Akkudegradation mit Bordcomputer berechnen
Ich habe meinen Mii jetzt gut 9 Monate und bin knapp 13000 km gefahren.
Gestern hatte ich mal zufällig den Fall, dass ich genau von 100 auf 50% gefahren bin. Laut Bordcomputer (App) habe ich 14,672 kWh verbraucht. Eigentlich sollten 50% aber 16,15 kWh sein.
Würde bedeuten, dass der Akku nur noch 90,8 Prozent der Nettokapazität hat.
Kann man so rechnen? Das wäre ja schon eine sehr hohe Degradation für die Laufleistung.
Re: Akkudegradation mit Bordcomputer berechnen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die Frage des Verbrauchs ist sehr schwierig zu definieren. Was alles zählt zu dem Verbrauch: Heizung? Entladeverluste (kalter Akku)? Auch muss die % Anzeige nicht linear zur kWh sein, oft sind diese linear zu den Ah des Akkus, der Unterschied liegt in der Spannung des Akkus und ist daher nicht einfach um zu rechnen. Eine Ah bei niedriger Akku Spannung hat weniger Wh als eine Ah bei vollem Akku.
Wenn es die Möglichkeit gibt den Bordcomputer nach der vollen Ladung zurück zu setzen, also die Restreichweite dann immer ein Fester Wert mal den kWh des Akkus ist, dann kann man neue Fahrzeuge gut mit alten Fahrzeugen vergleichen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@DanNR
Nein so kannst Du nicht rechnen.
Du kannst den Akku auf 100% laden, dann ohne Heizung und Klima den Wagen auf 0% leerfahren (bis er stehenbleibt) und dann schauen wieviel Verbrauch deine App anzeigt.
Das ist der beste Weg um die Restkapazität des Akkus "mit Bordmitteln" zu ermitteln.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Das sollte dann aber bei möglichst gleichen Randbedingungen stattfinden. Als erstes natürlich die Außen- bzw. Akkutemperatur. Das Fahrprofil (also Strecke und Windbedingungen) und die Fahrweise sollten auch möglichst gleich sein. Vollstrom erzeugt Verluste im Akku und den Zuleitungen welche beim Verbrauch nicht berücksichtigt werden (können). Ist also nur ein Schätzeisen welches durch möglichst viele Messpunkte eine Tendenz zeigen kann.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Danke für eure Antworten. Wenn ich es richtig verstehe entstehen also Verluste vor der Verbrauchsmessung die der Bordcomputer nicht kennt. Deswegen ohne Heizung und Klima, da dann diese Verluste geringer sind?
Und zusätzlich mit einer möglichst geringen Leistung fahren?
Dann müsste aber doch auch das Intervall von 100% auf 50% eine gute Schätzung liefern, warum muss man den Akku ganz leer fahren?
Warum man den Akku ganz leer fahren muss?
* Weil die Prozentangaben nicht linear sind.
* Weil es nicht sichergestellt ist das Nebenagregate (Heizung, Lüftung, Fernlicht, Radio,... ) alles korrekt in den Gesamtverbrauch eingerechnet werden
* Weil bei hoher Geschwindigkeit auch elektrische Leistung durch erhöhten Innenwiderstand des Akkus (Akku wird warm) verloren geht die nicht in die Messung eingeht
* Weil die Schätzung wieviel Energie noch im Akku ist genau das ist - eine Schätzung des Bordsystems die erst durch eine Messung des wirklichen Verbrauchs durch entleeren des Akkus konkretisiert wird.
Woher soll der Bordcomputer wissen wie sich der Akku und seine Akkuzellen bei niedriger Spannung verhalten, wenn man es nicht ausprobiert?
Die erste Zelle die eine kritische niedrige Spannung erreicht führt beim BMS zum Abschalten des Gesamten Akkus.
Kann also sein das 79 Zellen noch Saft hätten, eine ist schon an der sicherheitsabschaltschwelle, dann ist diese Energie nicht mehr verfügbar.
Deshalb muss man Leerfahren.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei welcher Temperatur der geladen wurde, ist egal.
Entscheidend ist ausschließlich die Temperatur des Akkus selbst. Wenn der Akku bei 0 Grad geladen wird und bspw 20kwh rein gehen, kannst du bei 20 Grad trotzdem mehr entnehmen. Der verfügbare Energieinhalt steigt in Abhängigkeit von der Akkutemperatur.
Ja und nein, wenn du einen Kalten Akku lädst, kannst du auch nicht soviel reinladen wie die Nennkapazität wäre, da kommt dann auch nichts an Energie dazu wenn der Akku warm wird. Du musst dann den Akku auch erst warm wieder laden um die volle Kapazität wieder nutzen zu können.
Die Temperatur des Akkus spielt also sowohl beim Laden und Entladen eine Rolle. Das macht die Kapazitätsmessung auch relativ kompliziert, da man den Akku bei der Temperatur laden und entladen muss bei der er seine Nennkapazität hat.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1894
Akkudegradation
Antworten: 6von Fu Kin Fast » Fr 8. Mär 2024, 18:59 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 6
- 850
Letzter Beitrag von zoezoezoe
Di 12. Mär 2024, 09:34
Akkudegradation
Ladeleistung Tesla sehen oder berechnen
Antworten: 5von evhobbes » Mi 9. Aug 2023, 22:52 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 949
Letzter Beitrag von evhobbes
Sa 12. Aug 2023, 18:31
Lademonitor / Historie kWh auslesen oder berechnen?
Antworten: 6von Steph_LP » Fr 8. Dez 2023, 10:25 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1358
Letzter Beitrag von patba
Di 12. Dez 2023, 09:53
Reichweitensensor in carscanner auslesen oder berechnen
Antworten: 15von drugaNiro » Sa 23. Dez 2023, 15:44 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 15
- 1401
Letzter Beitrag von stefan684
Mo 11. Mär 2024, 15:07
