Frage zur Öl-Raffination vs. Stromverbrauch
Hi Elektro-Freaks,
ich bin dem Thema Elektroauto gegenüber sehr aufgeschlossen und verfolge gerne die Neuigkeiten rund um Elektroautos. Derzeit fahre ich allerdings noch keines, bin aber sehr neugierig und denke, dass auch ich eines Tages umsteigen werde.
Ich finde auch die Diskussionen und Argumentationen interessant bzgl. Elektroauto vs. Verbrenner. Mir ist soweit klar, dass der Elektromotor weitaus effizienter ist, und dass es deutlich sinnvoller ist, die Energie direkt in den Elektromotor zu stecken und damit zu fahren, als damit umständlich erst Öl zu fördern, Kraftstoff daraus zu erzeugen, und diesen am Ende zu verbrennen, etc.
An einer Stelle habe ich allerdings noch eine Lücke, und ich würde mich freuen, wenn mir jemand hierzu etwas erzählen könnte. Und zwar werden ja - ich bin kein Experte auf dem Gebiet, ich gebe nur das weiter, was ich gehört habe - bei der Raffination von Öl mehrere Produkte gleichzeitig gewonnen, d.h. wenn man gewisse Produkte bekommen möchte (z.B. Bitumen, Heizöl, Schmieröl), bekommt man zwangsläufig auch die anderen (z.B. Diesel, Benzin etc), bzw. es wäre logischerweise Verschwendung, auf diese dann zu verzichten.
Wenn nun also E-Auto-Gegner sagen, "aber wo soll denn der ganze Strom herkommen", und man entgegnet mit "na man könnte sich den Strom für die Herstellung von Diesel und Benzin sparen und diesen direkt fürs elektrische Fahren verwenden", dann funktioniert dieses Argument ja nur dann, wenn man die Öl-Raffination INSGESAMT zurückfährt, wodurch man aber auch von einigen anderen Endprodukten weniger erhält, bzw. auch für diese entsprechende Alternativen finden müsste.
Ist es also ein valides Argument, zu sagen, die Energie, die man in die Raffination von Öl steckt, könnte man doch auch direkt fürs elektrische Fahren verwenden? Oder wird zwangsläufig weiterhin genauso viel Öl raffiniert werden müssen, weil man nicht einfach nur Benzin und Diesel davon ausklammern kann?
Ich würde mich sehr freuen, wenn hier jemand etwas mehr Einblick in die Thematik hat und mir diese Frage beantworten könnte!
Re: Frage zur Öl-Raffination vs. Stromverbrauch
Ist zwar nicht direkt die Antwort auf deine Frage mit den nebenprodukten aber vielleicht hilft dir dieser Artikel schon mal etwas weiter
https://www.springerprofessional.de/ele ... t/16673694
Gesendet von meinem Mi 9T Pro mit Tapatalk
Casamatteo
Nein, verdammt nochmal! Wie oft muss ich noch darauf hinweisen das dieser Andreas Burkert eine dumme und anhand seiner eigenen Daten offensichtlich doppelt falsche Behauptung aufstellt, die aber vielen ganz gut in den Kram passt so dass sie immer wieder weiter verbreitet wird. Wozu schleppe ich die Signatur mit mir rum? Weg mit dem Link!
Es wird in Raffinerien kaum Strom verbraucht, sondern Brennstoff für die Erzeugung der Hitze zur Destillation und Fraktionierung der Bestandteile, bis hin zu Schweröl und Bitumen, das kann nur heiß und flüssig gehandhabt werden. Die sinnvollste Anwendung von Öl ist zum Heizen, da kommt man auf fast 100% Wirkungsgrad, im Ölkraftwerk so um die 45% (mit Fernwärme mehr), im Auto/LKW unter 30%, das sind aber gewaltige Mengen. Also E-Auto fahren anstatt Öl auf der Straße zu verschwenden, damit Oma ihr klein Häuschen beheizen kann und genug Strom erzeugt werden kann.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
electrostatic hat geschrieben: ↑ Oder wird zwangsläufig weiterhin genauso viel Öl raffiniert werden müssen, weil man nicht einfach nur Benzin und Diesel davon ausklammern kann?
