OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
Zubehör für den Renault ZOE
Re: OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
Das muss ich probieren wenn ich das nächste Mal vor einem PC sitzte,umberto hat geschrieben:Und als .xls.png hochladen und entsprechend kennzeichen? Umbenennen kann's ja jeder selber.
Gruss
Umbi
Wem es schneller interessiert dem kann ich's ja von meinem pad per Mail schicken. Das geht
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. (Albert Einstein)
bestellt: ZOE ZEN 17.jänner 2013 >>> seit 26.Juni.13 Freude pur!!!
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Offenbar verkaufen die Boot-Leg Geräte. Mein Scanner kam nach Vorrauszahlung erst nach fast 3 Monaten, 2 Urgenzen und einer amtlichen Verlustmeldung (angeblich am Postweg verschollen) per Einschreiben.harmotten hat geschrieben:Info Hersteller: http://www.icarsoft.com/web/icarsoftus/ ... uhu_1.html
Kaufen: http://www.adapter-universe.de/shop/aut ... o-2-clio-2
@EVplus: Kann man auch die Fehler-daten auslesen?
Danach ging das Ding nicht richtig. Zeigte beim Kilometerstand meiner ZOE so etwas wie Minus 10 Millionen Kilometer an.
Wer dann versucht upzudaten ... der kann seine blauen Wunder erleben. Das Gerät streikt komplett. Mal sehen ob Sie mir nun ein Echtes, und keinen billigen Nachbau schicken. Das soll das Zeichen für boot-leg Geräte sein, laut Youtoube Video von einem seröseren? Lieferanten.http://jcashop.de/product_info.php?info ... -i907.html
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Just a quick update. I have managed to build the CANbus sniffer. It is basically an Arduino Due clone with only an added CANbus tranceiver.
Here is a picture
I added the CAN library that is maintained here so I pick up everything that is happening on the bus.
Alexandre Moleiro from Portugal has already done a lot of sniffing on the CANbus of his Fluence, and a lot of the data is the same or almost the same. Based on his invaluable information I have build some software to display the data we understand in a somewhat usable way. It is a LOT!!! There are far over 50 data streams on the primary bus! Speed per wheel, acceleration in two axis, 12 volt battery voltage, the entire climate control, serial numbers, battery health, battery voltage, and many, many more parameters most of which have not yet revealed their meaning.
I have the SOC parameter, which is enough for my super-smart charging project.
In a short while I will meet with @harmotten and see if we can get the individual cell voltages and battery temperatures.
Here is a picture
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
Hello firetruck. Thank you for the compliment.
Right now I only have the total battery voltage (for the tinkerers here: CAN ID 0x42e, bits 24 to 36, then divide by 16). No individual cell voltage yet, and no battery temperatures yet. I was told there are 8 temperature sensors in the pack. I will probably know more after the weekend. I will keep you posted.
FYI: FastNed, a provider of fast chargers here, reported that when charging the Zoe @43kW, she sometimes indeed stops charging for a while. It was a serious problem as pausing made the charger stop the session. They changed the software so a pause is allowed as long as the car stays connected. It should not be a problem when charging at lower power settings. Is it?
I think it is not the battery that gets too hot, but the Chameleon electronics, as it seems to me it's impossible to cool off the pack in one or two minutes. Speculation of course. If that is true, it will be hard to get as we have nowhere to know what that temperature is, unless the i907 can pull it out. I will check it too.
The cell temperatures are cracked, I can now query (you have to actively query, it is not in the "free data streams") the 12 temperature sensors in the battery compartment. Many many thanks to user harmotten for working on this with his i907.
Unterlagen bei Citroen jetzt erhältlich, fehlende Ausstattungen
Antworten: 9von rmX » Fr 2. Feb 2024, 19:42 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 9
- 1362
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Do 8. Feb 2024, 22:12
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1309
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1075
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1253
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 947
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
