MG5 in freier Wildbahn - Erfahrungen und Eindrücke
Re: MG5 in freier Wildbahn - Erfahrungen und Eindrücke
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Um es auf die Spitze zu treiben: ein Ladeziegel hat auf einer Seite auch einen Typ2-Stecker
Aber wir wissen, was gemeint ist
Das ist schon interessant, und ich würde nicht sicher davon ausgehen, dass unsere Autos ab Herbst mit Kabel ausgeliefert werden, da es ja explitzit als optional ausgewiesen ist...
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
@TOMMIKNOCKER Das gleiche Kabel wie weiter vorne von @BastiM abgelichtet ist auch bei mir dabei. Was weis ich, was bei euch Freaks ein Ladeziegel ist
Mein Verkäufer tat sich etwas groß in dem er meinte, er habe mir das Kabel gerne mit "beigelegt", ich denke jeder wagen der derzeit bei den Händlern steht wird sowas an Board haben
PV: 9,8 kWp, SENEC.Home V3 hybrid duo 7,5
WP: Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4
WB: SENEC Wallbox pro / ABL eMH1 / 11 KW
EV: SMART forfour EQ Bj 2018 / MG5 Luxury Max Pebble Black / graues Interior
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Vielen Dank auch von mir für die Fahrberichte. Ich warte immer noch auf eine Probefahrt, einen Chinesen kaufe ich nicht blind
Ob oder nicht werde ich davon abhängig machen, wie gut das Auto Langstrecke schafft. Wenn er durchfällt, fahre ich halt nochmal 2 Jahre meine Zoe weiter. Mal sehen:
Nicht top, aber zumutbar. Und man muss bzw. kann ja auch nicht dauernd 150km/h fahren. Und mühsam schließbare Heckklappen, Spaltmaße unter der Motorhaube oder unstylische Kennzeichenhalter sind jetzt aus meiner Sicht keine K.O.-Kriterien.
Meine letzte Chance, doch noch ein brauchbares Elektroauto zu kriegen.
- 16,6kWh/100km bei Überlandfahrt sind "sparsamer Verbrauch"? Echt jetzt? Ein Zoe schafft da 11-13kWh/100km! Einen Ur-Ioniq nehme ich gar nicht erst als Maßstab.
- Dagegen klingen die Verbräuche bei flotter Fahrt eher gut. >140km/h bei 26-28kWh/100km, wow, da spielt die Fahrzeugform ihre Stärken aus.
- Die CCS-Ladegeschwindigkeit von ~80kW ist mäßig. Eine oder zwei ausgedehnte Pausen in den Urlaub sind ja ok, aber dann wird es nervig.
- 11kW Drehstromladung ist für Zwischenladung indiskutabel, wenn der Verbrauch so hoch ist. Blöd, wenn man Überland über die Käffer fährt, wo es fast nur AC gibt. Bei 16,6kWh/100km Überlandverbrauch sind das gerade mal 65km/h Ladegeschwindigkeit. Also nur mit ausgedehntem Sightseeing oder Übernachtung.
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
Ladeziegel ist das Kabel mit "normalem" Schuko-Stecker auf der einen und Typ2 für die Fahrzeugbuchse auf der anderen Seite. Beim Ladeziegel ist die Elektronik in einem kleinen Kasten zwischen diesen beiden Enden untergebracht, daher "Ladeziegel".
Ich denke eher, dass Ihr Glück hattet und das Typ2/Typ2-Kabel geschenkt bekommen habt. Eigentlich ist das wie der Ladeziegel auch optionales Zubehör. Ob das jetzt sinnvoll ist, eine E-Auto ohne Ladekabel auszuliefern, ist eine andere Frage
Danke erstmal für die Erklärung;)
Nunja ob sinnvoll oder nicht. Unser Zweitwagen, ein Smart EQ hat auch eine besagtes Typ2/Typ2 Kabel an Board , allerdings einen 22 kw Lader, und bei einer 17,5 kw Batterie laden wir unterwegs wenn es sein muss in unter einer Stunde.
