Batteriekapazität in Abhängigkeit zur Temperatur
Re: Batteriekapazität in Abhängigkeit zur Temperatur
Nochmal zum Verbrauch im Winter.
Ich musste vorhin wegen des Transportes eines großen Gegenstandes 14 km bei 5 Grad mit halboffenem Schiebedach durch die Stadt fahren. Um nicht zu erfrieren, hatte ich die Heizung auf max, ebenso die Lüfterdrehzahl, außerdem die Sitzheizung Stufe 2 (war dann auch ganz angenehm kuschelig).
Dabei war die (erwartete) Beobachtung im Stand (bzw. im Segelmodus): Verbrauchsanzeige genau auf erstem Teilstrich, also 12,5 %. Nach wie vor ärgere ich mich allerdings über die Abregelung der Verbrauchsanzeige kWh/100 km im Display. Fast die gesamte Strecke zeigte sie 35,0 und wenn sie nicht einmal kurz bis auf 34,1 gefallen wäre, hätte ich nicht gewusst, ob es nun 35,0 oder vielleicht auch 50 kWh/100 km sind (dass andere Autohersteller das auch tun, ist kein Trost, denn bei einem Elektrofahrzeug ist eine Anzeige des realistischen Verbrauches m.E. wesentlich wichtiger).
odyssey
Also Stufe 2 halte ich nicht lange aus - da wird man ja förmlich gekocht Und mit einem E-Fahrzeug kann man halt nicht so effiziernt die Umwelt heizen, wie in einem ICE der dafür 70% seiner Energie zur Verfügung stellt.sualk hat geschrieben:Nochmal zum Verbrauch im Winter.
Ich glaube das Thema ist schon hinreichend diskutiert worden. Wir wissen doch schon, daß der Wertebereich so im Lastenheft festgelegt wurde!sualk hat geschrieben:...Fast die gesamte Strecke zeigte sie 35,0 und wenn sie nicht einmal kurz bis auf 34,1 gefallen wäre, hätte ich nicht gewusst, ob es nun 35,0 oder vielleicht auch 50 kWh/100 km sind (dass andere Autohersteller das auch tun, ist kein Trost, denn bei einem Elektrofahrzeug ist eine Anzeige des realistischen Verbrauches m.E. wesentlich wichtiger).
Meinungen und Anregungen kann man direkt bei Daimler über Stars-Inside diskutieren. Du kannst Dich mit Deinem Anliegen ja ruhig mal da melden:http://www.stars-insight.com/user/register
odyssey
Hintergrundinfo zum Thema Batterie im Winter:
Die deutlichen Temperaturunterschiede der letzten Tage zwischen Tag und Nacht habe ich mal für eine kleine "Messreihe" genutzt. Ich wollte den Einfluss der Temperatur auf die Zellspannungen testen - und siehe da, eigentlich sind sie ziemlich stabil! Der Wagen zeigt aber trotzdem korrigierte SOC-Werte an und wird damit die Änderung im Innenwiderstand der Zellen abbilden:
Also nicht wundern, wenn man aus der "warmen" Garage kommt und auf den ersten Metern die SOC-Anzeige dramatisch fällt - Euer Akku ist daran nur indirekt Schuld
Bei ähnlichen Temperaturen am Sonntag Abend - im Vergleich zu Samstag - hat er die zwei Prozent nach der kalten Nacht nicht wieder hochgerechnet. Insgesamt ist die Temperaturabhängigkeit der SOC-Berechnung aber ganz gut zu sehen. Nach den ersten 500m wurden die 27% auch zu 24% korrigiert Also nicht wundern, wenn man aus der "warmen" Garage kommt und auf den ersten Metern die SOC-Anzeige dramatisch fällt - Euer Akku ist daran nur indirekt Schuld
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Demnach ist der starke Verlust an Reichweite nicht der Akkuheizung, sondern eher der SOC-Berechnung geschuldet? Interessante Beobachtung.
Ich fahre im Winter ja immer mit kaltem Akku aus der 0°-Garage zu Hause los. Da sind dann bei -5° auf den ersten 5km immer locker 10km der Restreichweite drauf gegangen. Danach hat das Verhältnis immer gepasst.
Gruß Ingo
odyssey
Unter Last wird der Akku schon einen deutlichen Temperatureinfluss zeigen. Meine Messung bezieht sich nur auf die unbelastete Zelle (OCV) - das HV-Schütz war aus. Wenn unter Last die Zellspannung "einbricht" wird er den SOC auch noch weiter korrigieren (müssen).Spüli hat geschrieben:Moin!
