ID.3 "lädt", obwohl SOC erreicht
kann mir evtl. jemand erklären, was der ID.3 hier tut? Mein go-eCharger sagt, der ID.3 genehmige sich knapp 1 kW, obwohl erst 1-2 Stunden vorher das Auto per Überschussladen (gesteuert durch openWB) auf die im ID.3 eingestellten 80 % geladen wurde.
Ich habe keine Klimatisierung oder so angeschaltet.
Danke vorab.
Danke vorab.
Re: ID.3 "lädt", obwohl SOC erreicht
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Du meinst sicherlich die Softwareversion vom ID, oder? Ich habe die 2.3.
Was sind gespeicherte Ladepunkte? Kann mich nicht erinnern, meinen eigenen go-e irgendwo als Ladepunkt gespeichert zu haben.
Hm, was kann ich tun? Hört der ID irgendwann damit auf, was auch immer er in dem Moment tut? Ist ja nicht gerade wenig, 1 kW, über längere Zeit. Dürfte theoretisch dann durch openWB gestoppt werden, wenn kein PV-Überschuss mehr vorhanden ist, aber trotzdem.
- Danke erhalten: 138 Mal
Das ist nicht verwunderlich, da er am Strom hängend natürlich vom Strom seine Betriebsenergie zieht (z.B. explizite Klimaanlage angemacht oder implizite Kühlung/Erwärmung des Akkus). Das ist sogar gut, weil er dann nicht diesen Strom vom Akku zieht.
Ok, verstehe.
D.h. auch wenn er nicht an der Wallbox hängt kühlt/wärmt er auch den Akku, einfach so? Klimatisierung habe ich nicht angeschaltet, daran dürfte es aus meiner Sicht nicht liegen.
Wie verhält es sich, wenn der Wagen mehrere Wochen ungenutzt steht, passiert das dann auch, wenn der Wagen nicht an der Wallbox hängt? Oder tut der Wagen das nur so regelmäßíg (hab's nun zwei mal innerhalb weniger Ladevorgänge beobachten können), wenn er an der Box hängt? Wenn er regelmäßig den Akku auch bei Nicht-Nutzung kühlt oder wärmt, läuft man Gefahr, dass der Wagen "tiefenentlädt"?
1000 Watt über mindestens eine halbe Stunde, nachdem ich per openWB dann auf Stop gefunden habe, ist jetzt nicht die Welt, aber schon auch nicht wenig, wenn das ständig passiert.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Habe gerade nachgesehen, Ladepunkte habe ich gar keine gespeichert.
Ich wüsste nicht, wie ich das Fahrzeug aufwecke. Reicht mit Schlüssel in die Nähe gehen? Das wäre ja fatal, wenn das dazu führt, dass es mit 1000 Watt Strom zieht, wofür auch immer
Ansonsten habe ich in das Fahrzeug in openHAB (Hausautomation) eingerichtet und beziehe Daten (Ladezustand etc.), und auch openWB fragt gelegentlich mal nach dem SoC.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Wenn Du das Auto aufweckst, z.B. Schlüssel in der Nähe oder ständiges aktives SoC-Polling, zieht es je nach Ausstattung/Einstellungen für einige Minuten 200-400W. Wenn das oft genug passiert, wird der NV-Akku (12V) aus dem HV-Akku nachgeladen. Wenn der HV-Akku unter den eingestellten Ziel-SoC fällt, wird über die WB nachgeladen. Bleibt der Schlüssel dauerhaft weg und wird der SoC passiv, d.h. der am VW-Server gespeicherte Wert abgefragt, bleibt das Auto schlafen und es wird (fast) keine Energie verbraucht.
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Danke euch, ich werde das mal weiter beobachten.
Interessant.... Ich laufe häufiger mal mit dem Schlüssel am Auto vorbei. Da gibt's auch immer ein nerviges Brummen, auch ohne Wallbox (soweit ich weiß ist das evtl. das Headup Display, das in die korrekte Position fährt oder so). Wenn das dazu führt, dass das Auto dann mit mehreren hundert Watt irgendwas tut, muss ich wohl versuchen, den Schlüssel tatsächlich nicht immer bei mir zu haben... Danke VW
Und das macht der Wagen dann nicht wie bei einer normalen Ladung mit der durch die Wallbox max. bereitgestellten Leistung, sondern mit irgendeiner geringeren? Macht das denn Sinn, so hinsichtlich Verlusten bei Ladung mit sehr geringer Leistung?
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Google Konto Altersgrenze nicht erreicht
Letzter Beitrag von ZOEworld « Di 1. Aug 2023, 17:23Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon ZOEworld » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 2
- 927
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1776
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2030
Pole to Pole-Expedition erreicht den Südpol
Antworten: 1von Petterson » Mo 18. Dez 2023, 20:44 » in Allgemeine Themen - 1
- 254
Letzter Beitrag von A.Q.
Mo 18. Dez 2023, 21:10
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1697