Okay bei 11 km Ladeleistung des MG macht das wenig Sinn, aber ich denke aufgrund der Reichweite "über Land" findet man immer eine Ladestation die über 50 kw liegt.
Da an der heimischen Wallbox ein fest installiertes Ladekabel ist, denke ich persönlich hätte es für 350-400 EUR nicht gekauft wenn es nicht dabei gewesen wäre.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 477 Mal
https://www.onlinefussmatten.de/fussmatte/mg/5/
Da habe ich meine Fußmatten bestellt. Sie sind noch nicht angekommen, daher von mir ausdrücklich keine Empfehlung für diesen Shop. Wenn sie da sind kann ich gern Feedback dazu geben ob sie gut verarbeitet und passgenau sind. Aber generell gibt es noch nicht all zu viel Auswahl an Fußmatten für den MG5.
Und ob 16 kwh/100km sparsam sind oder nicht liegt wohl etwas im Auge des Betrachters. Zumindest sind 61 kWh / 16kwh/100km eine reelle Reichweite von 380 km auf der Landstraße. Das ist bei WLTP Angabe von 400 km völlig akzeptabel. Ich weiß von Bekannten mit einem ID4, dass er noch nie ansatzweise in die Region seiner WLTP gekommen ist, egal bei welchem Streckenprofil. Und dass ein Kleinwagen weniger Verbrauch hat als der MG5 sollte wohl auf der Hand liegen. Dazu kommt immer noch die persönliche Fahrweise. Ich komme auf 16 kwh/100km ohne den Wagen wie ein rohes Ei zu behandeln. Wie gesagt, Überholvorgang und beschleunigen ganz normal, ohne permanent auf den Verbrauch zu schielen.
Könnte mir vorstellen da lässt sich noch ein gutes Stück sparen beim Verbrauch, wenn man die Fahrweise entsprechend konservativ wählt. Das ist aber nicht unbedingt mein Ding. Ich fahre lieber.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
What? Das mit dem Bleianker kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie soll denn der sonst auf Spannung gehalten werden als aus dem Hochvoltsystem. Eine Lichtmaschine wird der MG5 Kauf haben hatte sich ja schon geklärt.rumpelk hat geschrieben: ↑MOIN, also ich habe gestern leider nicht daran gedacht während des Ladens im Fahrzeug zu bleiben hatte mir einen Kaffee gegönnt;) Wird sicher nachberichtet.Screemer hat geschrieben: ↑ Vielen vielen Dank für die ganzen tollen Eindrücke.
Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du noch mit ganz nach vorne geschobenen Sitzen den Abstand bis zur Ladekante messen? Sie 160cm sind irgendwie enttäuschend. Das kann meine aktuelle Zoe auch schon und da sind noch einige cm mit nach vorne gestellten sitzen drin
Und eine ganz wichtige Frage: Funktioniert die Klimatisierung beim laden? Das mag trivial klingen aber die Zoe kann beim laden nicht heizen und nicht kühlen (außer über vortemperieren). Die ergänzende Frage dazu ist noch ob es einen Campingmodus gibt? Sprich funktionierende Klima, Multimedia-System, V2L, etc. ohne, dass das Auto in Fahrbereitschaft ist. Ersteres funktioniert nämlich bei der Zoe auch nicht.
Ich kann dir aber sagen, das bei unserem Zweitwagen einem Smart EQ während des Ladens auch nix funktioniert, keine Klima, nur die Sitzheizung komischerweise;)
Da bei MG die 12 V Batterie aber nicht aus dem Akku gespeist wird, nützt dir das Multimediasystem nichts. Mir wurde das gestern so erklärt das dies nur ausgeht, wenn man das Fahrzeug verschließt, heißt im Umkehrschluss, wenn du vergisst das Auto über Nacht zu verschließen, kann es sein das am Morgen die 12 V Batterie Tod ist. So zumindest die Erklärung des Verkäufers.
