Ladekurve
Ladekurve
Hallo, gestern habe ich mit Frit!Box und DECT210 Steckdose mal die Ladekurve über 2,5h aufgezeichnet. Auffällig ist, dass die Leistung von anfangs 1900W auf ca. 2150W ansteigt (Temperatureffekt?), dann auf ein Plateau von ca. 330W während 100 sec zurückfällt, bevor der Ladevorgang abgebrochen wird und die Leistung auf ca. 0,8W = Standby reduziert wird.
Kann das jemand erklären?
Re: Ladekurve
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Das Bild einer CCCV-Ladekurve (z.B. hier https://linergy.de/wiki/cccv-ladeverfahren/ ) erklärt das doch schon ausreichend. Du fängst (Akku)Strombegrenzt bei niedriger Akkuspannung mit 1900 Watt an. Mit steigender Akkuspannung steigt bei konstantem Strom auch die Ladeleistung, bis Du bei 2150 Watt an die Leistungsbegrenzung (zur Schonung der Hausverkabelung - theoretisch wären bis zu 2300/3680 Watt drin) des Ladegeräts kommst. Ab hier lädst Du also nicht mehr CC sondern CP.
Wenn der Akku dann die eingestellte Ladeschlußspannung erreicht hat (idealerweise - wenn Du nicht vorher in die Temperaturbegrenzung läufst) geht das Ladegerät auf CV mit abfallender Ladeleistung. Die 300 Watt sind dann wohl noch die top-up Leistung, bei der das Ladegerät wartet, ob sich noch 'was tut und ansonsten nach timeout abschaltet.
Re: Ladekurve
- Hat sich bedankt: 2441 Mal
- Danke erhalten: 1684 Mal
Habe ich auch beobachtet. Die letzten 15min geht die Leistung zurück. Und erfreulich niedriger Standby.
Handbuch suggeriert bei 230v und 16A höhere Leistungen, die ich bislang noch nie gesehen haben. ca 2200W war die Spitze
Zurück zu „Rocks-e - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2046
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1505
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 597
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1181
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2186
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
