Problem beim Anfahren
meine Frau ist seit letzter Woche Besitzerin eines e-Ups BJ22.
Wir hatten jetzt schon mehrmals das Phänomen, dass der Wagen nicht fahren wollte.
-Einsteigen
-"Zündung" einschalten und,
-bei betätigter Bremse den Gang einlegen (egal ob D oder R)
Das Auto verhält sich als wäre es im Leerlauf, rollte beim loslassen der Bremse sogar rückwärts,
obwohl "D" eingelegt und im Armaturenbrett zu sehen war.
Ein schalten auf P/N/R bringt nichts, die Anzeige springt um, der Motor reagiert trotzdem nicht.
Erst ein komplettes "Zündung aus" und neu starten funktioniert dann.
Hat davon schonmal jemand gehört?
Info aus dem Bordcomputer:
Teilenummer:1S0035869B
Software:7388
Hardware: 080
-Einsteigen
Software:7388
Hardware: 080
Re: Problem beim Anfahren
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Also bei mir im Mii reicht es wirklich mit einsteigen -> Bremspedal drücken und gleichzeitig Zündschlüssel umdrehen -> während des Dingdongs D einlegen und direkt aufs Gas. Du kannst aber auch erkennen, ob der Motor aktiv ist, wenn die Leistungsanzeige links auf 0 geht.
Seat Mii electric edition Power Charge [30.06.21]
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Steht ihr auch beim Fahrbereitschaft herstellen ( also Zündschlüssel bis Anschlag Drehen mit Stellung P) auf der Bremse ?Gurash hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
-Einsteigen
Software:7388
Hardware: 080
Ich meine sonst ( wenn man die Bremse dabei nicht tritt ) geht er nicht in Fahrbereitschaft.
Die Fahrbereitschaft wird dann durch das Ding Dong signalisiert.
Danach ( das eilt nicht) dann ebenfalls beim D oder R einlegen ebenfalls auf der Bremse stehen.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Dieses Elend scheint wohl bei E-Autos nicht auszurotten zu sein. Nach Zündung eine halbe Ewigkeit warten zu müssen bis man einen Gang einlegen kann. Meine Kangoo ZE piepen 5 mal nach Einschalten der Zündung schaltet man vorher in einen Gang darf man von vorn anfangen. Bei einem ist es durch ein Update etwas besser geworden. Beim E-Expert ist es eine eben solche Katastrophe und beim E-UP auch nicht wirklich besser.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 475 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Hallo zusammen, das schaffe ich gelegentlich auch immer noch. Eine Fahrstufe wird erst dann eingelegt, wenn man, auf der Bremse stehend, den "Zündschlüssel" kurz bis Anschlag gedreht hat, das "Dingdong" ertönt und im KI "Ready" angezeigt wird.
Wenn man das vorher macht, wird´s nichts mit losfahren.
Thomas
Thomas
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3594
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Jeep Avenger klackt beim Anfahren / Lastwechsel
Antworten: 2von e-mil55 » Do 28. Sep 2023, 11:34 » in Avenger - Allgemeine Themen - 2
- 1083
Letzter Beitrag von autarc
Mi 1. Nov 2023, 17:24
Rocks E quietschen beim anfahren
Antworten: 9von Rocks-e Bart » Do 2. Nov 2023, 11:59 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 620
Letzter Beitrag von Rocks-e Bart
Sa 4. Nov 2023, 20:55
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1035
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
