuten hat sich der Ioniq 5 einfach komplett ausgeschaltet!
Ein Witz!
Habe den Wagen dann wieder gestartet, ging dann auch wieder in soweit normal an, wie er es eben tut, wenn der Ladestecker sticht.
Erhielt aber nach kurzer Zeit wieder die selbe Meldung und der Wagen hat sich wieder abgeschaltet!
Habe den Wagen dann mehrmals wieder gestartet während des Ladevorgangs und nach dem 5. Starten habe ich dann die Ladung abgebrochen, weil ich bei 85% war.
Stecker raus, Klappe zu, zurück ins Auto und den Startknopf bei gedrückter Bremse betätigt (Fahrzeug war noch nicht wieder zwangsabgeschaltet) und jetzt??
Geht der Wagen nicht mehr in READY ! Zeigt mir das Schlüsselsymbol (das Symbol mit dem Auto und dem Schlüssel drin) und das Batterie-Symbol..
Lässt sich auch nicht mehr Ausschalten. Selbst 20 Sekunden Dauerdrücken des Startknopfes schaltet den Wagen nicht aus!
Ich war vollkommen ratlos!
Habe dann eine Powerbank an die 12 Volt-Batterie angeklemmt (Hat man als Ioniq 5-Fahrer ja immer dabei! ), hat aber auch nichts genutzt!
Irgendwann ging er dann während meiner diversen Versuche einfach aus.
Danach ließ er sich dann wieder normal starten und wieder losfahren.
Hatte schon daran gedacht, wieder den Ladestecker des Schnellladers einzustecken, um mir die zuvor erwähnte neue Abschaltfunktion zunutze zu machen, aber er ging dann schon vorher aus.
Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich noch die Batterie abklemmen können (Notiz an alle Ioniq 5-Fahrer: Werkzeug zum Abklemmen der 12 Volt-Batterie mitführen!), mehr fiel mir aber nicht dazu ein.
Das Alles hat der vor dem Update beim Händler nicht gemacht!
Ist ja auch Schwachsinn! Wenn ich während der 15 min. des Ladens im Auto bleibe, lasse ich immer den Wagen laufen.
Im Sommer wegen der Klimaanlage, und im Winter wegen der Heizung.
Hat jemand von Euch das selbe Problem? Lösung in Sicht?
Ein Witz!
Ioniq 5 Project 45
Re: Ioniq 5 schaltet sich beim DC-Laden komplett aus
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Als Ergänzung: Nur weil der Bildschrim und das Infotainment an sind, heisst das nicht, dass das Auto „an“ ist. Das Verhalten ist genau so wie es sein soll. Wenn es „nur“ über die 12V Batterie läuft, gibt‘s eine Warnung und stellt sich nach ein paar Minuten aus. Startest Du das Auto in den „Ready“-Modus, kannst Du alles unbegrenzt nutzen. Und keine Angst, Gang lässt sich beim Laden nicht versehentlich einlegen (und manchmal auch nach dem Laden nicht, aber das ist eine andere Geschichte..
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
War das „Ready“ Symbol sichtbar? Nur das bedeutet „Motor an“ bzw. Hochvoltsystem ist aktiv.
Ist „Ready“ nicht sichtbar, dann läuft alles über die 12V Batterie.
Also konkret gefragt: war zum Zeitpunkt des Ladens das „Ready“ im Display links sichtbar und aktiv?
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 2866 Mal
- Danke erhalten: 876 Mal
"Als Ioniq 5 Fahrer" hab ich jetzt so ein Teil montiert:
https://www.ebay.de/itm/402696626645
Möchte definitiv keinen 10er dabei haben müssen, aber die Möglichkeit eines echten Resets ist schon wichtig. Evtl. fehlte der tatsächlich nach den ganzen Steuergeräteupdates.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 45000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1064
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Softwarebug? Radio schaltet sich beim Laden wieder ein
Letzter Beitrag von DolceVita500 « Mo 27. Nov 2023, 12:07Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Slartybartfast » So 12. Nov 2023, 10:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 838
Laden schaltet plötzlich aus.
Antworten: 19von jaybee » Di 16. Apr 2024, 00:40 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 19
- 490
Letzter Beitrag von 61hschts
So 21. Apr 2024, 09:57
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1613
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Panoramadach schließt nicht mehr komplett
Antworten: 2von MichJa » Fr 14. Jul 2023, 16:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 871
Letzter Beitrag von Crazysurfer
So 16. Jul 2023, 13:52
