MG5 in freier Wildbahn - Erfahrungen und Eindrücke
Re: MG5 in freier Wildbahn - Erfahrungen und Eindrücke
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das Update muss ich mal am Wochenende machen, jetzt ist erstmal Stress, da der Poolbau fertig werden muss, Familie will baden;)
PV: 9,8 kWp, SENEC.Home V3 hybrid duo 7,5
WP: Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4
WB: SENEC Wallbox pro / ABL eMH1 / 11 KW
EV: SMART forfour EQ Bj 2018 / MG5 Luxury Max Pebble Black / graues Interior
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei mir war kein Kabel dabei, der Händler hat es als Zusatzoption für 200€ angeboten die ich abgelehnt habe.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 473 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Also, zur Info, bei mir sind die Fußmatten dabei, mein Händler sagt, bei ihnen geht kein Fahrzeug ohne raus!
Das Ladekabel hat er mir für 160 Euro (nur 2 Meter lang) aufgeschwatzt, das versuche ich rückgängig zu machen, er könnte mir ja anstatt dessen einen Dachgepäckträger geben.
Seit zwei Wochen versuche ich den Aufpreis für den Allwetterreifen Michelin Crossclimate 2 zu bekommen, den möchte ich gerne haben.
Eine Frage an euch, hat jemand Fotos von unten, so auf der Hebebühne? Mit meinem jetzigen Auto habe ich Probleme mit einem Marder, beim MG 5 dürfte er kaum vorne reinkommen,- oder doch?
Auf der Hebebühne war ich noch nicht, habe es aber bei Gelegenheit vor. Ein paar Bilder vom Unterboden hatte ich weiter vorne hier schon mal gepostet. Der Mottorraum ist recht gut verkleidet von unten, aber so ein Marder findet bestimmt trotzdem irgendwo eine Lücke.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Danke erhalten: 257 Mal
Meinst du gegen Aufpreis? Also du zahlst etwas mehr, der Händler tauscht die originalen Sommerreifen gegen die Michelins aus und behält die Sommerreifen?
Genau das habe ich auch angefragt, allerdings nimmt mein Händler die Sommerreifen nicht in Zahlung. Also habe ich mir die CrossClimates so besorgt und lasse die bei Gelegenheit auf die originalen Felgen aufziehen. Habe dann zwar noch die Sommerreifen zu Hause, aber was soll's...
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
Ja, das meine ich, der Verkäufer hatte mir gegen Aufpreis den Goodyear Allwetterreifen für € 400 zugesagt. Das war mündlich, ich möchte aber den Michelin Crossmat 2, da habe ich jetzt angefragt und um ein schriftliches Angebot gebeten. Mal sehen, was jetzt kommt.
- Nichtsahnender
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hey, hat hier schon jemand Erkenntnisse? Würde mich über Infos freuen!rumpelk hat geschrieben: ↑Moin, hatte gestern daheim geladen. In aller kürze da Familientag heute.TOMMIKNOCKER hat geschrieben:Zur automatischen Phasenumschaltung (also ob der MG5 damit Probleme hat) hatte ich MG angeschrieben. Nach 3 Tagen kam die Antwort, dass meine Anfrage an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet wurde. Das ist nun leider schon über 3 Wochen her... Wenn ich etwas höre sage ich hier Bescheid.MSB hat geschrieben: Überschussladen mit PV und automatischer 1/3 Phasenumschaltung wäre noch nett zu wissen!
@BastiM und @rumpelk, Ihr habt nicht zufällig eine openWB oder andere Wallbox mit automatischer Phasenumschaltung (also Wechsel von einphasigem auf dreiphasiges Laden, abhängig vom PV-Überschuss) und das PV-geführte Laden schon getestet?
Automatik habe ich mit meiner Wallbox nicht geschafft im ersten Versuch. Ich hatte dann mit 8A geladen damit er möglichst viel von der PV Anlage nimmt.
Gerne später mehr und ausführlicher
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
MG5 in freier Wildbahn? Hier im Großraum Aachen in etwa so häufig zu sehen, wie der Yeti im Himalaja. Gar nicht. Auch nicht beim Händler in Übach- Palenberg. D.h. ich habe noch nie einen gesehen.
Nebenbei: Der Marvel R auch nicht.
Was soll man von SAIC halten?
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
@MSBTOMMIKNOCKER hat geschrieben: ↑Zur automatischen Phasenumschaltung (also ob der MG5 damit Probleme hat) hatte ich MG angeschrieben. Nach 3 Tagen kam die Antwort, dass meine Anfrage an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet wurde. Das ist nun leider schon über 3 Wochen her... Wenn ich etwas höre sage ich hier Bescheid.MSB hat geschrieben: Überschussladen mit PV und automatischer 1/3 Phasenumschaltung wäre noch nett zu wissen!
@Nichtsahnender
Letzte Woche habe ich nochmal nachgehakt und eben folgende Antwort bekommen:
jetzt ist das Feedback da. Es sollte theoretisch ohne Probleme mit dem MG5 funktionieren. Aber wir können es leider nicht durch einen Test final bestätigen.
Hier der original Text:
It depends on how the wallbox switches from single-phase to three-phase charge.
If the single-phase charging is stopped first and then the CP interaction of three-phase charging is performed normally, it should be possible to enter the three-phase charging.
This is only theoretical analysis, It is better to do a test to confirm this if you can.
Wir hoffen wir konnten Ihnen wenigstens etwas weiterhelfen.
Für die openWB kann ich sagen, dass es genau so gemacht wird: einphasige Ladung wird gestoppt und dann dreiphasig neu gestartet. Ich werde also ohne Bedenken PV-Laden mit automatischer Phasenumschaltung nutzen.
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
Antworten: 35von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 35
- 4834
Letzter Beitrag von sipebues
Mi 17. Apr 2024, 17:26
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8052
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Eindrücke aus Italien, Griechenland und der Türkei
Antworten: 25von schnaeutz » Do 14. Sep 2023, 22:14 » in Allgemeine Themen - 25
- 1268
Letzter Beitrag von hgerhauser
Mi 20. Sep 2023, 21:31
Neuer XC40 Recharge Fahrer - Erste Eindrücke
Letzter Beitrag von Chris21 « Sa 16. Dez 2023, 22:11Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Malatesta » Sa 16. Dez 2023, 14:47 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 6
- 940
MG5 Verarbeitung minderwertig bezüglich Rostprävention
Antworten: 10von cochayuyo » So 30. Apr 2023, 22:34 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1524
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mo 22. Apr 2024, 09:21
