ZOE Hupe Original versus Ohnender Zerstörer
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Hupe Original versus Ohnender Zerstörer
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Kann man da nicht was von unten an die Motorhaube kleben?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
vielen Dank für die guten Tipps und insbesondere für die Skizze von Jack76!
Ich werde demnächst mit Endoskop versuchen, die Schraube unter dem Scheinwerfer zu orten
"Lt. Diaunlogisch ist die dreipolige Tröte nur in Verbindung mit handsfree verbaut, ansonsten kommt eine normale zweipolig angeschlossene zur Verwendung ..."
und
"So soll es beim Signalhorn[TM] mit drei Leitungen sein:
am Kontakt Nr. 1 plus 12 Volt, Leitung mit roter Isolierung
am Kontakt Nr. 2 ist Masse, Leitung mit schwarzer Isolierung
am Kontakt Nr. 3 die Leitung mit beiger Isolierung das Signal der Zentralelektronik (UCH) ODER das klassische Signal des Hupkontakts, das über den rechten Lenkstock-Kombischalter geleitet wird. Die Leitungen von der UCH und dem Lenkstockschalter sind ab Werk tatsächlich einfach parallel geschaltet. ..."
Wenn ihr also eine Espace IV-Hupe ergattern könnt, achtet darauf, dass sie nicht aus einem Espace IV mit keyless-handsfree stammt. Die anderen sollten passen. Ich werde nun versuchen, den passenden (dreipoligen) Stecker zu bekommen und bastel dann das vorhandene zweiadrige Kabel dran
LG
ZoeMS
@Robert: Da hast du ja Glück gehabt und die richtige Hupe erwischt
Ich hab mal ein bisschen bei den Espace-Freunden recherchiert und herausgefunden, dass der dreipolige Anschluss bei den Espace IV mit keyless-handsfree verbaut wird:ZoeMS hat geschrieben:...Robert hat geschrieben:Die Mickey Mouse Hupe im ZOE störte mich ja ob ihres asthmatischen Gefiepses von Anfang an. Gestern habe ich beim Kfz-Verwerter um € 10.- eine Hupe aus einem Renault Espace IV gekauft.
Hupenanschlüsse.jpgDie Anschlüsse passen leider nicht, d. h. P&P is nich, Steckeranschluss Espace IV-Hupe hat drei kleine Stifte,
der der Zoe-Tröte nur zwei flache!
und
LG
ZoeMS
ZOE Intens b-p-m
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Nachdem die Tröte mal wieder von einem anderen Autofahrer missachtet wurde, soll jetzt doch eine andere rein. Wie kommt man denn am Besten ran? Eventuell von unten (Hebebühne)?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Was habt ihr alle für Probleme mit der Hupe? Ich erlebe es eigentlich immer nur, dass damit Aggressionen abgelassen werden. In wirklichen Gefahrensituationen geht mein Reflex ins Lenkrad und oder aufs Bremspedal. Und wenns mal kracht, habe ich noch nie einen vorher Hupen gehört. In der Regel ist nur Reifenquietschen vor dem Knall zu hören.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Na ja ... Wenn der Herrgott Dir eine Hupe gegeben hat, so sollst Du auch fleissig hupen, nicht wahr?Schneemann hat geschrieben:Was habt ihr alle für Probleme mit der Hupe?
Ich halte es da mit Jürgen von der Lippe.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hier in Griechenland hupen alle dauernd, die verwechsen das halt mit dem Fußgängerwarnton. Sogar vor dem Schutzstreifen wird durch Hupen auf die Tasache aufmerksam gemacht, das ein Betreten des selbigen tötlich für den Fußgänger enden würde.
Die ZOE Hupe wird hier nicht einmal ignoriert, und was den Fußgängerwarnton betrifft, der geht unter all dem Hupen so wie so unter.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Nachdem ich hier die Einbauanleitung "Linkes Vorderrad weg und dann die Kotflügelinnenverkleidung ausbauen" zusammen mit gebrauchten Scénic-III-Hupen aus Schweden der Nicht-Renault-Werkstatt meines Vertrauens gegeben habe, hat die Brünette jetzt doch neuen Hupen (silikonfrei) bekommen. Kostenpunkt insgesamt 85 Euro.Flünz hat geschrieben:Also wie tauscht man die Hupe (Back to topic) ?
@Flünz
Herzlichen Glückwunsch! Bevor ich da was kaputt mache, und mir zwei Monate später dann doch der Kabelschuh vom Kontakt rutscht, war mir diese Variante auch eindeutig die günstigere - mit Garantie.
Beste Grüße, Thomas
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1358
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
hupe defekt
Antworten: 11von koloravit » Mi 20. Dez 2023, 15:59 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 943
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 15:12
hupe defekt
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1034
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 14von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 14
- 3503
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 19. Jan 2024, 19:09
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
