MG5 in freier Wildbahn - Erfahrungen und Eindrücke
Re: MG5 in freier Wildbahn - Erfahrungen und Eindrücke
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 476 Mal
Ok, dann kann der MG5 sich also min 190 cm Liegefläche auf die Fahnen schreiben, wenn man so will. Die Lehne vom vorderen Sitz könnte man ja noch nach vorn stellen. Die Fläche ist nicht eben, aber dann braucht man kein Kopfkissen. Oder man baut was zum Ausgleich der Kanten, so hoch sind die nicht.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Hallo.
Man kann die Lehnen senkrecht stellen, weiter geht's aber nicht.
Hab ein paar Bilder gemacht.
Hallo und besten Dank für die Infos und Mühen...
Hört sich ja alles vernünftig an.
Überschussladen mit PV und automatischer 1/3 Phasenumschaltung wäre noch nett zu wissen!
Wie viel Platz hat man denn von der Isofix bis zur Rückenlehne Beifahrersitz wenn er ganz hinten ist und in normaler sitzpositzion 175 bis 180 Meter Leute? Frage wegen der Kindersitzstation mit Fuß!
Ich habe mich nach langem Warten für den MG entschieden, weil er einen vernünftigen Kofferraum zu vernünftigen Preis hat! Alles Andere war zu klein, zu teuer, nicht Lieferbar oder in Basisausstattung nicht akzeptabel!
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass MG/SAIC die Liefertermine 2022 einigermaßen einhalten kann!?
Grüße
MSB
Grüße
MSB
- Danke erhalten: 257 Mal
Zur automatischen Phasenumschaltung (also ob der MG5 damit Probleme hat) hatte ich MG angeschrieben. Nach 3 Tagen kam die Antwort, dass meine Anfrage an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet wurde. Das ist nun leider schon über 3 Wochen her... Wenn ich etwas höre sage ich hier Bescheid.MSB hat geschrieben: Überschussladen mit PV und automatischer 1/3 Phasenumschaltung wäre noch nett zu wissen!
@BastiM und @rumpelk, Ihr habt nicht zufällig eine openWB oder andere Wallbox mit automatischer Phasenumschaltung (also Wechsel von einphasigem auf dreiphasiges Laden, abhängig vom PV-Überschuss) und das PV-geführte Laden schon getestet?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Moin, hatte gestern daheim geladen. In aller kürze da Familientag heute.TOMMIKNOCKER hat geschrieben:Zur automatischen Phasenumschaltung (also ob der MG5 damit Probleme hat) hatte ich MG angeschrieben. Nach 3 Tagen kam die Antwort, dass meine Anfrage an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet wurde. Das ist nun leider schon über 3 Wochen her... Wenn ich etwas höre sage ich hier Bescheid.MSB hat geschrieben: Überschussladen mit PV und automatischer 1/3 Phasenumschaltung wäre noch nett zu wissen!
[mention]BastiM[/mention] und [mention]rumpelk[/mention], Ihr habt nicht zufällig eine openWB oder andere Wallbox mit automatischer Phasenumschaltung (also Wechsel von einphasigem auf dreiphasiges Laden, abhängig vom PV-Überschuss) und das PV-geführte Laden schon getestet?
Automatik habe ich mit meiner Wallbox nicht geschafft im ersten Versuch. Ich hatte dann mit 8A geladen damit er möglichst viel von der PV Anlage nimmt.
Gerne später mehr und ausführlicher
Schönen Feiertag!
PV: 9,8 kWp, SENEC.Home V3 hybrid duo 7,5
WP: Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4
WB: SENEC Wallbox pro / ABL eMH1 / 11 KW
EV: SMART forfour EQ Bj 2018 / MG5 Luxury Max Pebble Black / graues Interior
Hab gerade mal ein bisschen gemessen, es sind zwischen Rückenlehne Vordersitz und Lehne hinterer Sitz 80 cm Platz, Kante Sitzfläche zur vorderen Rückenlehne sind 33 cm. Dabei kann man vorne noch recht bequem sitzen, zwischen Kante Sitzfläche und Handschuhfach sind es 23 cm.MSB hat geschrieben: ↑ Hallo und besten Dank für die Infos und Mühen...
Grüße
MSB
Zum Thema PV Laden kann ich gar nichts beitragen, da ich keine PV Anlage habe.
Heute sind die Fußmatten gekommen. Qualität ist gut, sie sind schön dick und weich. Passgenauigkeit der vorderen ist schon ganz gut, aber es gäbe noch etwas Spielraum für Verbesserungen. Teilweise sind sie 1cm zu breit, die Position der Halteclips auf der Beifahrerseite ist nicht ideal. Bei der hinteren Fußmatte passen die Ausschnitte für die Sitzschiene auf der Fahrerseite nicht ganz.
Denke der Hersteller teilt da noch etwas am Schnittmuster, so viele Matten werden sie wohl auch noch nicht verkauft haben für den MG5. Ich werde mein Feedback auch an den Hersteller geben. Insgesamt bin ich erstmal zufrieden mit den Matten, zumal viele andere gar keine anbieten für das Auto.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Die Sprachsteuerung geht nicht. Also gar nicht. Das Feature ist scheinbar gar nicht vorhanden, beim Druck auf die entsprechende Taste am Lenkrad passiert gar nichts. Navi schlägt immer nur eine Route vor, es sieht außerdem so aus, als wenn die online Funktionen (Stau, Baustellen usw) nicht vorhanden sind. Hoffe das wird per Software Update nachgeliefert.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo und herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön an die frühen Besitzer! Ich hab eine Frage zum Zulassungsschein: Stehen da Daten zu den Fahrwiderständen drin? (Ich kann mich dumpf erinnern bei einem eNiro mal Werte zu den Rollwiderstandskraft und Luftwiderstandskraft im Zulassungsschein gelesen zu haben)
E-NV200 24kWh Evalia gebraucht mit 32.000km 2020 erworben. Mit 65.000km 2023 verkauft.
MG5 im April 2022 bestellt. Vorführen Jan. 2023 vom Händler mit abweichender Konfiguration erhalten.
- Danke erhalten: 27 Mal
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
Antworten: 35von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 35
- 4893
Letzter Beitrag von sipebues
Mi 17. Apr 2024, 17:26
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8094
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Eindrücke aus Italien, Griechenland und der Türkei
Antworten: 25von schnaeutz » Do 14. Sep 2023, 22:14 » in Allgemeine Themen - 25
- 1276
Letzter Beitrag von hgerhauser
Mi 20. Sep 2023, 21:31
Neuer XC40 Recharge Fahrer - Erste Eindrücke
Letzter Beitrag von Chris21 « Sa 16. Dez 2023, 22:11Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Malatesta » Sa 16. Dez 2023, 14:47 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 6
- 962
Unzufrieden mit dem "Reifenkomfort" des MG5 Luxury
Antworten: 16von PeterWL » So 21. Mai 2023, 23:41 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1403
Letzter Beitrag von PeterWL
So 28. Mai 2023, 22:49
