Ernüchterung...
Re: Ernüchterung...
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Also wenn die Straße fiese Löcher hat, merkt man das in unserem LaPrima auch. Aber er neigt sich definitiv in schnell gefahrenen Kurven, wenn auch nicht viel.
Das empfinde ich aber als irgendwo logisch: das Auto ist relativ klein, hat eine recht ordentliche Straßenlage (ist also nicht weich) und wiegt ca. 1,6 Tonnen.
Da muss irgendwas in der Federung härter sein, damit das so geht.
Noch mal: welchen Reifendruck und welche Reifen fahrt ihr? Mehr Druck bedeutet weniger Komfort.
Re: Ernüchterung...
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Re: Ernüchterung...
- Danke erhalten: 17 Mal
Goodyear, vorne 2,8 und hinten 2,6 bar.Florian320 hat geschrieben: ↑Also wenn die Straße fiese Löcher hat, merkt man das in unserem LaPrima auch. Aber er neigt sich definitiv in schnell gefahrenen Kurven, wenn auch nicht viel.
Gestern noch schnell reduziert auf vorne 2,5 und hinten 2,4 bar. Das hat spürbar geholfen!
Gullis und Schlaglöcher knallen akustisch nicht mehr bis in den Fahrgastraum. Das geringe Wanken und das starke Nicken ist aber geblieben. Auch die Lenkung ist spürbar staffer gworden. Mal schauen, was der Verbrauch macht.
(1600kg? Meiner wiegt leer 1350kg)
Fiat 500e La Prima MJ22 Full Black
Re: Ernüchterung...
- Danke erhalten: 61 Mal
Re: Ernüchterung...
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Re: Ernüchterung...
- Danke erhalten: 25 Mal
Schade, dass sich VR46 nicht mehr meldet. Unser 500E federt perfekt. Kompfortabel, kein Durchschlagen, straff dem hohen Gewicht angemessen aber gerade in Verbindung mit dem Gewicht souverän. Tolles Fahrgefühl. Perfekter Reisewagen, nicht nur in der Stadt sondern auch Überland und Autobahn mit Querfugen. Der Vorgänger, ein 500S mit 195/45er Bereifung war bockelhart im Gegensatz dazu. Und holpriger. Ich tippe bei VR46 auf einen Defekt oder eben nicht entfernte Transportsicherungen!
Re: Ernüchterung...
@U406: Du hast Recht, ich hatte ein falsches Leergewicht angenommen.
Reifen über dem Solldruck, auch wenn es Energie spart, werden gerne härter bzw. zu hart. Das habe ich an einem anderen Auto schon mal deutlich merken müssen.
Bei VR46 klingt es für mich nach wie vor so wie Slartybartfast und ja auch ich geschrieben haben. Entweder ist da etwas defekt, oder es ist noch eine Transportsicherung aktiv. Aber das ist natürlich geraten. Am besten wäre natürlich, wenn VR46 es schaffen würde, irgendwo einen zweiten 500e zu fahren oder jemanden vom Forum zu finden, kurz zusammen zu fahren - dann müsste man ja vergleichen können bzw. einen Unterschied merken.
Re: Ernüchterung...
- Roi Danton
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Re: Ernüchterung...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
