Welches Kältemittel
Welches Kältemittel
- Danke erhalten: 29 Mal
ich bin neu hier. Bisher fahren wir noch nen Verbrenner - wie es scheint werden wir uns wohl einen Megane e-tech zulegen. Ich habe hier schon alles gelesen, was es da an Infos gibt - sehr spannen. Danke dafür. Wenn ich was beitragen kann werde ich es tun
Mich interessiert noch welches Kältemittel der neue Megane nutzt. Habe weder hier noch im Netz noch bei Renault was dazu gefunden. Hat jemand ne Info?
Besten Dank.
F.
Besten Dank.
F.
Re: Welches Kältemittel
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Da bereits die Zoe das R1234yf verwendet, wird wahrscheinlich auch der Megane-E dieses Kältemittel verwenden (R134a ist ja nicht mehr zulässig).
Ist zwar Stand 2017, aber dürfte noch aktuell sein: https://renault-werkzeugkatalog.de/wp-c ... chuere.pdf (Seite 5)
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Raus aus meinem Kopf!FFrankHB hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Besten Dank.
F.
Genau darüber habe ich am Wochenende mit einem Kumpel diskutiert und auch nichts im Netz gefunden
Das ist doch dieses Giftzeugs, das zu einem tödlichen Gas bei einem Feuer wird, oder?panoptikum hat geschrieben: ↑ Da bereits die Zoe das R1234yf verwendet, wird wahrscheinlich auch der Megane-E dieses Kältemittel verwenden (R134a ist ja nicht mehr zulässig).
Michael
Renault Mégane E-Tech Iconic "volle Hütte" - bestellt am 19.03.2022 - vor. Lieferung 21.06.2022
noch 2018er Renault ZOE Z.E. 40 - Bose Edition
Michael
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich habe ein Schild gesehen. Gibt unzählige Videos wo man den Motorraum sieht und es ist das 1234yf.
CO² als Kältemittel mag das beste sein auch in Bezug auf Treibhaus Potenzial 1. Die Klimaanlagen haben dann jedoch wesentlich mehr Druck. Auch die Technik ist anderes denn man muss sicherstellen das einem die Anlage nicht explodiert.
Das 1234yf ist von den Technischen Parametern relativ gleich.
Der erste deutliche Unterschied
Um effizient arbeiten zu können, bedarf es auf der Hochdruckseite
des Kältekreislaufs im Klimasystem Drücken von 60 bis 130 bar.
Dies entspricht dem mehrfachen Druck der bislang eingesetzten
Kältemittel. Auf der Niederdruckseite herrschen sogar Drücke, die
mit 35 bis 50 bar mehr als zehn Mal höher sind als bisher üblich.
Der zweite große Unterschied
Oberhalb von ungefähr 25 Grad Celsius Außentemperatur liegt
der Kältemitteldruck über dem sogenannten kritischen Punkt.
Oberhalb dieser Marke lässt sich das R744 durch Abkühlen nicht
mehr verflüssigen. Bei solchen Bedingungen wird das Kältemittel
deshalb durch den im Frontend untergebrachten sogenannten
Gaskühler kontinuierlich über die Luft abgekühlt.
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen“
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1885
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Verlust Kältemittel Klimaanlage
Antworten: 4von Borko » Fr 6. Okt 2023, 12:01 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 635
Letzter Beitrag von AX842
Sa 7. Okt 2023, 18:42