Daten zum Akku-Zuheizer werde ich noch sammeln. Ich glaube (auch wenn es hier schon anders berichtet wurde) der Akku-PTC geht auch bei Temperaturen > -10°C an. Meiner hat schon 29h Betriebsdauer und die ~-10°C hatten wir noch nicht wirklich oft
Der Winter wird wieder spannend...
Wichtigster Temperatureffekt ist der Innenwiderstand. The Ionenmobilität des Elektrolyts nimmt bei niedriger Temperatur rapide ab. Bei der Entladung geht dann mehr Energie als Wärme verloren (was allerdings auch die Batterie etwas aufheizt). Außerdem sorgt der höhere Innenwiderstand dafür das die Zellspannungen unter Last schneller fallen und damit die untere Spannungsgrenze schneller erreicht wird. Um Schäden an der Batterie zu verhindern muß dann der Entladestrom reduziert oder abgeschaltet werden.
Die Reichweitenschätzung berücksichtigt das (und den geratenen Energieverbrauch der Kabinenheizung).
Der Temperaturkoeffizient der OCV ist bei Li-Ion klein, daher hast Du da auch nichts gefunden.
Ich hatte irgendwo gelesen das der die Batterie auf Null Grad halten soll. (Solange das Auto an der Steckdose hängt.)odyssey hat geschrieben: Daten zum Akku-Zuheizer werde ich noch sammeln. Ich glaube (auch wenn es hier schon anders berichtet wurde) der Akku-PTC geht auch bei Temperaturen > -10°C an.
odyssey
Je nach Zelltyp kann der Temperaturkoeffizient bei Ladezuständen <40% auch positiv sein. D.h. bei sinkenden Temperaturen kann man leicht höhere Spannungen an der unbelasteten Zelle messen. Unsere Zellen zeigen dieses Verhalten aber nicht.AlterAmi hat geschrieben:...Der Temperaturkoeffizient der OCV ist bei Li-Ion klein, daher hast Du da auch nichts gefunden.
Du kannst ja selbst mal die Betriebsdauer der Komponente "High-voltage battery heater" nachsehen. Wir hatten hier in NRW nicht die Bedingungen für einen 29h Betrieb bei ~0°C (EDIT: während der Ladung , denn mit dem 22kW-Lader liegen meine Ladezeiten <1h). Zudem würde ich anhand des Stromzähler-Logs sehen, wenn der Wagen nach Ende der Ladung sich noch einmal dafür aktiviert. Vielleicht läuft der PTC bei der Vorklimatisierung mit an? Wenn mein EDh2 fest installiert ist, werde ich dazu mal Logs aufnehmen...AlterAmi hat geschrieben:Ich hatte irgendwo gelesen das der die Batterie auf Null Grad halten soll. (Solange das Auto an der Steckdose hängt.)odyssey hat geschrieben: Daten zum Akku-Zuheizer werde ich noch sammeln. Ich glaube (auch wenn es hier schon anders berichtet wurde) der Akku-PTC geht auch bei Temperaturen > -10°C an.
Weißt Du was die Leistung des Batterieheizers ist? Ich nehme mal an nicht viel (ein paar 100W vielleicht?) Wenn der nach Volladung der Batterie eine Stunde läuft ist das wahrscheinlich immernoch nicht genug um wieder Strom vom Netz zu ziehen. Selbst bei der 5kW Kabinenheizung dauert es ein paar Minuten bevor die Batterie genug entladen ist um Strom vom Netz zu ziehen.odyssey hat geschrieben:Zudem würde ich anhand des Stromzähler-Logs sehen, wenn der Wagen nach Ende der Ladung sich noch einmal dafür aktiviert.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Durchaus plausibel. Pro 3 Kelvin Temperaturhub im Akku benötigt man rechnerisch nicht mehr als ca. 1% vom SOC. (Bei Annahme C=1 KJ/(kg*K); m=180kg).AlterAmi hat geschrieben:Weißt Du was die Leistung des Batterieheizers ist? Ich nehme mal an nicht viel (ein paar 100W vielleicht?) Wenn der nach Volladung der Batterie eine Stunde läuft ist das wahrscheinlich immernoch nicht genug um wieder Strom vom Netz zu ziehen. Selbst bei der 5kW Kabinenheizung dauert es ein paar Minuten bevor die Batterie genug entladen ist um Strom vom Netz zu ziehen.odyssey hat geschrieben:Zudem würde ich anhand des Stromzähler-Logs sehen, wenn der Wagen nach Ende der Ladung sich noch einmal dafür aktiviert.
Die Ladung setzt erst nach einem recht deutlichen Absinken des Ladestands wieder ein. (Muss ich noch mal genau drauf achten)
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1308
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1032
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1811
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2560
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1310
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
