Ph1 - Kondensator Klimaanlage reinigen?
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
ich frage mich seit geraumer Zeit ob es möglich ist den doch stark zugestehen Kondensator der Klimaanlage (über Lufteinlass Nummernschild) zu reinigen. Meine Q90 hat nun 112000km drauf und ein Blick dort in die Öffnung rein ist ja schon recht haarsträubend.
Im Sommer wird dieser Teil der Klimaanlage ja bekanntlich warm. Je besser die Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann, desto effizienter und effektiver läuft das ganze. Da es jedoch so sehr zugesetzt ist, wird da wohl nur sehr wenig Luft durchströmen können.
Es gibt auf YouTube zig Videos aus den USA bei denen mit einen speziellem Schaum Außenaggregate von Klimaanlagen für das Haus gereinigt werden. Dieser quillt auf und drückt auch quasi den Dreck heraus. Wenn man nach "Coil Cleaner" sucht, findet man diesen Schaum auch sehr schnell - aber nicht in Deutschland. Video: https://youtu.be/_M-JLzIQHtk?t=275
Interessant ist, dass wenn man in Deutschland nach "Klimaanlagen Reiniger" sucht, nur auf Desinfektionsmittel stößt, welches für den Verdampfer, also Register im Innenraum des Fahrzeuges gedacht ist.
Die Frage die ich mir hauptsächlich stelle: Macht es Sinn hierfür Zeit aufzuwenden?
Vielen Dank schonmal!
Re: Ph1 - Kondensator Klimaanlage reinigen?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Das Spray funktioniert für stationäre Kondensatoren, nicht für solche, in die mit bis zu 145 km/h die Insekten hineingepresst werden...
Hatte Ähnliches mal damals mit meinem Motorrad mit dem Motorkühlwasserkühler probiert, von vorne immer wieder sanft mit Wasser anspülen. Irgendwann sind die Insekten etwas eingeweicht. Von hinten kam ich bei ca. einem Drittel der Fläche mit dem Gartenschlauch ran. Aber auch ein etwas schärferer Strahl hat wenig nach vorne weggepustet. Zu Hart darf man auf die Alulamellen ja auch nicht halten. Fazit: Ging nicht gut. Habs nie wieder gemacht. Eine Regenfahrt löst ohnehin einiges.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Den hier findet man aber auf ebay:
https://www.youtube.com/watch?v=MKV146-u3n8
https://www.ebay.de/itm/162650830758?ch ... 1&mkcid=28
Da ich mir die Schutzabdeckung ganz blöd bei einen Weidemanöver mit Anhänger aufgerissen habe und der Ersatzteil schon da liegt ich daher am Wochenende unter das Fahrzeug klettere werde ich mir den Kondensator mal von unten ansehen und mir überlegen diesen Schaum zu kaufen.
Vielen Dank für den Hinweis, ich suche schon lange nach Ursachen was alles meine Klimaanlage jedes Jahr ein wenig schlechter macht. Vielleicht ist es ja das.
(ach ja, ich fahre mit der ZOE keine 145km/h, einen Versuch finde ich ist es auf jeden Fall wert)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Weil ich gerade von @felixloe erinnert wurde hier wieder vorbei zu schauen. Ja ich habe den Schaum gekauft und probiert:
Aus zwei unverwendeten Bauschaum Dosen habe ich mir die Verlängerung geholt, sonst kommt man nicht bis dort hin. Also zwei mal verlängert könnte ich den Schaum gut und gleichmäßig verteilen. Von unten geht nix, da ist eine Abdeckung davor. Aber neben der Nummerntafel und der Verlängerung ging es sehr gut.
Dann einwirken lassen und ab in die Waschstraße mit Hochdruck Vorwasche. Nun glänzt der Kondensator wie neu, nur wenige hartnäckige Fliegen picken noch darauf. Beim nächsten Mal.
Und das Laden geht wieder mit vollem 42 kW! Das war seit langen nicht mehr und 2019 dachte ich der neue Akku (40kW) kann nur 35kW.
Jetzt lädt er wie ein neuer Q aus 2013. Echt Geil.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Ich habe dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=uX1AqVTEbwU zum Thema gefunden.
Die Reinigung werde ich bei meiner ZOE auch angehen.
Hier ist der Reiniger etwas günstiger https://www.kaelteheld.com/reinigungssc ... 600ml.html
Nochmal ein Nachtrag zu der "Problematik" des Verschmutzens.
Aufgrund eines anderen Projektes zur Geräuschminderung des großen Lüfters unter der Fronthaube hatte ich die Frontschürze die letzen Tage entfernt und mal ein engmaschiges Gitter (3x6mm Öffnungen), was als "Renngitter" vermarktet wird, hinter dem Lufteinlass befestigt. Um evtl. Beeinflussungen durch eine geringere Luftmenge Aufgrund des Gitters entgegenzuwirken habe ich das schwarze Kunststoffgitter welches sich auf dem Kondensator befindet (siehe Bild im ersten Post) und lediglich zum Schutz dient, entfernt.
Am Samstag muss ich 400km fahren, gute Wetterbedingungen um zu checken ob die Luftzufuhr für die Klima und 43kW Ladung ausreichend ist. Ein subjektiver Handtest bei laufendem Lüfter mit voller Drehzahl vor dem Einlass: Es fühlt sich nichts anders an.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Mir fiele auf Anhieb nur Insektenentferner ein, der löst speziell die Stoffe der toten Viecher. Viel auftragen, (viel hilft viel) ggf. mit Tricks, Schläuchli, etc. Dann mit normalem Wasserdruck raus spülen (versuchen).
Ein NoGo ist Hochdruckreiniger (Kärcher) , dann klappen die dünnen Lamellen um und du hast den Supergau.
Gute Idee mit dem Insektenreiniger - jedoch weiß ich nicht wie sich das mit dem Material verträgt, Manche sind ausdrücklich nur für Glas, Lack, Chrom und Kunststoff. Eine Undichtigkeit würde sich hier schnell ziemlich teuer werden. Die Wärmetauscher wurden nicht gerade benutzerfreundlich verschachtelt installiert.
Bei meiner Q90 befinden sich zwei Wärmetauscher direkt hintereinander. Der hintere ist für die Wärmepumpe. Der vordere der die ganzen Insekten und Dreck abbekommt, ist für die Abwärme der Leistungselektronik. Jedoch: ist der vordere zu, kommt beim anderen auch nicht mehr viel an.
Klimaanlage selbst reinigen? Ja oder nein?
von Op4o » Do 15. Feb 2024, 19:33 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 0
- 486
Letzter Beitrag von Op4o
Zoe Phase 2 - Kondensator verdreckt
Antworten: 15von DJ_Bruno » Mo 25. Sep 2023, 18:29 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1102
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 27. Sep 2023, 13:16
3D Cockpit reinigen
Antworten: 14von Gerri83 » Do 9. Nov 2023, 11:17 » in e-208 - Infotainment - 14
- 1501
Mi 15. Nov 2023, 17:16
3D Cockpit reinigen
Rückfahrkamera reinigen
Antworten: 5von CCS_STD » Mi 22. Nov 2023, 11:32 » in Kia - modellübergreifend - 5
- 1321
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 13. Mär 2024, 08:19
ID.: Parksensoren reinigen (Fehlermeldung)
Antworten: 4von E-UP_Fahrer » Mo 18. Dez 2023, 16:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 1448
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Fr 26. Jan 2024, 22:16