Das es beim smart wie bei der Zoe ist, ist der Tatsache geschuldet, dass sie quasi Geschwister in unterschiedlichen Kleidern sind. Der smart hat den chameleon Lader von Renault verbaut und auch sie restliche Ladetechnik und ein Gutteil der Elektrik kommt aus Frankreich.
Das wäre schon ganz schön blöd. Wir fahren häufiger mal raus und da hat uns die Zoe bisher immer gute Dienste geleistet(ja, da geht der Kofferraum zu):
viewtopic.php?p=1622057#p1622057
I'm Flachland mit 50 im Schnitt vielleicht. Ich komm aktuell mit Sommerbereifung und täglichen 50km Überland mit mehreren kleinen Ortschaften kaum unter 15,5-16. Heute auf der Autobahn lag ich bei ~75km an- und abfahrt bis zur Bahn und 120kmh wo es ging (war viel.los und mind. 100 der 350km waren max 80) knapp über kwh 21kwh/100km. Das ist die Realität in der Zoe.Gigafarad hat geschrieben: ↑ Vielen Dank auch von mir für die Fahrberichte. Ich warte immer noch auf eine Probefahrt, einen Chinesen kaufe ich nicht blind
Ist seit Ewigkeiten bekannt.[*]Dagegen klingen die Verbräuche bei flotter Fahrt eher gut. >140km/h bei 26-28kWh/100km, wow, da spielt die Fahrzeugform ihre Stärken aus.
[*]Die CCS-Ladegeschwindigkeit von ~80kW ist mäßig. Eine oder zwei ausgedehnte Pausen in den Urlaub sind ja ok, aber dann wird es nervig.
Zeig mir Mal ne andere Karre in dem Preis- und Ausstattungssegment von der Zoe abgesehen die mehr als 11kw AC bietet. Viel Spaß beim suchen.
[*]11kW Drehstromladung ist für Zwischenladung indiskutabel, wenn der Verbrauch so hoch ist. Blöd, wenn man Überland über die Käffer fährt, wo es fast nur AC gibt. Bei 16,6kWh/100km Überlandverbrauch sind das gerade mal 65km/h Ladegeschwindigkeit. Also nur mit ausgedehntem Sightseeing oder Übernachtung.
[/list]
Nach dem was du oben alles bemäkelst, lass besser die Finger davon.Meine letzte Chance, doch noch ein brauchbares Elektroauto zu kriegen.
Deine Wunschfahrzeuge starten in der 50k€+ Klasse.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Kurz noch mal nachgereicht: Beifahrersitz ganz vor geschoben, Rücksitze umgeklappt ergibt 185 cm Ladefläche, gemessen von der Innenseite Ladekante bis zur Rücksitzlehne Beifahrersitz.. In dem Szenario sitzt aber keiner mehr auf dem Beifahrersitz...
Erfreulich: während des Ladens funktioniert Klimaanlage, Heizung, Sitzheizung, Multimedia, Navi alles ganz normal. Nur fahren kann man nicht. Getestet an der heimischen Wallbox, aber das sollte ja am DC Schnelllader genauso sein. Man muss beim Aufladen auf der Raststätte also weder vor langweile sterben noch erfrieren oder einen Hitzeschlag erleiden.
Zu guter Letzt, mit meinem Pixel 3 funktioniert Android Auto ohne Probleme.
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von sipebues
Mi 17. Apr 2024, 17:26
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Eindrücke aus Italien, Griechenland und der Türkei
von schnaeutz » Do 14. Sep 2023, 22:14 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von hgerhauser
Mi 20. Sep 2023, 21:31
Neuer XC40 Recharge Fahrer - Erste Eindrücke
von Malatesta » Sa 16. Dez 2023, 14:47 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Chris21
Sa 16. Dez 2023, 22:11
Unzufrieden mit dem "Reifenkomfort" des MG5 Luxury
von PeterWL » So 21. Mai 2023, 23:41 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von PeterWL
So 28. Mai 2023, 22:49