Beim Raffinieren von Rohöl fallen die verschiedensten Produkte in unterschiedlichen Mengen an. Da es sich um Kohlenwasserstoffe mit unterschiedlicher Kettenlänge und Struktur handelt, kann man durch anschließende, weitere Verfahren (z.B. Cracken) die Ausbeute hin zu den gewünschten Produkten verschieben. Benzin oder Diesel sind auch keine einheitlichen Stoffe (wie z.B. Wasser), sondern ein Stoffgemisch aus u.a. verschiedenen Kohlenwasserstoffen.
Vielleicht kann der folgenden Thread mit zusätzlichen Informationen helfen:
Wieviel Strom braucht Sprit wirklich? - viewtopic.php?f=45&t=24455 (60 Seiten)
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Siehe entsprechende Threads im Forum, z.B. " Wie viel Strom braucht Sprit wirklich ?"
Die Energie, die in die Raffination geht ist lächerlich gering, die Frage daher irrelevant.
Weiterhin kann man den Produktmix einer Raffinerie in weiten Grenzen anpassen und darüber hinaus sind viele Produkte sowohl als Treib- wie als Rohstoff verwendbar.
Casamatteo
@relook: Du wirst hier zum zweiten Male auffällig. Was verstehst du an der Behauptung "Werden alle oben genannten Faktoren einbezogen, so ergibt sich, dass für sechs Liter Diesel etwa 42 kWh benötigt werden. Damit kommt ein Elektroauto in der Regel 200 Kilometer weit" nicht? Erklär doch mal wie ein E-Auto mit 42kWh in Form von 4 Litern Öl 200km weit kommen soll. Burkert verwandelt Öl in Strom wie Jesus Wasser in Wein, und er hat auch schon fast so viele Jünger.
Und was verstehst du an "Weg mit dem Link!" nicht?
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Das war ein sehr, sehr wunder Punkt.electrostatic hat geschrieben: ↑ Hi Elektro-Freaks,
Möchstes Du vielleicht die Frage nicht nach dem benötigtem Strom, sondern der benötigten Energie stellen?
Das wäre mal die erste notwendige anpassung.
Hier haben sich einige betreffend dieses Themas die Köpfe schon eingeschlagen, ich glaube ein dementsprechender faden wurde geschlossen?
Es gibt keine belastbaren Zahlen ausser dieser Studie
Was auch im Sinne der Petrochemie liegt.
Dies Studie ist vielleicht gegrünt, falsch wird sie nicht sein, sonst wäre die schon aus dem Netz geklagt worden....
Wiewohl 42 kWh/ Liter....
allerdings, wird aus Rohöl viel mehr als nur Treibstoff gewonnen, daher vermute ich , dass die Energieangabe nicht falsch ist, nur der Zusammenhang ist hanebüchen........
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
@relook
Und ich glaube Du bist ein Troll, einfache Rechnung mit Quellenangabe:
viewtopic.php?p=1048574#p1048574
Wirkungsgrad bei dieser Raffinerie übrigens ~ 97%
Stromverbrauch einer Raffinerie ist nahe zu null und eine Raffinerie kann auch noch den Wirkungsgrad steigern wenn diese Fernwärme bereit stellen kann.
Energiebedarf einer deutschen Raffinerie liegt übrigens zwischen 0,5 - 1 kWh für einen Liter Diesel. Da dies aber Wärmeenergie aus der Verbrennung der Schwerölrückstände sind, kann somit ein E-Auto keinen einzigen Meter damit fahren. Selbst der Öl-Tanker wird mit Schwerölrückständen betrieben.
Imm daran denken, wo wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, ist der Wirkungsgrad maximiert.
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 559
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1188
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4637
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 797
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 959
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
