Ladeprobleme
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Alles kann helfen. Aber auch verwirren. Zuerst solltest du ein Infrarot Thermometer nutzen und feststellen was warm wird. Denn mit den neuen Ladekabeln gibt es mE kaum noch Probleme. Ich lade auch bei 35 Grad am CP, ohne Probleme.
Mittlerweile vertraue ich dem Kabel mehr wie der Festinstallation vor Ort.
Kennst du jemanden mit dem du das Kabel bzw. dem Ladeort tauschen kannst?
Kannst du vielleicht sogar die Anschlüsse und die Elektronik selektiv kühlen?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Ladeprobleme
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich konnte es auf den letzten drei Seiten nicht herauslesen:
- Gibt es auch Abbrüche an Typ2 Ladestationen?
- Falls nicht, welche Version des Schukokabels hast du aktuell (MK5.2, MK6 oder die neue rechteckige Version)?
- Hast du das Problem an verschiedenen Steckdosen?
- Was passiert, wenn du die Ladeleistung am Schuko Kabel reduzierst?
Re: Ladeprobleme
-Ich habe leider keinen, der mit mir mal tauschen könnte.
-An TYP2-Ladestationen habe ich erst selten getankt... und es gab nie Probleme... aber das gibt keine Aussage...
-Ja, bei den Temperaturen habe ich fast an allen Säulen und auch vor der Garage (Südseite) Probleme.
-Version werde ich heute Prüfen
-Ladeleistung werde ich heute reduzieren...auf die kleinste Leistung.
Noch eine Frage:
Bei Temperaturüberhöhung am Schukostecker schaltet welches Gerät aus... der Ziegelstein oder die Ladeelektronik vom E-UP!?
Wenn es nur der Ziegelstein ist, könnte sich eine Neuanschaffung eines Fremdfabrikats vielleicht lohnen... oder?
Mfg Peter
Noch eine Frage:
Mfg Peter
Elektroautofahrer seit 2011 (Peugeot 106 Electrique, Citroen C-Zero, E-UP! (wird noch gefahren), Honda Insight ZE1 (Hybrid), Ford Connect AGV, Citroen Berlingo Electrique)
Re: Ladeprobleme
Hallo.
Bei einer Temperaturerhöhung am Schukostecker wird mE das Kabel abgeschaltet.
Du sagst "fast allen Säulen": An was für Säulen mit Schuko hast du Probleme?
Wo fährst du denn üblicherweise rum?
Vielleicht kann dich ein anderer e_UP! Besitzer per PN kontaktieren und mal einen Kontakt ausmachen.
Anderenfalls solltest du deinen Händler nochmal nach einen WE Kabeltausch mit seinem Vorführer bitten.
Oder einen Vorführer bei einem anderen VW Händler ausleihen . So ein GTE macht doch auch mal Spass...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Hier mal eine generelle Anfängerfrage zum E-up!-Laden, da ich meinen gerade mal seit letzter Woche habe:
Gibt's ne bestimmte Reihenfolge, welchen Stecker (an der Steckdose oder am Auto?) man zuerst steckt, und welchen man hinterher erst entfernt (beim Zoe ist's wohl so)
In der Anleitung fand ich trotz vieler anderer (Warn-)Hinweise dazu nichts. - Da steht nur "Netzstecker in die Steckdose stecken und Selbsttest abwarten" usw. - erwähnt aber nicht, wann er ins Auto gesteckt wird (ob vorher oder danach?)
Beim probeweise Laden kannte ich leider auch die Funktionstasten auf dem Knochen nicht, und dass man erst den Ladestrom der betreffenden Steckdose einstellen muß. Geladen hat er trotzdem (allerdings war ohnehin noch sehr viel Reichweite drauf); und als er nicht lange darauf fertig war, habe ich das Kabel einfach abgezogen.
Wie gehe ich korrekt vor und was ist zu beachten
Und kann man eigentlich (da es Gebrauchtwagen war) die Anzahl der bisherigen Ladezyklen irgendwo ablesen?
Re: Ladeprobleme
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo.
Zuerst den Stecker in die Steckdose dann in das Auto. Funktioniert auch anders rum, nur startet die Ladung teilweise nicht automatisch. Hier muss ich manuell eingreifen. Auf dem Knochen gibt es 2 Pfleitasten. Drückst du auf den rechten länger als 3 sek kannst du die Ladeleistung einstellen. Anschließend mehr als 3 s warten und die Einstellung wird übernommen. Kann vor und auch während des Ladevorganges eingestellt werden.
Abstecken: Fahrzeug aufsperren und den Typ 2 Stecker ziehen. Dann die Steckdose! Gleicher Vorgang wie bei einer Wallbox.
Ab und zu kommt es vor dass der Up trotzdem nicht laden will bzw. einfach lange braucht bis es grün leuchtet. (Wallbox oder 230V) -> Stecker vom Fahrzeug zeihen, über den Funkschlüssel das Fahrzeug "öffnen" und wieder anstecken. Dann wird der Ladevorgang unmittelbar gestartet. Mache ich mittlerweile fast immer so. Vor dem anstecken kurz das Fahrzeug öffnen und anstecken, unabhängig ob es funktioniert hätte oder nicht.
Ladezyklen können über eine Diagnosesoftware ausgelesen werden. Sagen jedoch nichts über den Zustand des Akkus aus.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: Ladeprobleme
Hallo - und vielen Dank!1lukas1 hat geschrieben:Hallo.
Zuerst den Stecker in die Steckdose dann in das Auto. Funktioniert auch anders rum, nur startet die Ladung teilweise nicht automatisch. Hier muss ich manuell eingreifen. Auf dem Knochen gibt es 2 Pfeiltasten. Drückst du auf den rechten länger als 3 sek kannst du die Ladeleistung einstellen. Anschließend mehr als 3 s warten und die Einstellung wird übernommen. Kann vor und auch während des Ladevorganges eingestellt werden.
Ab und zu kommt es vor dass der Up trotzdem nicht laden will bzw. einfach lange braucht bis es grün leuchtet. (Wallbox oder 230V) -> Stecker vom Fahrzeug ziehen, über den Funkschlüssel das Fahrzeug "öffnen" und wieder anstecken. Dann wird der Ladevorgang unmittelbar gestartet. Mache ich mittlerweile fast immer so. Vor dem anstecken kurz das Fahrzeug öffnen und anstecken, unabhängig ob es funktioniert hätte oder nicht.
Probiere ich gleich mal aus.
Abgeschlossen hatte ich das Fahrzeug bei den ersten Versuchen erst, nachdem das Laden schon lief und ich ins Haus bin - aber trotzdem guter Tipp mit dem Funkschlüssel-Öffnen! (Wallbox ist keine da, vielleicht auch nicht nötig. Ich fahre großenteils Kurzstrecken).
Re: Ladeprobleme
Re: Ladeprobleme
Nochmals danke!
So, es hat geklappt - er lädt.
Allerdings dauerte es, bis der Tankstecker endlich auf grün ging (beim probeweisen Anschließen nach dem Kauf hatte er sofort angefangen zu laden).
Die Ladestrom-Einstellung (5), die schon gespeichert war, war auch richtig.
Dann brauche ich doch wohl nicht jedesmal den Test machen und neu einstellen, solange ich ihn an dieselbe Steckdose hänge?
Zuletzt geändert von Horse am Mi 31. Mai 2017, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladeprobleme
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 794
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1179
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 760
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 968
