cFos- und Autoaid-Wallbox an einer Zuleitung
hatte hier vor laaaaanger Zeit schonmal mein Vorhaben angesprochen. Nun wird es konkreter.
Kurzfassung:
Ich habe eine Autoaid Wallbox und eine cFos Power Brain. Zudem liegt ein Wallboxkabel draussen am Carport (was kommende Woche aufgebaut wird).
Beide Wallboxen sollen mit diesem einen Kabel versorgt werden. Beide Boxen haben ja Lastmanagement, somit kein Problem. Mir gehts darum wie genau hier die Verkabelung zu erfolgen hat. Der Eli will an die eine Seite vom Carport (bei der Masterbox sicher) eine Abzweigdose setzen. Jetzt habe ich auch was von Unterverteilung im Hinterkopf. Kann mir evtl. jemand mal - weil selber so vorhanden - per Bild zeigen wie das in der Praxis aussieht?
Vielen Dank!
Kurzfassung:
Vielen Dank!
Re: Diskutiert Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Nachdem die cfos die Autoaid unterstützt, geht das LM schon.
Wenn ich dich richtig verstehe, sollen beide Wallboxen an eine Zuleitung? Welche Dimensionierung hat die? Nötig sind jedenfalls ein RCD + LS je Wallbox, also eine kleine Unterverteilung (man könnte noch debattieren, ob nicht ein gemeinsamer 16A LS reicht, eigentlich ja, ist aber unkonventionell)
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ja, eine Zuleitung. Gute Frage wegen der Dimension. Auf jeden Fall sehr dick.electrifylife hat geschrieben: ↑ Nachdem die cfos die Autoaid unterstützt, geht das LM schon.
Unterverteilung meint so einen „Schaltkasten“? Wo das dicke (Haupt)Kabel rein geht? Von da aus dann jeweils mit den RCD + LS zu den beiden Boxen bzw. eine Verbindung für beide Boxen zur Kommunikation.
Sprich nur eine Abzeigdose wäre nicht das gelbe vom Ei? Vielleicht könnte das mal jemand kurz skizzieren, mir fehlt da etwas die Vorstellung bzw. nicht das ich da was falsches verstehe. Danke
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Wie viel kW sollen sich die boxen den teilen? ich gehe mal von 11kW aus. Wenn schon eine hängt und die zweite Box räumlich in der nähe liegen wird, dann muss man für die zweite natürlich auch keine/selten neue Zuleitung legen. Die easee boxen werden zb. einfach hintereinander weg in reihe angeschlossen. sprich ein Zuleitung in die erste Box und von dort dann die Leitung zu Box 2, von dort zu Box 3, etc. Ein eigener RCD und LS ist in dem Fall natürlich auch nicht notwendig. Ist eine Zuleitung mit z.b. 4-6mm² (bei 11kW peak) vorhanden dann kann man diese auch in der nähe der Boxen in eine kleine UV einführen und vor dort dann die Boxen versorgen. Dabei ist dann ein RCD und LS für jede Box notwendig. Zwischen den Boxen wird dann in der Regel per MODBUS kommuniziert. Dazu braucht man dann eine Steuerleitung ("Klingeldraht) zwischen den beiden Boxen.
Zuletzt geändert von Screemer am So 8. Mai 2022, 10:08, insgesamt 2-mal geändert.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Mal dumm gefragt: Wenn es sich dabei um 2 Easee handelt, könnte man aber doch sehr wohl nur mit einer Abzweigdose arbeiten: Leitung vom Sicherungskasten (dort LS und FI), kurz vor der ersten Easee eine Abzweigdose, darin passende Wago-Klemmen und Leitung zu Easee1 und Leitung zu Easee 2. Das ganze mit Leitungen in 6qmm und alles passt?! Müsste doch egal sein, ob die Abgänge zur 2. Easee in der 1. Easee selbst aufgeklemmt werden oder in einem Abzweig davor?
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 467
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2069
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 798
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 285
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
