PV und Warmwasser auf einer gemeinsamen Montageschiene?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV und Warmwasser auf einer gemeinsamen Montageschiene?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wir haben auch vor einer Woche sowohl eine PV-Anlage als auch eine Brauchwasser-Wärmepumpe installieren lassen.
Unsere bisherigen Erfahrungen mit der Brauchwasser-Wärmepumpe:
- sie macht Geräusche. Ich würde sie nicht auf den Speicher stellen, weil unsere Schlafzimmer direkt darunter liegen und uns die Geräusche stören würden. Allerdings kann man sie auch so programmieren, dass sie in der Regel nur tagsüber läuft (was bei PV-Anlage eh' Sinn macht).
- außerdem wiegt das Teil in leerem Zustand schon über 150 kg. Plus 250 Liter Wasser wären für die Statik des Fussbodens im Dachboden zu viel.
- sie wirkt wie eine Klimaanlage und kühlt den Aufstellraum aus. Das ist im Sommer für uns prima, denn wir haben zwei Büros im Keller, die im Sommer dann angenehm gekühlt werden. Im Winter werden wir im Aufstellraum aber wohl die Heizung laufen lassen müssen.
- sie entfeuchtet den Aufstellraum. Deshalb haben wir sie in den Wäschekeller stellen lassen. Jetzt trocknet die Wäsche dort besser, als vorher.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Danke für den Erfahrungsbericht!
OFFTOPIC:
Ich habe heute der Verwandtschaft bei der Anmeldung ihrer Solaranlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und beim Netzbetreiber geholfen.
Das ist ja ein bürokratischer Akt allererster Güte!
Für einen Otto-Normal-Verbraucher ist das eine Zumutung, sofern kein Solartechnik-Experte und ein Steuerberater mit am Bildschirm sitzt.
Wäre die Internetseite der BNA nicht gespickt mit seitenlangen Hilfetxten würde ich denken, das ist eine aktive Verhinderungstaktik gegen die Inbetriebnahme neuer Anlagen (durch Privatpersonen) ...
Für diesen Prozess haben wir länger gebraucht, als den 8kW-Wechselrichter komplett zu montieren und zu verkabeln.
Jetzt verstehe ich die Beweggründe für "Guerilla-PV".
OFFTOPIC:
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ein 200er HT Rohr durch die Wand nach draußen und im Winter die kalte Luft nach außen leiten.kaiuwe hat geschrieben: ↑ - sie wirkt wie eine Klimaanlage und kühlt den Aufstellraum aus. Das ist im Sommer für uns prima, denn wir haben zwei Büros im Keller, die im Sommer dann angenehm gekühlt werden. Im Winter werden wir im Aufstellraum aber wohl die Heizung laufen lassen müssen.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Wir haben von außen ein Rohr hinein in die Wärmepumpe und die Abluft geht in einen unbenutzen Kaminzug. Natürlich muss man das mit dem Kaminkehrer absprechen.Ein 200er HT Rohr durch die Wand nach draußen und im Winter die kalte Luft nach außen leiten.
Aber auf die Art kült man seinen Keller nicht.
Wir benutzen das aber bisher nur im Sommer, wenn die Heizung nicht läuft.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Das ist sicher richtig.Solche BwWp kommen auch nur mit Umgebungsluft über 0° zurecht.
Mindestens würde die Arbeitszahl schrecklich aussehen, wenn man mit <0°C hineinkommt.
Wenn man das so macht, kann man im Winter den Zuluftschlauch einfach abziehen. Wir haben im Winter ohnehin die Heizung laufen, da lohnte sich der Betrieb der Wärmepumpe (bisher...) nicht.
Was ich auch noch tun würde: Einen Schlauch für das Kondenswasser legen. Wenn man im Sommer mit 30°C bei 80% Luftfeuchte in die Wärmepumpe geht, ist das zwar schön für die Arbeitszahl, aber es fällt eine viel Kondenswasser an.
- Sonnenfahrer
Das Optimum ist, wenn die warme, "Verbrauchte" Luft (alle oder ein Teil) aus dem Haus durch die WP geht und die kalte nach Außen geleitet wird.
Lüften auf moderne Art.Man sollte nur eben kein pottendichtes 40er Haus haben und die Fenster geschlossen.
Oder einen Kamin unter Feuer und keine genügende Zuluft.
Nachdem momentan sowieso nichts lieferbar ist und die Firmen keine Zeit haben, habe ich kurzfristig eine kleine "Balkonsolar"-Lösung umgesetzt mit Material, das ein lokaler Solateur "übrig" hatte:
- 2 Solarmodule von Trina
- Flachdach-Montagesystem "D-Dome 2.0" von K2 Systems (2 Stück D1000, 4 Stück Dome SD, 8 Endklemmen), 10° Aufständerungswinkel
- Microwechselrichter Bosswerk MI600
Dieses System ist eigentlich für Flachdach gedacht. Für mein Trapezblech musste ich daher habe ich noch 50mm Alu-Flachmaterial besorgen und selbst zuschneiden. Passende Bauteile hätten ein halbes Jahr Lieferzeit gehabt.
Bisher wolkenlosester Tag (8.08.2022), aber über 30°C:
- Sonnenfahrer
Sauber ! Schöne Grundlastabdeckung über den ganzen Tag. Wenns kühler wird hast du auch mehr Leistung. Es wird immer unterschätzt wie stark die Module einbrechen wenn sie auf Bratpfannen-Temperatur laufen.
